Alphacool Eiskoffer Basic - bending kit
- Artikelnr.: 29132
- EAN: 4250197136259
- Gewicht: 3,252 kg
Immer mehr Freunde der Wasserkühlung setzen aus ästhetischen und auch praktischen Gründen auf HardTubes. Wichtig hierbei ist, dass die Rohre passend für den Wasserkreislauf gebogen werden. Damit dies auch gelingt sind im Alphacool Eiskoffer Basic ein Großteil Werkzeuge enthalten, um die HardTubes optimal zu biegen. Es wird lediglich nocht eine Heißluftpistole und eine Säge benötigt um die HardTubes auf die gewünschte Länge zu sägen. Das sorgt nicht nur für eine tolle Optik der Wasserkühlung, sondern erleichtert das Zusammenbauen der Wasserkühlung ungemein.
Der Koffer beinhaltet zwei unterschiedlich große Kreisbogen- und zwei Multi-Bogenanleger. Damit lassen sich leicht alle gewünschten Winkel anfertigen. Alle Anleger sind für HardTubes mit einem Außendurchmesser von 13 oder 16 mm ausgelegt. Damit man beim Biegen gleich die richtige Länge abmessen kann liegen zwei Fittinganschläge bei. Diese simulieren die Tiefe der Eiszapfen Fittinge. Zwei weitere Anleger mit Stiftanschlag können vielfältig genutzt werden. Entweder als Unterstützung, um gleichzeitig mehrere Biegeradien zu verwirklichen, oder als Endanschlagspunkt.
Alle Anleger und Anschläge können auf einem beliebigen Holzbrett verschraubt werden. Die passenden Holzschrauben liegen dem Set bei. Damit das Biegen der HardTubes für die Wasserkühlung auch gelingt sind zwei 80 cm lange Bending Inserts für HardTubes mit 10 und 13 mm Innendurchmesser vorhanden. Damit verhindert man ein Abknicken der HardTubes beim Biegen. Natürlich darf ein Entgrater bei so einem Set nicht fehlen. Dieser ist wichtig, um die Schnittkanten der HardTubes abzurunden. Nur so kann der HardTube sauber in den Fitting geschoben werden ohne dass die Gefahr besteht, die O-Ringe im Fitting zu beschädigen. Die Funktionen aller enthaltenen Werkzeuge werden umfangreich in der beiliegenden Anleitung beschrieben.
Das gesamte Werkzeug kommt in einen stabilen Flightcase-Koffer daher. Damit das Werkzeug sicher im Flightcase-Koffer verstaut ist, sind alle Werkzeuge in dickem Schaumstoff eingelassen. So kann das Werkzeug am Ende der Arbeit immer sauber wieder zurückgepackt und der Koffer am gewünschten Platz ordentlich verstaut werden.
Mit dem Eiskoffer Basic erhält man also eine perfekte Grundlage, um die HardTubes der Wasserkühlung nach eigenen Wünschen bestmöglich zu gestalten.
- Abmessungen: 440 x 300 x 97
- Material Biegeanleger: Nylon
- Kompatible HardTube Größen: 13 und 16mm Außendurchmesser
- 1x Alphacool Eiskoffer Basic - bending kit
