Alphacool Eiszapfen Laserfitting mit 4pin Molex
  • 17451
  • 4250197174510
  • 0,046 kg
€ 10.79 *
€ 215.19*
Alphacool Eistools Crimping Kit
€ 54.59*
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm
€ 13.39* (€ 4.46 / 100 cm)
Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) Clear
€ 1.79*
Alphacool ist immer auf der Suche nach Produkten, die Moddern und begeisterten Bastlern helfen,... mehr
Alphacool ist immer auf der Suche nach Produkten, die Moddern und begeisterten Bastlern helfen, ihre perfekte Wasserkühlung zu bauen.
Jeder, der schon mal eine Schottverschraubung verwenden wollte und dafür ein Loch bohren musste, wird Schwierigkeiten gehabt haben, die richtige Bohrposition zu finden, damit alles perfekt gerade verläuft.
Mit dem Alphacool Eiszapfen Laserfitting lässt sich dieses kleine Problem perfekt lösen. Dazu kann man den Eiszapfen Laserfitting einfach in ein beliebiges G 1/4" Gewinde schrauben und sieht dann anhand des Lasers exakt, wo man die gewünschten Löcher bohren muss. Es ist ein einfaches, aber äußerst nützliches Produkt.
Die Stromversorgung erfolgt über einen 4-Pin-Molex-Anschluss, den man direkt am Netzteil anschließen kann. Damit das Netzteil auch ohne PC gestartet werden kann, liegt ein 24-Pin-ATX-Überbrückungsstecker bei.
Technische Daten:
Durchmesser x Höhe: 17 x 24 mm
Kabellänge: 50 cm
Material: Messing
Laser: Laser Klasse 1M nach DIN 60825-1
Download Datenblatt PDF: Alphacool Laserfitting
Awards & Videos
