Alphacool Eisball Digital RGB - Acryl (D5/VPP Ready)
  • 15362
  • 4250197153621
  • 0,642 kg
€ 75.98 *
€ 38.98*
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 240mm Radiator
€ 64.58*
Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition V.3
€ 59.98*
Alphacool Eisblock XPX CPU - polished Clear Version
€ 59.98*
Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker - Schwarz 60cm
€ 8.99* (€ 14.98 / 100 cm)
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 2080/2080Ti FE (2070 & 2080 Super)
€ 129.98*
Phobya Flexible Befüllhilfe / Trichter - Black G 1/4
€ 7.99*
Der Alphacool Eisball Ausgleichsbehälter mit integriertem Pumpen-Top präsentiert sich in einem... mehr
Der Alphacool Eisball Ausgleichsbehälter mit integriertem Pumpen-Top präsentiert sich in einem bisher einzigartigen Design. Mit dem Digitalen RGB Ring, welcher vollständig um den Äquator des Eisballes verläuft, ist eine vollständige und sehenswerte Ausleuchtung garantiert. Dank der vielseitigen Montagemöglichkeiten findet der Eisball in nahezu jedem System seinen Platz.
Einzigartiges Design
Der Alphacool Eisball ist der erste Ausgleichsbehälter in Form einer Kugel. Dadurch ist er in jedem wassergekühlten System ein absoluter Blickfang. Durch die 22 digitalen RGB LEDs, welche einmal vollständig um den Äquator des Eisballes herumlaufen, lässt sich der Eisball perfekt beleuchten. Die adressierbaren digitalen RGB LEDs sind dabei in einem edlen verchromten Ring untergebracht, der die hervorragende Optik zusätzlich unterstreicht. Ein Digital RGB Controller ist selbstverständlich Teil des Zubehörs. Das Alphacool Logo ist dabei im matten Silber gehalten und passt sich dadurch perfekt an die Gesamtoptik an.
Vielseitige Montagemöglichkeiten
Im Lieferumfang sind eine Klettmatte und zwei unterschiedliche Montageplatten enthalten. Eine Montageplatte dient zur Montage des Eisballes auf Radiatoren und Lüfterplätzen mit dem Format 120 oder 140 mm. Die zweite Montageplatte bietet gleich mehrere Möglichkeiten für eine Montage an. Man kann eine Seite der Klettverschlussmatte aufkleben und die andere an einem beliebigen Platz im Gehäuse. So kann man den Eisball ganz simple auf der im Gehäuse liegende Klettverschlussmatte kleben und bei Bedarf auch wieder davon entfernen. Das Montageblech bietet aber auch Montagelöcher an, die man zur Montage auf einem 2,5“ SSD Platz verwenden kann. Die äußeren Montagebohrungen sind passend, um den Eisball auf der universalen Alphacool Pumpenbefestigung zu montieren.
Wo ist die Pumpe?
Die Pumpe verschwindet vollständig im Inneren des Eisballes. Sie wird von unten in den Eisball eingeführt und mit einer speziellen Pumpenhalterung befestigt. Für den Einbau sind alle Alphacool eigenen D5 Pumpen wie zum Beispiel die VPP655 und VPP755 sowie alle originalen Laing D5 Pumpen geeignet.
Ist der Eisball Silent tauglich?
Da die Pumpe im Inneren des Eisballes montiert wird, ist sie fast vollständig vom Ausgleichsbehälter und damit auch vom Wasser umschlossen und wirkt wie eine Dämmung. Damit die Vibrationen nicht an das Gehäuse übertragen werden, liegen dem Eisball Entkoppler bei, die zur Montage des Eisballes genutzt werden können. Beide Faktoren zusammen machen den Eisball zu einem echten Silent-Produkt.
Befüllung und Anschlüsse?
Der Eisball besitzt auf der Oberseite einen Fillport über den man den Eisball schnell und einfach mit einer Spritzflasche befüllen kann. Das Fassungsvermögen des Eisballes liegt bei maximal 700 ml. Auf der Rückseite des Eisballes befindet sich der IN- und Out-Anschluss mit jeweils einem G ¼“ Gewinde. Es können entweder Alphacool Schlauchanschlüsse für 16 mm Schläuche angeschraubt werden oder 13 mm HardTube Anschlüsse. Für 16 mm HardTube Anschlüsse wird eine Verlängerung oder ein Winkelstück benötigt.
Der Eisball ist also nicht nur ein von der Optik geprägtes Produkt, sondern ist auch in der Funktionalität und der technischen Umsetzung einzigartig.
Technische Daten:
  • BxTxH: 117,51 x 128 x 128 mm
  • BxTxH Mit Montage Material und Entkoppler: 130,01 x 128 x 128 mm
  • Nettogewicht: 243 g
  • Maximale Arbeitstemperatur: 60 °C
  • Material Eisball: Transparentes Nylon
  • Material Pumpenhalterung: Acetal
  • Material Digital RGB Ring: Acetal
  • Farbe Eisball: transparent
  • Farbe Digital RGB Ring: Chrome
  • Anschlüsse: IN 1x G1/4“ / OUT 1 x G1/4“
  • Fillport: 1 x G1/4“
  • Fassungsvermögen: 700 ml
  • Digital RGB Anschluss: 3-Pin 5V aRGB (Adapter für 4-1 Pin aRGB liegt bei)
  • Spannung Digital RGB: 5 VDC
Download Anleitung PDF: Alphacool Eisball Digital RGB - Plexi (D5/VPP Ready)
Download Dattenblatt PDF: Alphacool Eisball Digital RGB - Plexi (D5/VPP Ready)
Awards & Videos
Farbe: transparent
Pumpe vorinstalliert: Nein
Anschluss: G1/4" Innengewinde
Fillport: G1/4" Innengewinde
Pumpenkompatibilität: für 1x D5
Behältertyp: Sonstige Behälter
Anzahl Anschlüsse: 2
Abmessungen: 130,01 x 128 x 128mm
Volumen: 700ml
Material: Acetal, Acryl
LED Bohrungen: aRGB/RGB
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 80cm - 4er Set (320cm) Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 80cm -...
Inhalt 320 cm (€ 6.87 * / 100 cm)
€ 21.98 *
Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker - Schwarz 30cm Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit...
Inhalt 30 cm (€ 26.62 * / 100 cm)
€ 7.99 *
€ 13.98 *
Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker - Schwarz 60cm Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit...
Inhalt 60 cm (€ 14.98 * / 100 cm)
€ 8.99 *
Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 60cm - 4er Set (240cm) Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 60cm -...
Inhalt 240 cm (€ 7.08 * / 100 cm)
€ 16.98 *
string(2) "#2"
bool(false)
