Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 1070Ti M03 - mit Backplate - Schwarz
  • 11566
  • 4250197115667
  • 1,218 kg
  • Datenblatt drucken
€ 104.95 *
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Mit den neuen NexXxoS GPX Kühlern geht Alphacool erneut einen Schritt voraus!  Optimale... mehr
Mit den neuen NexXxoS GPX Kühlern geht Alphacool erneut einen Schritt voraus! Optimale Leistung und Qualität in einem bietet dieses neue Kühlkonzept für wenig Geld!
Funktion
Durch eine neu ausgeklügelte Einspritztechnik wird die GPU aktiv gekühlt. Alle anderen Chips werden durch den passiven Kühler, in dem der Wasserkühler für die GPU eingefasst ist, ausreichend gekühlt.
Kreuzschlitzstruktur
Die für den Alphacool NexXxoS XP schon 2004 patentierte Kreuzschlitztechnik in der Bodenplatte wurde weiterentwickelt. Die Finnen und Kanalstruktur wurde weiter verfeinert. Die verbleibenden Pinne sind 0,5 x 0,5mm groß und 2,5mm hoch. Dies ermöglicht eine sehr große und schnelle Wärmeübertragung von dem Kupfer an das Kühlmedium.
SLI Betrieb
Durch den nach außen gerichteten Ein- und Auslass lassen sich diese Kühler auch ohne großen Aufwand im SLI Betrieb verwenden. Bis zu vier Grafikkarten können so auch mit dem Alphacool GPX SLI Connector verbunden werden.
Backplate
Zum Lieferumfang gehört jetzt auch immer eine Backplate die noch einmal mit kleinen passiven Kühlrippen die Grafikkarte kühlt, der Grafikkarte einen vollkommenen Eindruck verleiht und gleichzeitig schützt.
Kühlrippen
Die passive Kühlung erfolgt über perfekt abgestimmte, knapp 18mm tiefe Kühlrippen, die den restlichen Teil der Grafikkarte lückenlos abdecken. Durch eine leichte Luftzirkulation im Gehäuse steht dieser Kühler den herkömmlichen Kühlern in nichts nach.
Lieferung ohne Grafikkarte
Kompatibel
  • Gainward GeForce GTX 1070 Ti, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3989)
  • Palit Geforce 1070 Ti dual (NE5107T015P2-1043D)
  • Palit GeForce GTX 1070 Dua
  • 1x Grafikkartenkühler
  • 1x Backplate
  • Wärmeleitpads
  • Wärmeleitpaste
  • Montagematerial
Configurator for VGA cooler
Die Montageanleitung steht hier zum download bereit
Compatibility list Nvidia
Notice:
Attention: The manufacturer Mayhems advises that Mayhems fluids, especially the Aurora line of products, have been manufactured and distributed solely for show and modding purposes. These should not be utilized in the system for more than 14 days.
We would also like to advise that Mayhems fluids can damage water cooling products, and using Mayhems fluids can thereby void the warranties offered by the following manufacturers: Koolance, Phobya, Alphacool, Aqua Computer, Watercool.
Damages such as: clogging, corrosion of aluminium radiators, deterioration of glued containers, etc., are a consequence of the use of Mayhems, but will not be reimbursed by Mayhems. Use is therefore at one’s own risk.
Awards & Videos
Material Deckel: Kunststoff
Material Bodenplatte: Kupfer
Anschluss: 2x G1/4
SLI kompatibel: Ja (mit Spezialadapter)
Kühlertyp: Komplettkühler
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt
Hardware Hersteller: NVIDIA
Hardware Modell: GTX 1070
