Alphacool Upgrade-Kit für NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 1060 M02 - Schwarz (ohne GPX Solo)
  • 12560
  • 4250197125604
  • 1,027 kg
  • Datenblatt drucken
€ 59.95 *
Liefertermin: in 3 - 4 Tagen
Mit den neuen NexXxoS GPX Kühlern geht Alphacool erneut einen Schritt voraus!  Optimale... mehr
Mit den neuen NexXxoS GPX Kühlern geht Alphacool erneut einen Schritt voraus! Optimale Leistung und Qualität in einem bietet dieses neue Kühlkonzept für wenig Geld!
Upgrade Kit:
Sollten sie sich eine neue Grafikkarte kaufen und auch diese in Ihr Kühlsystem mit einbinden wollen dann brauchen sie sich keine neue Grafikkartenkühler kaufen, was manchmal tief in die Taschen geht, sondern können mit diesem Alphacool GPX Upgrade-Kit Geld sparen. Einfach den GPX Kühler von den alten Kühlrippen abschrauben und auf die neuen Kühlrippen bzw. auf dem Upgrade Kit montieren - Um ein bestmögliches Resultat der Kühlleistung zu erzielen entfernen Sie zuerst die "alte/vorhandene" Wärmeleitpaste auf dem GPX-Kühler und tragen eine neue dünne Schicht Wärmeleitpaste zwischen dem GPX-Kühler und dem neuen Upgrade-Kit auf.
Funktion
Durch eine neu ausgeklügelte Einspritztechnik wird die GPU aktiv gekühlt. Alle anderen Chips werden durch den passiven Kühler, in dem der Wasserkühler für die GPU eingefasst ist, ausreichend gekühlt.
Kreuzschlitzstruktur
Die für den Alphacool NexXxoS XP schon 2004 patentierte Kreuzschlitztechnik in der Bodenplatte wurde weiterentwickelt. Die Finnen und Kanalstruktur wurde weiter verfeinert. Die verbleibenden Pinne sind 0,5 x 0,5mm groß und 2,5mm hoch. Dies ermöglicht eine sehr große und schnelle Wärmeübertragung von dem Kupfer an das Kühlmedium.
SLI Betrieb
Durch den nach außen gerichteten Ein- und Auslass lassen sich diese Kühler auch ohne großen Aufwand im SLI Betrieb verwenden. Bis zu vier Grafikkarten können so auch mit dem Alphacool GPX SLI Connector verbunden werden.
Backplate
Zum Lieferumfang gehört jetzt auch immer eine Backplate die noch einmal mit kleinen passiven Kühlrippen die Grafikkarte kühlt, der Grafikkarte einen vollkommenen Eindruck verleiht und gleichzeitig schützt.
Kühlrippen
Die passive Kühlung erfolgt über perfekt abgestimmte, knapp 18mm tiefe Kühlrippen, die den restlichen Teil der Grafikkarte lückenlos abdecken. Durch eine leichte Luftzirkulation im Gehäuse steht dieser Kühler den herkömmlichen Kühlern in nichts nach.
Lieferung ohne Grafikkarte
Kompatibel
  • ASUS GeForce GTX 1060 6GB Dual OC, DUAL-GTX1060-O6G, 6GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (90YV09X0-M0NA00)
  • 1x Grafikkartenkühler
  • 1x Backplate
  • Wärmeleitpads
  • Wärmeleitpaste
  • Montagematerial
Configurator for VGA cooler
Die Montageanleitung steht hier zum download bereit
Compatibility list Nvidia
Awards & Videos
