Alphacool Eisblock HDX-5 NGFF+SATAIII PCIe Card mit Passiv Kühler - Black
  • 11437
  • 4250197114370
  • 0,3 kg
€ 30.99 * € 99.79 * (68.95% gespart)
Was ist das? Der Alphacool HDX-5 ist eine Kombination aus RAID Controller Karte und... mehr
Was ist das?
Der Alphacool HDX-5 ist eine Kombination aus RAID Controller Karte und massivem Kühler.  Mit zwei Steckplätzen für SATA M.2 SSDs und zwei weiteren SATA Anschlüssen lässt sich ein RAID 0 oder 1 Verbund aufbauen. Die 4x PCIe Karte stellt zudem eine Bandbreite von bis zu 3900 MB/s zur Verfügung.
Highlights
  • Kein Throtteln der SSD durch Überhitzung mehr
  • RAID 0 und 1 möglich
  • 4x PCIe Karte mit einer Bandbreite von Rund 3900 MB/s
  • Optimaler Schutz ihrer SSD durch den Kühler
Mit dem Alphacool HDX-5 erhalten sie eine RAID Controller Karte samt massivem Kühlkörper für ihre M.2 SATA SSD. Zusätzlich bietet die Karte zwei SATA Anschlüsse am Ende an die sie ihre normalen SATA Festplatten anschließen können. Dadurch steht ihnen frei ob sie einfach nur zwei M.2 SATA SSDs zum Raid 0 oder 1 zusammenschließen, oder sie jeweils eine M.2 SSD mit einer Festplatte am SATA Anschluss zu einem RAID Verbund kombinieren oder nur zwei Festplatten an den normalen SATA Anschlüssen nutzen. Alternativ nutzen sie nur die beiden M.2 SATA Steckplätze im RAID Verbund und die normalen SATA Anschlüsse einfach um weitere Festplatten in ihrem System zu nutzen.
Damit die Anbindung an das restliche System nicht zum Flaschenhals wird, verwendet Alphacool eine 4x PCIe Steckkarte die eine Bandbreite von rund 3900 MB/s zur Verfügung stellt. Das ist fast 600% mehr als ein üblicher SATA Anschluss mir etwa 640 MB/s. Auch viele Mainboards bieten am M.2 Steckplatz lediglich 2x PCIe, also in etwa die Hälfte der möglichen Bandbreite der Alphacool 4c PCIe Steckkarte.
Der massive Kühler des HDX-5 verhindert zudem eine Drosselung der M.2 SSDs, welche im Regelfall bei hohen Datenübertragungen nach kurzer Zeit aufgrund einer Überhitzung stark gedrosselt werden. Sollte dieser Fall eintreten, sinkt die Leistung der SSD auf ca. 10% ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit. Mit dem massiven Kühler des HDX-5, welcher über die gesamte Länge ihrer SSD geht ist dieser Fall nahezu ausgeschlossen. Im Gegensatz zu M.2 Anschlüssen auf Mainboards die aufgrund der Positionierung nahe oder unterhalb der Grafikkarte kaum zu kühlen sind, existiert das Problem mit dem HDX-5 nicht.
  • Abmessungen (LxBxH): 135 x 80 x 24mm
  • Material: Aluminium
  • PCIe Kartentyp: 4x PCIe
  • Kompatibilität: M.2 2280 PCIe SSDs
  • Maximale Bandbreite PCIe Karte: 3938 MB/s
  • 1x Alphacool Eisblock HDX-5 NGFF+SATAIII PCIe Card mit Passiv Kühler - Black
  • Montagematerial
  • PCIe Steckkarte (M.2 Adapter)
  • Slotblende
  • CD
ACHTUNG
Auf den PCI-E Steckkontakten befindet sich eine Schutzfolie, welche vor Inbetriebnahme entfernt werden muss.
Treibersoftware
Montageanleitung
Datenblatt
Awards & Videos
Material Boden: Kupfer
Material Deckel: Acryl
Anschluss: 2x G1/4"
