Alphacool Eiswolf GPX Pro - Nvidia Geforce GTX 1080 M09 - mit Backplate
  • 11395
  • 4250197113953
  • 1,877 kg
  • Datenblatt drucken
€ 129.95 *
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Die Alphacool Eiswolf GPX-Pro ist der weltweit erste vorbefüllte Wasserkühler für Grafikkarten... mehr
Die Alphacool Eiswolf GPX-Pro ist der weltweit erste vorbefüllte Wasserkühler für Grafikkarten mit integrierter Pumpe.
Alphacool setzt bei der Pumpe auf eine völlig neue Konstruktion um die Pumpengeräusche zu minimieren und die Performance zu erhöhen. Die saugende Pumpe ist geboren. Durch das saugende Prinzip entstehen im Wasser weniger Verwirbelungen für eine gleichmäßigere Strömung. Dadurch wird die Pumpe nahezu unhörbar. Ein Novum auf dem AiO Markt.
Der Kühler kommt selbstverständlich mit einer Backplatte daher welche nach der Montage direkt mit dem Küh­ler verbunden ist und so eine bessere Wärmeübertragung und Verteilung gewährleistet. Dadurch wird die Kühl­leistung signifikant gesteigert. Zusätzlich wird hierdurch auch die Optik verbessert, da das PCB der Grafikkarte von der Seite kaum noch zu sehen ist. Lediglich eine Öffnung für die Stromanschlüsse und SLI/CrossFire Connec­tor bleiben natürlich freistehend. Der Kühler ist zudem modular aufgebaut. Sollte man eine neue Grafikkarte kaufen muss nicht der komplette Küh­ler neu erworben werden. Lediglich der Aluminium Teil muss ersetzt werden. Alphacool bietet hier spezielle Upgrade-Kits an. Damit reduzieren sie Ihre Kosten bei der nächsten Umrüstung. Das ist ebenfalls einzigartig im AIO Segment.
Die Schläuche und Anschlüsse basieren ebenfalls auf klassischen Wasserkühlungskomponenten. Der Schlauch ist mit Knickschutzfedern ummantelt und hat die Größe 11/8mm. Die Anschlüsse setzen auf das klassische G1/4“ Gewinden und können daher einfach gegen andere Modelle oder Größen getauscht werden falls gewünscht.
Mit den beiden Schnellverschlüssen lässt sich der Kühler einfach in jeden Kühlkreislauf einbinden. Sofern sie die Alphacool Eisbaer CPU AIO Wasserkühlung verwenden, können sie diese mit der Eiswolf GPX-Pro einfach über die Schnellverschlüsse zusammenschließen.  Mit der Eisbaer haben sie zudem ein redundantes System da sie dann zwei Pumpen im Kreislauf besitzen. Sollte wiedererwarten eine ausfallen, ist die zweite Pumpe in der Lage den Kühlkreislauf zu erhalten. Das ist Sicherheit auf höchstem Niveau.
Lieferung ohne Grafikkarte
Kompatibilität
  •  Alphacool Eiswolf GPX Pro - Nvidia Geforce GTX 1080 M09 - mit Backplate
Eiswolf Broschüre
Awards & Videos
Anschluss: 2x G1/4
Hardware Hersteller: NVIDIA
Hardware Modell: GTX 1080
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt
Kühlertyp: Komplettkühler
Material Bodenplatte: Kupfer
Material Deckel: Kunststoff
SLI kompatibel: Ja (mit Spezialadapter)
