Alphacool HDX - M.2 SSD M01 - 80mm - Schwarz
  • 11310
  • 4250197113106
  • 0,051 kg
€ 8.99 * € 10.79 * (16.75% gespart)
Als erster Hersteller bietet Alphacool einen Mini Kühler für die M.2 SSDs an. Bei diesem... mehr
Bei diesem Kühler handelt es sich um eine passive Kühlung die für mehr Leistung sorgt. Zudem fügt sich der Kühler durch seine originelle Optik nahtlos in jedes System.
Für die leichte Montage ist alles im Lieferumfang enthalten: Wärmeleitpads, Klammern und zwei Cooling plates. Zuerst werden die Wärmeleitpads auf die Chips aufgelegt. Auf Diese werden dann die Cooling plates platziert und mit den Klammern befestigt.
Durch die geringe Höhe der Cooling plates stören sie nicht beim Einbau und führen so die Wärme sehr schnell ab!
Technische Daten:
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen Cooling plate: (LxBxH): 68,3 x 22 x 2mm
  • 2x Cooling plate
  • 2x Wärmeleitpad 0,5mm
  • 1x Wärmeleitpad 1mm
  • 8x Klammern
Montageanleitung
Hinweis:
Nicht kompatibel mit den folgenden Mainboards:
  • MSI x99s sli Plus
  • ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac (90-MXGYN0-A0UAYZ)
Awards & Videos
Material Deckel: Aluminium
Anschluss: 2xG1/4
Material Boden: Aluminium
Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 80cm - 4er Set (320cm) Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 80cm -...
Inhalt 320 cm (€ 6.87 * / 100 cm)
€ 21.98 *
Alphacool Ultra Pure Water 1000ml Alphacool Ultra Pure Water 1000ml
Inhalt 1000 ml
€ 6.99 *
Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 14W/mK 120x20x0,5mm - 2 Stück Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 14W/mK...
Inhalt 48 cm² (€ 0.73 * / 1 cm²)
€ 34.97 *
Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig 120x20x0,5mm Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig...
Inhalt 24 cm² (€ 0.12 * / 1 cm²)
€ 2.98 *
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM - Schwarz 30cm Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM -...
Inhalt 30 cm (€ 14.91 * / 100 cm)
€ 4.47 *
Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK 120x20x1mm - 2 Stück Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK...
Inhalt 48 cm² (€ 0.60 * / 1 cm²)
€ 28.98 *
