Alphacool Eisstation DC-LT inkl. Alphacool DC-LT 2600 Ultra Silent
  • 13297
  • 4250197132978
  • 0,392 kg
€ 34.95 *
Mit der Alphacool Eisstation erhält man einen kompakten Ausgleichsbehälter, der in nahezu jedem... mehr
Mit der Alphacool Eisstation erhält man einen kompakten Ausgleichsbehälter, der in nahezu jedem Gehäuse Platz findet. Die Eisstation gibt es in drei Versionen: die DDC, D5 oder DC-LT Version.
Highlights
1. Der Deckel ist aus hoch stabilem Nylon
2. Drei Versionen für alle gängigen Pumpen
3. Vielfältige Montagemöglichkeiten
4. Beleuchtetes Logo und LED Montagemöglichkeiten
Der Alphacool Eisstation-Ausgleichsbehälter ist äußerst kompakt und ist in drei Varianten erhältlich, die sich nach der gewünschten Pumpe orientieren. Erhältlich sind eine D5, eine DDC und eine Variante für die DC-LT-Pumpe. Die Pumpen werden jeweils im Boden der Eistation verbaut und sind von außen nicht sichtbar. Der Boden der Eisstation besteht aus einer Metallplatte, welche die Stabilität der Eisstation erhöht.
Es besteht die Möglichkeit die Eisstation auf einer 2,5“-Halterung für SSD-Festplatten zu verschrauben. Es ist auch eine Montage in einem 3,5“-Schacht möglich. Die Verschraubung erfolgt in beiden Fällen über die beiliegenden speziellen Entkopplungsschrauben. Dadurch wird die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse minimiert und der Betrieb wird insgesamt deutlich leiser. Eine weitere Montageoption ist ein beiliegender Klettverschluss. Ein Teil des Klettverschlusses wird einfach am Boden der Eisstation angeklebt während man den anderen Teil im Gehäuse verklebt. Dann muss die Eisstation nur noch mit dem Boden auf das Gegenstück im Gehäuse aufgedrückt werden. Durch die Größe des Klettverschlusses ist eine sichere Position auch während eines Transportes gewährleistet. Die Montage kann dabei vertikal und horizontal erfolgen, je nach Wunsch und Platz.
Anschlussmöglichkeiten
Jeweils ein IN und OUT mit G1/4-Gewinde sind auf der Kopfseite mit dem beleuchtetem Logo zu finden. Die Farbe des Logos können sie mit dem optional erhältlichen Modding Kit ändern. Im Deckel stehen ein G1/4“- und ein G3/8“-Anschluss zur Verfügung. Der G3/8“-Anschluss erleichtert aufgrund des größeren Durchmessers das Befüllen der Eisstation und kann alternativ als Beleuchtungsmodul für 5 mm-LEDs genutzt werden. Zwei weitere 5 mm-LED-Plätze finden sich zudem im Boden und beleuchten den mit Wasser gefüllten Teil von unten.
Ein besonderes Highlight ist die Materialwahl der Eisstation. Der untere Teil ist mit einer hochwertigen Softtouch-Oberfläche überzogen was eine herausragende Haptik und Optik vermittelt. Der obere Teil und eigentliche Ausgleichsbehälter ist nicht aus einfachem und schnell brechendem Plexiglas gefertigt sondern aus extrem stabilem Nylon. Während normale Ausgleichsbehälter aus Glas oder Plexiglas schon bei kleinen Fallhöhen oder unsachgemäßer Handhabung reißen oder brechen können ist es nahezu unmöglich den durchsichtigen Behälter der Eisstation zu zerstören.
Technische Daten Eisstation
  • Abmessungen (LxBxH): 102 x 82 x 85mm
  • Füllmenge: 250ml
  • Material: Nylon / PMMA
  • In / Out: G1/4"
  • Anschlussmöglichkeiten: 3x G1/4"/ 1x G3/8"
  • Stromversorgung LED Logo: 3 Pin
  • Stromversorgung Pumpe: 3 Pin
  • Beleuchtungsmodule: 4x für 5mm LED
Technische Daten DC-LT Pumpe
  • Abmessungen (BxHxT): 51 x 48 x 9mm (ohne Anschlüsse)
  • Standardspannung: 12V Gleichspannung
  • Leistungsaufnahme: 4,9W
  • Erlaubte Spannung: 7-13,5V
  • Druck bei 12V: 0,6m Wassersäule
  • Maximaler Durchfluss: ca. 100l/h
  • Pumpmedium: Wasser, Wasser/Glykol-Gemisch
  • Maximale Systemtemperatur: 65°C
  • Stromanschluss: 3 Pin Lüfterstecker
  • Gewicht: 48g
Diese Pumpe kann mit einem Adapterkabel mit 7V oder 9V betrieben werden.
  • 1x Alphacool Eisstation DC-LT inkl. Alphacool DC-LT 2600 Ultra Silent
  • 1x Metallboden
  • Pumpenhalterung
  • Montageschrauben
  • 4x Entkopplungsschrauben
  • Selbstklebende Klettmatte
Datenblatt DE  EN  FR  ES
Montageanleitung
Download 3D-Datei (.stp)
Notice:
Attention: The manufacturer Mayhems advises that Mayhems fluids, especially the Aurora line of products, have been manufactured and distributed solely for show and modding purposes. These should not be utilized in the system for more than 14 days.
We would also like to advise that Mayhems fluids can damage water cooling products, and using Mayhems fluids can thereby void the warranties offered by the following manufacturers: Koolance, Phobya, Alphacool, Aqua Computer, Watercool.
Damages such as: clogging, corrosion of aluminium radiators, deterioration of glued containers, etc., are a consequence of the use of Mayhems, but will not be reimbursed by Mayhems. Use is therefore at one’s own risk.
Awards & Videos
Farbe: schwarz
Anschluss: G1/4" Innengewinde
Fillport: G1/4" Innengewinde
LED Bohrungen: nicht vorhanden
Material: POM
Behältertyp: Aufsatzbehälter
Anzahl Anschlüsse: 4
Pumpenkompatibilität: für DC-LT
Pumpe vorinstalliert: Ja
