Alphacool Eisbaer LT240 CPU - Black
  • 11445
  • 4250197114455
  • 2,385 kg
€ 89.95 *
Alphacool Eisbaer Halterung Sockel 2011-3 narrow ILM
€ 6.05*
Alphacool Eisbaer Quick-Connect Extension Kit
€ 18.75*
Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 Full Copper 240mm Radiator
€ 68.95*
Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 Full Copper 280mm Radiator
€ 84.85*
Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 Full Copper 360mm Radiator
€ 90.25*
€ 7.95* (€ 7'949.00 / 1000 g)
Mit der Alphacool Eisbaer LT erhältst Du eine leistungsfähige kompakte Wasserkühlung, die ihrem... mehr
Mit der Alphacool Eisbaer LT erhältst Du eine leistungsfähige kompakte Wasserkühlung, die ihrem größeren Bruder, der Eisbaer AiO, in kaum etwas nachsteht.
Wie auch die normale Eisbaer, hebt sich die Eisbaer LT deutlich vom üblichen AiO-Einheitsbrei ab, indem Alphacool bei der Konstruktion weitestgehend auf normale Custom Komponenten zurückgreift. Dadurch kann die Eisbaer LT nicht nur über den Eisbaer-Ready-Schnellverschluss erweitert werden, zusätzlich basieren auch die Anschlüsse auf üblichen G1/4“-Gewinden. Diese können jederzeit durch andere Modelle ersetzt werden. Ein weiteres Highlight ist der neue nur 25 mm schlanke Slim-Radiator, der vollständig aus Kupfer gefertigt ist. Da Kupfer eine doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu Aluminium hat, ist eine optimale Kühlung gewährleistet.
Kühler und Pumpe
Der Kühlerboden besteht vollständig aus Kupfer und hat eine extrem feine Kreuzschlitzstruktur. Durch die ultrafeinen Kreuzschlitze und ein ausgeklügeltes Düsensystem kann die Wärme extrem schnell aufgenommen und vom Kühler abgeführt werden. Die verbaute DC-LT Ultra Ceramic Low Noise-Pumpe ist eine extrem laufruhige und leise Pumpenversion, die Alphacool mittlerweile bei vielen Produkten einsetzt. Die Pumpe ist deutlich leistungsfähiger als die üblichen Pumpen, die in AiOs zu finden sind. Sie kann zudem mit einem optionalen 7V-Adapter stark gedrosselt werden, wodurch sich die schon extrem niedrige Geräuschentwicklung noch weiter reduzieren lässt. Das Pumpengehäuse ist sehr flach und der Aluminiumdeckel sorgt für ein edles und schlichtes Design.
Anschlüsse
Alphacool setzt hier auf klassische Anschlüsse wie sie bei jeder normalen Wasserkühlung verbaut werden. Sie sind vollständig aus hochwertigem Messing gefertigt und setzen auf G1/4“-Gewinde. Dadurch können die Anschlüsse wie bei einer normalen Wasserkühlung sehr einfach getauscht werden. Eventuell wollen Sie andere Schläuche nutzen oder das System auf HardTubes umbauen? - Es ist alles möglich!
Schnellverschlüsse
Die Eisbaer LT ist mit den Schnellverschlüssen zu allen anderen Eisbaer Ready-Produkten kompatibel, wie z.B. dem Eiswolf GPX-Pro-Kühler oder der externen Eiswand. Beide Produkte verwenden die gleiche Pumpe - perfekt um den Kreislauf schnell und einfach zu erweitern. Alternativ lassen sich auch über das Extension Set oder die separat erhältlichen Alphacool HF-Schnellverschlüsse auch andere Komponenten in den Kreislauf integrieren.
Schläuche
Alphacool setzt auf die kompakte aber typische Schlauchgröße von 11/8 mm. Um ein Abknicken der Schläuche zu verhindern werden Knickschutzfedern eingesetzt. Dadurch lassen sich enge Radien verlegen. Das erleichtert den Einbau der Eisbaer LT auch in kompakte Gehäuse.
Radiator
Alphacool setzt auf einen neuen nur 25 mm schlanken Slim-Radiator. Anders als bei der Masse der AiOs verwendet Alphacool beim Radiator nicht billiges Aluminium sondern auf hochwertiges Kupfer. Die fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit von Kupfer steigert die Kühlleistung des Radiators enorm. Das wirkt sich besonders deutlich aus, wenn man sich dem Leistungslimit eines Radiators annähert. Während die Temperaturen bei Aluminium-Radiatoren recht früh progressiv ansteigen, kann der Kupfer-Radiator noch weitaus länger für stabile Temperaturen sorgen.
Lüfter
Die Eiswind-Lüfter wurden speziell für Radiatoren entwickelt. Sie erzeugen einen hohen statischen Druck um kühle Luft zwischen die Kühlfinnen hindurch zu drücken. Beide Lüfter lassen sich per PWM innerhalb eines weiten Bereich von 550 bis 1700 U/min regeln. Ein PWM Y-Adapter liegt der Eisbaer bei. So können beide Lüfter über einen PWM-Anschluss auf ihrem Mainboard oder über eine separate Lüftersteuerung angesteuert werden.
Auf den ersten Blick erhältst du mit der Eisbaer LT eine weitere typische CPU-AiO-Lösung. Bei genauerer Betrachtung jedoch hebt sich diese enorm davon ab. Sie bietet dank Kupfer-Radiator und Kupferkühler eine sehr hohe Kühlleistung. Außerdem ermöglichen die Schnellverschlüsse und die Custom-Wasserkühlungsteile eine enorme Erweiterbarkeit. Zusätzlich gibt es weitere Produkte, die ohne ein Nachfüllen direkt mit der Eisbaer LT gekoppelt werden können. Dazu gehören die Eiswand, vorbefüllte Eisbaer-Ready Radiatoren und alle Kühler der Eiswolf-Serie. Das Portfolio wird ständig erweitert.
Radiator
  • Dual 120 mm
  • Maße (LxBxH): 270 x 120 x 25 mm
  • Material: 100% Kupfer
Lüfter
  • Eiswind 12
  • Lager: Sleeve Bearing
  • Spannung: 12V
  • Stromanschluss: 4-Pin PWM
  • Nenndrehzahl (rpm): 550 -1700 (+/-10%)
  • Luftförderleistung: 63,85 cfm / 108m³/h
  • Luftdruck: 1,66 mm H2O
  • Lautstärke: 29 dB(A)
CPU Kühler
  • Abmessungen (LxBxH): 69 x 69 x 39 mm
  • Abmessungen Kühlerboden: 56 x 56 x 3 mm
  • Material Kühlerboden: Kupfer
  • Gewinde: 3x G1/4" (Einlass, Auslass, Fillport)
Pumpe
  • DC-LT Ultra low noise Ceramic – 12V DC
  • Nenndrehzahl (rpm): 2600
  • Spannungsbereich: 7- 13,5V DC
  • Leistungsaufnahme: 4W
  • Durchflussrate: 70L/h
  • Max. Förderhöhe: 0,85 m
  • Stromanschluss: 3-Pin
Schlauch
  • Länge: 32 cm, inklusive Knickschutzfedern
  • Durchmesser: 11/8 mm
  • Material: PVC
  • 2 Schnellverschlüsse (LxD: 83 x 28 mm) vormontiert
Kompatibilität
  • AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/ AM4/FM1/FM2/FM2+/C32/G34/754/939/940
  • Intel Socket LGA 755/1156/1155/1151/1150/1200/1366/2011/2011-3/2066/604/771
  • 1x Alphacool Eisbaer LT240 CPU - Black
Datenblatt
Montageanleitung
Awards & Videos
Vorbefüllt: Ja
Radiatorgröße: 2x120mm
Leistungsklasse CPU Kühler: Exzellent
Schlauchabmessungen: 11/8mm
Sockel: AMD AM4, AMD AM3(+)/AM3/AM2(+)/AM2/939/FM2(+)/FM2/FM1/G34/940, Intel 2066, Intel 1151/1150/1155/1156/755/2011-3/2011/1366
Radiatordicke: 25mm
