Alphacool Eiswand 360 CPU - Black
  • 11026
  • 4250197110266
  • 11,72 kg
€ 332.99 * € 370.00 * (10% gespart)
Alphacool Eiszapfen Schnellverschlusskupplungsset mit Doppel Schottverschraubung G1/4 IG - Chrome
€ 24.11*
Alphacool Eiszapfen Schnellverschlusskupplungsset mit Doppel Schottverschraubung G1/4 IG - Deep Blac
€ 24.01*
€ 7.46* (€ 7'461.00 / 1000 g)
Befüllungshilfe - Kunstofftrichter
€ 2.59*
Alphacool bietet mit der Eiswand ein komplettes Wasserkühlungs-Set zum Kühlen der CPU an.... mehr
Dank des beiliegenden Schnellverschlusses können leicht weitere Komponenten wie z.B der vorbefüllte Grafikkartenkühler Alphacool GPX-Pro Eiswolf oder weitere Radiatoren in den Kreislauf eingebunden werden. Einen passenden Grafikkartenkühler finden Sie leicht über den Konfigurator auf der Alphacool Webseite www.Alphacool.com
Das Kernstück der Eiswand ist der externe 360mm vollkupfer Radiator welcher mit sechs Eiswind Lüftern bestückt ist. So bietet das System eine sehr hohe Kühlleistung die für jede Kombination aus CPU und GPU mehr als ausreichend ist. Kupfer bietet bekanntlich gegenüber Aluminium, welches gerne in günstigen Systemen verwendet wird, eine doppelt so hohe Wärmeübertragung. Die sechs Eiswind Lüfter sind im Push&Pull Betrieb aufgebaut. Dieses garantiert eine optimale Belüftung des Radiators.
Der beleuchtete Ausgleichsbehälter befindet sich direkt auf dem externen Radiator. Dort lässt sich der Füllstand leicht durch die großen Sichtfenster kontrollieren und über den Fillport an der Oberseite befüllen.
Der edle und ebenfalls beleuchtete Boden der Eiswand enthält zwei DC-LT silent Pumpen die auch in anderen System bei Alphacool in Verwendung sind. Zum Beispiel in der sehr für ihre niedrige Lautstärke gelobte Alphacool Eisbaer. Die Förderleistung beider Pumpen ist so hoch, das selbst bei einem unwahrscheinlichen Ausfall einer der beiden Pumpen kein relevanter Nachteil bei der Kühlung entstehen kann. Eine Pumpe ist stark genug um einen einfachen Kreislauf am Leben zu halten. Das garantiert höchste Sicherheit für das gesamte System.
Der beigelegte XP³ Kühler gehört zu den stärksten Kühlern am Markt und ist kompatibel zu allen aktuellen Intel und AMD Sockeln. Natürlich sind in dem Set alle weiteren benötigten Teile,  wie ein 11/8mm Schlauch in 4m Länge, entsprechende Anschlüsse und die benötigte Flüssigkeit enthalten. Ein Silent Adapter erlaubt zudem einen nahezu geräuschlosen Betrieb. Durch ihn werden die Pumpen und die Lüfter stark gedrosselt, die Kühlleistung verringert hierbei nur geringfügig.
Mit der Alphacool Eiswand erhalten sie so ein rundum-sorglos-Paket für ihr System.
  • 1x 360mm XT45 vollkupfer Radiator
  • 6x Eiswind Lüfter 1100/700rpm
  • 1x XP³ CPU Kühler
  • 1x externes Netzteil
  • 1x 4-Pin Molex Verlängerung
  • 4x Knickschutzfedern
  • 4m 11/8mm Schlauch in schwarz
  • 4x 11/8mm gerade Anschlüsse
  • 1x Silent Adapter 7,5V
  • 2x Schnellverschlüsse
  • 2x 1L Celvin Catcher Flüssigkeit
Kompatibilität
Intel 775 / 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 2011 / 2011-3 / 2066
AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4
  • 1x Alphacool Eiswand 360 CPU - Black
Anleitung
Download 3D-Datei (.stp)
Notice:
Attention: The manufacturer Mayhems advises that Mayhems fluids, especially the Aurora line of products, have been manufactured and distributed solely for show and modding purposes. These should not be utilized in the system for more than 14 days.
We would also like to advise that Mayhems fluids can damage water cooling products, and using Mayhems fluids can thereby void the warranties offered by the following manufacturers: Koolance, Phobya, Alphacool, Aqua Computer, Watercool.
Damages such as: clogging, corrosion of aluminium radiators, deterioration of glued containers, etc., are a consequence of the use of Mayhems, but will not be reimbursed by Mayhems. Use is therefore at one’s own risk.
Awards & Videos
Radiatorgröße: 360mm
