Alphacool Eiszeit 2000 Chiller - Black
  • 11371
  • 4250197113717
  • 31 kg
€ 992.89 *
Nicht Lagernd. Vorraussichtlich lieferbar in 4 - 5 Tagen
Die Alphacool Eiszeit ist ein Kompressor Kühler mit einer maximalen Kühlleistung von 1500W.... mehr
Die Alphacool Eiszeit ist ein Kompressor Kühler mit einer maximalen Kühlleistung von 1500W. Anders als die meisten sogenannten Chiller oder Durchlaufkühler bietet die Eiszeit eine leistungsstarke integrierte Pumpe.
Highlights
  • Integrierte Pumpe mit 10m Förderhöhe und 600L pro Stunde.
  • Die Kälteleistung beträgt 1500 W
  • Kühlleistung regulierbar in 0,3 Kelvin Schritten.
  • Großer Ausgleichsbehälter mit 9L Fassungsvermögen
  • Alle Anschlüsse setzen auf das Standard G1/4“ Gewinde
Mit der Eiszeit erhalten sie einen Kompressorkühler aus dem Hause Alphacool. Damit können sie ihr System oder mehrere Systeme auf eine von ihnen voreingestellte Temperatur halten und automatisch regeln lassen. Die Eiszeit erreicht dabei eine maximale Kälteleistung von 1500W. Die Einstellungen können sie ganz einfach am Display der Eiszeit eingeben. Dabei ist eine Regelung in feinen Schritten von 0,3° Kelvin möglich. Gegebenenfalls können sie auch Temperaturen deutlich unterhalb der Raumtemperatur erreichen.
Ein weiteres Highlight ist die integrierte leistungsstarke Pumpe mit einer maximalen Förderhöhe von bis zu 10m. Eine separate Pumpe ist daher nicht mehr nötig. Sollte die Pumpenleistung sich als zu stark erweisen, ist es möglich über einen Kugelhahn oder ein Rückschlagventil eine Drossel in den Kreislauf zu integrieren. An den G1/4“ Anschlüssen können nahezu alle standard Wasserkühlungs-Anschlüsse verwendet werden. Dadurch bietet die Eiszeit eine herausragende Kompatibilität gegenüber allen gängigen Produkten wie z.B. CPU Kühler und Grafikkartenkühlern. Die Eiszeit verfügt zudem über Sicherheitsfunktionen wie der Überspannungsschutz für den Kompressor und einen Alarm bei zu niedrigem Durchfluss oder zu hohe Temperaturen.
Die Verwendung der Eiszeit ist dabei relativ einfach. Nachdem sie den Wasserkreislauf angeschlossen haben müssen sie diesen über den Fillport am Deckel der Eiszeit befüllen. Der integrierte Ausgleichsbehälter fasst 9L. Zusätzlich benötigen sie natürlich noch Flüssigkeit um den kompletten Kreislauf zu befüllen.
ACHTUNG
Die Temperatur kann NICHT unter 20°C eingestellt werden.
  • Spannung: 230V
  • Frequenz: 50Hz
  • Strom: 2.4~3.3A
  • Leistungsaufnahme: 660W
  • Kompressorleistung: 0.49/0.57KW (0.66/0.77HP)
  • Kälteleistung: 1.41/1.70KW
  • Kältemittel: R-134a
  • Kältemittelfüllung: 380g
  • Präzision: ±0.3℃
  • Reducer: Compillary
  • Sicherheit: Überspannungsschutz für Kompressor, Durchflussalarm, Hochtemperaturalarm
  • Pumpenleistung: 0.03KW
  • Tankgröße: 9L
  • Inlet und Outlet: G1/4" Innengewinde
  • Max. Förderhöhe: 10 m
  • Max. Förderleistung: 10 L/min
  • Gewicht: 29kg
  • Lautstärke: 65 db(A)
  • Maße (LxBxH): 560 x 280 x 470mm
Materialien
  • Ausgleichsbehälter: Polypropylene
  • Schlauch soft: Silicone
  • Schlauch fest: PU
  • Alphacool Eiszeit 2000 Chiller - Black
  • Mehrsprachige Montageanleitung
  • Alarm Ausgangsstecker
  • Netztstecker mit UK-Plug
HINWEIS
Da die Eiszeit nach der Herstellung auf alle Funktionen getestet wird, ist bei Auslieferung immer noch ein kleiner Rest Kühlflüssigkeit enthalten. Dies ist KEIN Reklamationsgrund und auch kein Hinweis auf ein B-Ware oder Austauschartikel.
Hinweis zum Versand
Ein Versand dieses Artikels ist nur per Spedition möglich. Da durch verschiedene Entfernungen die Versandkosten variieren, ist eine Onlineberechnung noch nicht möglich. Bitte geben sie beim Bestellvorgang ihre komplette Telefon und E-Mailadresse an, wir kommen nach dem Bestellvorgang auf sie zu. Die Speditionskosten werden im Bestellvorgang mit aufgeführt.
Im Falle einer Rücksendung
Ein Transport des Artikels ist nur mit einer Spedition möglich! Sollten Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen, beauftragen Sie bitte eine Spedition mit der Abholung!
Artikel die via Paketdienst an uns zurück gesendet werden, werden von uns abgelehnt da durch den Versand mit einem Paketdienstleiter das Gerät zerstört wird!
Link zur Anleitung: Anleitung
Link zum Datenblatt: Datenblatt
Notice:
Attention: The manufacturer Mayhems advises that Mayhems fluids, especially the Aurora line of products, have been manufactured and distributed solely for show and modding purposes. These should not be utilized in the system for more than 14 days.
We would also like to advise that Mayhems fluids can damage water cooling products, and using Mayhems fluids can thereby void the warranties offered by the following manufacturers: Koolance, Phobya, Alphacool, Aqua Computer, Watercool.
Damages such as: clogging, corrosion of aluminium radiators, deterioration of glued containers, etc., are a consequence of the use of Mayhems, but will not be reimbursed by Mayhems. Use is therefore at one’s own risk.
Awards & Videos
