Alphacool GPX SLI Connector Dual - Acryl - Addressable RGB - 4 PCI-E Space
  • 12941
  • 4250197129411
  • 0,226 kg
€ 5.39 * € 9.98 * (46% gespart)
€ 13.39*
Alphacool Eisblock GPX SLI Upgrade Kit - Acetal
€ 3.09*
Mit den neuen Alphacool Plexi SLI-Adaptern lassen sich ganz einfach zwei Grafikkarten innerhalb... mehr
Mit den neuen Alphacool Plexi SLI-Adaptern lassen sich ganz einfach zwei Grafikkarten innerhalb einer Wasserkühlung miteinander verbinden. Aufstecken, einrasten lassen und schon kann das Wasser durch beide Grafikkarten fließen.
Der Adapter besteht aus Plexiglas und bietet seitlich eine aRGB-Beleuchtung, die aus fünf adressierbaren LEDs besteht. Durch die seitliche Anbringung kann der gesamte SLI-Adapter gut ausgeleuchtet werden. Auf der vorderen Seite befindet sich das schwarze Cover mit dem Alphacool Logo und einem Sichtfenster für die Wasserführung innerhalb des SLI-Adapters. Im Zusammenspiel mit der Beleuchtung und dem Cover lässt sich eine perfekte Ausleuchtung erzielen.
Bevor der SLI-Adapter aufgesteckt werden kann, müssen in die Grafikkartenkühler die beiliegenden SLI-Nippel eingeschraubt werden. Diese Nippel haben eine kleine Einkerbung, in die sich der SLI-Adapter einhakt, wenn man ihn dann aufsteckt. Dadurch ist ein sicherer Sitz gewährleistet. Der Anschluss an den Wasserkreislauf erfolgt über ein an beiden Enden mittig platzierte platziertes G1/4“ Gewinde. Daran lassen sich alle gängigen Wasserkühlungsanschlüsse montieren.
Abmessungen (BxTxH): 58 x 114,26 x 23 mm
Netto gewicht: 226 g
Arbeitstemperatur: Max. 60°C
Stromspannung: 5 VDC
Zertifikate: CE, FC, ROHS
1x GPX SLI Connector Plexi aRGB X4
4x SLI Adapter G 1/4“
Download Anleitung PDF: Alphacool GPX SLI Connector Plexi aRGB X4
Downlaod Datenblatt PDF: Alphacool GPX SLI Connector Plexi aRGB X4
Awards & Videos
Slotabstand: 4
Material: Acryl
