Alphacool Aurora LED Ring 60mm - RGB
  • 15277
  • 4250197152778
  • 0,029 kg
  • Datenblatt drucken
€ 21.75 *
Nach dem Motto von Alphacool „ The next step in modding and style “ ist die Aurora eine einfache... mehr
Nach dem Motto von Alphacool „The next step in modding and style“ ist die Aurora eine einfache Methode ihren Ausgleichsbehälter mit kräftigen Farben auszuleuchten. Es gibt dabei Varianten in den Farben rot, blau, grün, weiß und auch UV. Letzteres bietet sich besonders für UV-aktive Flüssigkeiten an, bei der die Flüssigkeit selbst anfängt zu leuchten. Jetzt geht Alphacool weiter und bietet diese auch als RGB an. Dazu ist zwischen dem Ring und dem 4-Pin Molex Stecker ein RGB kontroller installiert worüber die Farbauswahl und das Dimmen erfolgen kann.
Es gibt zwei Größen, einmal für Röhren-Ausgleichsbehälter mit einem Durchmesser von 50mm und eine Version für 60mm. Die 50mm Variante ist mit 18 LEDs ausgestattet, die 60mm Version bietet 24 LEDs. Aufgrund der hohen Anzahl an LEDs ist die Ausleuchtung üblicherweise deutlich stärker als bei der klassischen Verwendung von einzelnen LEDs. Natürlich können sie auch zwei oder mehrere Auroras an einem Ausgleichsbehälter montieren.
Die Montage ist denkbar einfach. Sie benötigen keinerlei Werkzeug. Die Aurora werden einfach über ihren Ausgleichsbehälter gestülpt und halten sich durch zwei Gummiringe in der gewünschten Position. Die LEDs werden über einen 4-Pin Molex-Anschluss mit Strom versorgt. Das kann direkt über ihr Mainboard, einer separaten Lüftersteuerung oder mit Adapterkabel direkt von ihrem Netzteil erfolgen.
  • Maße (HxID): 20 x 60mm
  • LED: 24x RGB
  • Material: Kuststoff schwarz
  • Anschluss: 4Pin (30cm)
  • 1x Alphacool Aurora LED Ring 60mm - RGB
Awards & Videos
Anzahl der LEDs: 24
Stromanschluss: RGB 4Pol
Länge: 36cm
Dimmbar: Ja
Spannung: 12 - 14VDC
Farbe: RGB
Breite: 10mm
