Alphacool Eisbaer Extreme Liquid CPU Cooler 280 - Black Edition
- Artikelnr.: 11594
- EAN: 4250197115940
- Gewicht: 3,896 kg
Revolutioniere dein System mit der All in One, die alles verändert. Die Alphacool Eisbaer Extreme ist stärker, schöner und leiser als alles, was du bislang auf dem AiO Wasserkühlungsmarkt kennst.
Eisblock XPX - Freiheit und höchster Komfort
Alphacool setzt bei der AiO Eisbaer Extreme auf seinen bewährten Eisblock XPX CPU-Kühler. Er ist bekannt für Kühlleistung auf höchstem Niveau und besticht durch sein edles Design. Die Montage ist auf allen gängigen AMD und Intel Sockeln möglich. Mit der Eisbaer Extreme genießt du absoluten Komfort in bester Qualität.
Cool - Cooler - Silent Wings 3 powered by be quiet!
Die Eisbaer Extreme wurde komplett neu modifiziert. Erstmals umschließt ein hochwertiges Gehäuse den Radiator mit den Lüftern, genauso wie die patentierte Pumpen/AGB Kombination. In Zusammenarbeit mit dem bekannten Hersteller be quiet! wurden die ausgezeichneten Silent Wings 3 Lüfter auf dem Alphacool NexXxoS Radiator verbaut. Mit der Eisbaer Extreme hast du die coolste Kühlung für deine Hardware.
Fortschritt in ein neues Zeitalter
Alphacool gibt dir die Flexibilität, wie du sie brauchst. Setze dank der neuen Eisbaer Ready Schnellverschlusskupplungen, deine Eisbaer Extreme perfekt ein. Diese sind zu allen Eiswolf / Eisbaer Ready Schnellkupplungen von Alphacool kompatibel. Die überarbeitete, leistungsstarke Eispumpe VPP755 gibt dir den Flow, den du brauchst.
Individuell
Mit der Eisbaer Extreme entscheidest du, wie dein System aufgebaut ist. Diese All in One kannst du jederzeit mit zusätzlichen Komponenten erweitern, umbauen und nach deinen Wünschen befüllen. Egal, ob du die Eisbaer Extreme horizontal oder vertikal einbaust, es bleibt bei dir, wie du deine Wasserkühlung in Szene setzt.
Bekannte Kompatiblität zu folgenden Gehäuse:
- Abkoncore Ramesses 780 Big Tower
- Bequiet Dark Base Pro 900 - ohne ODD - Big Tower
- Bequiet Silent Base 801 Midi Tower
- Cooler Master Cosmos C700P - 2. ODD - Big Tower
- Corsair Obsidian 1000D Big Tower
- Fractal Design Define R6 Midi -Tower
- Lian Li PC-T70X ATX Test Bench Schwarz
- Lian Li PC-V3000WX Big Tower
- MSI MPG Gungnir 100D Midi Tower
- Phanteks Eclipse P600 Silent Midi Tower
- Phanteks Enthoo Pro Midi Tower
- Phanteks EvolV X Midi-Tower
- Raijintek Zofos Evo
- Sharkoon Elite Shark CA200G Big Tower
- Thermaltake Core P5 TG Midi Tower
- Thermaltake Core P90 TG Midi Tower
- Thermaltake Core X71 TG Big Tower
- Abmessungen (LxBxH): 385,5 x 156 x 64mm
- Material Gehäuse: Aluminium
- integrierter Behälter mit großer Füllmenge (138ml)
- Fillport mit patentierter Verschlussschraube
Alphacool Eispumpe VPP755 V.3
- PWM gesteuerte Pumpe
- Anschluss: 4Pin PWM / 4Pin Molex
- Startboost Funktion
- Selbstentlüfung
- Verbesserte Software
- Neues Lager der Keramikachsen
- 5 Regelbare Stufen
- 1. 2100 rpm 120l/h
- 2. 2700 rpm 140l/h
- 3. 3330 rpm 280l/h
- 4. 3950 rpm 320l/h
- 5. 4350 rpm 340l/h
- Maximale Wassersäule: 4,25m
Lüfter Silent Wings 3, powered by be quiet!
- Abmessungen: 140 x 140 x 25mm
- Farbe: schwarz
- Lager: HDB
- Maximale Drehzahl: 1300rpm (+/-200)
- Startspannung: 5V (bei 25°C)
- Spannung: 5-12V
- Verbrauch: 4,8W (0,2 Ampere)
- Förderleistung: 64,81 cfm
- Statischer Druck: 1,84mm-H2O
- Geräuschentwicklung: 31dBa (max)
- Lebensdauer: 50.000
Alphacool Eisblock XPX
- Abmessungen: 65 x 65 x 30mm
- Anschlüsse: 2x G1/4“
- Druckgetestet: 2 Bar
- Material Gehäuse: Aluminium/Acetal
- Material Bodenplatte: Kupfer vernickelt
- Kompatibilität Intel: 2066 / 2011 / 2011-3 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366
- Kompatibilität AMD: AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / TR4
- Vorbefüllte All in One CPU Kühler Einheit
- 2x Silent Wings 3 Lüfter
- Montagematerial
- CPU Kühler für Intel und AMD Sockel
- Montagematerial für Radiatorbefestigung
Vorbefüllt: | Ja |
Radiatordicke: | 30mm |
Leistungsklasse CPU Kühler: | Exzellent |
Radiatorgröße: | 2x140mm |
Schlauchabmessungen: | 11/8mm |
Sockel: | AMD AM4, AMD AM3(+)/AM3/AM2(+)/AM2/939/FM2(+)/FM2/FM1/G34/940, Intel 2066, Intel 1151/1150/1155/1156/755/2011-3/2011/1366, TR4 |
Radiatorabmessung: | 385,5 x 156 x 64mm |
