Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT
  • 15718
  • 4250197157186
  • 0,264 kg
€ 21.96 *
Alphacool Aurora LED Ring 50mm - Rot
€ 2.95*
Alphacool Aurora LED Ring 50mm - Weiß
€ 2.95*
Alphacool Aurora LED Ring 50mm - Blau
€ 2.95*
Alphacool Aurora LED Ring 50mm - Grün
€ 2.95*
Alphacool Aurora LED Ring 50mm - RGB
€ 10.95*
Die Alphacool Cape Coolplex Ausgleichsbehälter sind seit vielen Jahren eine bekannte Größe am... mehr
Die Alphacool Cape Coolplex Ausgleichsbehälter sind seit vielen Jahren eine bekannte Größe am Wasserkühlungsmarkt!
Selbst solch grundsolide Produkte benötigen einmal ein update um den neusten Ansprüchen Gerecht zu werden. Daher haben wir von Alphacool unsere letzte Serie auslaufen lassen und bringen nun unsere Behälter ganz neu aus POM mit dem Namen „LT“ und aus Vollmetall „Copper Edition“ auf den Markt. Natürlich sind die Röhren wieder aus erstklassigem Plexiglas gefertigt, welches schon in der Vergangenheit sicher in ihrem PC betrieben wurde.
Die Updates sind denkbar einfach
Neben der neuen Farben wurde nun im Deckel der Ausgleichsbehälter eine zusätzliche Gewindeöffnung eingelassen. Das erleichtert das befüllen mit einem Fillport. Ebenfalls kann dieser Behälter nun auch Flach montiert werden! Das Steigröhrchen, welches im Normalfall für das Entlüften des Systems vorgesehen ist, kann nun auch rausgeschraubt werden, da es nicht mehr benötigt wenn der Zulauf von oben kommt. In schöner Nebeneffekt: Wir haben nun mehr Platz für Beleuchtungsmodule und können unseren neuen Behälter nun noch besser in Szene setzen! Um das ganze Konzept noch weiter abzurunden, werden bei beiden Modellen alle Verschlussschrauben in glänzendem Kupfer ausgeliefert!
Klassisch sind alle Gewinde auf einer Größe von ¼“ zugeschnitten. Ebenfalls sind auch wieder unsere altbekannten transparenten Halterungen im Lieferumfang enthalten: So wirkt der Behälter im Schein einer LED als wunderbarer Blickfang für ihren PC!
Technischen Daten:
  • Material: POM, Plexi
  • Bauhöhe: 100mm
  • Durchmesser: 50mm
  • Anschlüsse: G1/4"
  • Gewicht: 264g
  • Behälter
  • 2x Halteklammern
  • 2 x G ¼" Verschlusskappen
Hinweis
Zur Montage werden zusätzliche Schrauben benötigt. Wir empfehlen Artikelnummer: 46023 mit zu bestellen.
Notice:
Attention: The manufacturer Mayhems advises that Mayhems fluids, especially the Aurora line of products, have been manufactured and distributed solely for show and modding purposes. These should not be utilized in the system for more than 14 days.
We would also like to advise that Mayhems fluids can damage water cooling products, and using Mayhems fluids can thereby void the warranties offered by the following manufacturers: Koolance, Phobya, Alphacool, Aqua Computer, Watercool.
Damages such as: clogging, corrosion of aluminium radiators, deterioration of glued containers, etc., are a consequence of the use of Mayhems, but will not be reimbursed by Mayhems. Use is therefore at one’s own risk.
Awards & Videos
Farbe: schwarz
Behältertyp: Röhrenbehälter 50mm
Pumpenkompatibilität: für Durchflusspumpen
Pumpe vorinstalliert: Nein
Anschluss: G1/4" Innengewinde
Anzahl Anschlüsse: 3
Fillport: G1/4" Innengewinde
LED Bohrungen: nicht vorhanden
Abmessungen: 50 x 50 x 100mm
Material: POM, Plexiglas, Messing verkupfert
