Alphacool Eisblock GPX-A Plexi Light AMD Radeon VII - mit Backplate
  • 11693
  • 4250197116930
  • 1,389 kg
€ 126.95 *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
Alphacool ist ein international renommiertes Unternehmen im Bereich Wasserkühlungslösungen für... mehr
Alphacool ist ein international renommiertes Unternehmen im Bereich Wasserkühlungslösungen für Industrie- und Endkunden, das laufend Neuheiten und Verbesserungen entwickelt, die zur optimalen Kühlleistung und optischen Aufwertung der Heim- wie auch Firmenrechner und Server dienen.
Die Eisblock GPX Plexi Light Kühler stammen aus der High-End-Reihe von Alphacool und spiegeln perfekt die Philosophie von Alphacool wieder. Höchste Performance, gepaart mit einer überragenden Optik und neuester Technik.
Der Alphacool Plexi Light Grafikkarten Wasserkühler zeichnet sich durch mehrere Designmerkmale aus. Das klare Plexiglas erlaubt tiefe Einblicke in den Wasserverlauf. Der darunterliegende Kühlblock aus Vollkupfer ist komplett und sauber vernickelt. Der großzügige Wasserverlauf deckt alle wichtigen Bauteile der Grafikkarte ab. Nicht nur die GPU, sondern auch die Spannungswandler, der V-Ram und weitere Komponenten, die Abwärme erzeugen, werden aktiv mit Wasser gekühlt.
Die Backplate liegt diesem Kühler bei. Das puristisch cleane Design weiß zu gefallen, es bietet aber auch einen praktischen Nutzen. Die Rückseite der Grafikkarte wird durch die Backplate geschützt. Außerdem trägt sie zur Steigerung der Kühlleistung bei. Denn an den entscheidenden Stellen werden Wärmeleitpads positioniert, die weitere Wärme über die Backplate abführen.
Das Anschluss-Terminal ist eine Besonderheit und aktuell einzigartig auf dem Markt. Als einziger Hersteller setzt Alphacool nicht auf Plexiglas, sondern auf das wesentlich härtere, widerstandsfähigere und transparente Nylon. Damit gehören Spannungsrisse durch zu fest angedrehte Anschlüsse der Vergangenheit an.
Das Terminal lässt sich auch gegen ein alternatives Terminal tauschen, welches eine vertikale Montage der Anschlüsse erlaubt. Natürlich liegt das alternative Terminal dem Lieferumfang bei. Die patentierten Verschlussschrauben stehen zudem nicht über, sondern schließen bündig mit dem Terminal ab. Das unterstreicht noch einmal das edle Design des Eisblock GPX Plexi Light Kühlers.
Freunde des Farbfeuerwerks werden bei dem Alphacool Eisblock Plexi Light voll auf ihre Kosten kommen. Alphacool positioniert auf der gesamten Breite des Kühlers eine adressierbare Digitale-RGB-LED-Leiste. Damit wird der gesamte Kühler vollständig und auf außergewöhnliche Weise ausgeleuchtet. Jede LED kann einzeln angesteuert werden. Mit dem passenden aRGB-Controller für adressierbare Digitale-RGB-LEDs kann man völlig verrückte und einzigartige Effekte erzeugen.
Alternativ lassen sich die adressierbaren Digitalen-RGB-LEDs auch über diverse Mainboards steuern, die einen entsprechenden Anschluss bieten. Dazu gehören unter anderem die Controller ASUS Aurora Sync, Biostar VIVID LED DJ, Gigabyte RGB Fusion oder MSI Mystic.
Zu beachten gibt es hier lediglich die Anschlussvariante. Der Alphacool Eisblock Plexi Light hat einen Female-Stecker. Eventuell benötigen Sie für Ihr Mainboard einen Female- auf Male-Adapterstecker.
Mit dem Eisblock GPX Plexi Light Kühler erhalten Sie einen optisch wie auch leistungstechnisch herausragenden Kühler, der Ihnen mit Sicherheit viel Freude bereiten wird. Da Alphacool auch diverse Custom-Designs anbietet, prüfen Sie bitte unter dem nachfolgenden Link, welcher Kühler für Ihre Grafikkarte der richtige ist: https://www.hwconfig.com/waterblock-finder
Technische Daten:
B x H x T: 265 x 25,1 x 109 /128,86 mm mit Terminal
Material Kühler: Vernickeltes Kupfer
Material Deckel: Plexiglas
Material Terminal: Transparentes Nylon
Dicke der Kühlfinnen: 0,6 mm
Anschlüsse: 2x G1/4" (Terminal 4x G1/4")
Stromanschluss: 3-Pin Digital RGB
Spannung: 5 VDC
LIeferumfang:
1x optinales Anschlussterminal für die vertikale Montage
1x Montagematerial
1x Digital RGB-LED Adapter Kabel
1x Wärmeleitpaste
1x Verschlussschrauben-Tool
1x Innensechskant Schlüssel
Kompatiblität:
AMD Radeon VII
ASRock Phantom Gaming X Radeon VII 16G, 16GB HBM2, HDMI, 3x DP (90-GA1100-00UANW)
PowerColor Radeon VII, 16GB HBM2, HDMI, 3x DP (AXVII 16GBHBM2-3DH)
ASUS Radeon VII-16G, Radeon VII, 16GB HBM2, HDMI, 3x DP (90YV0CY0-U0NA00)
Sapphire Radeon VII, 16GB HBM2, HDMI, 3x DP, full retail (21291-01-40G)
MSI Radeon VII 16G, 16GB HBM2, HDMI, 3x DP (V803-883R)
XFX Radeon VII, 16GB HBM2, HDMI, 3x DP (RX-VEGMA3FD6)
Gigabyte Radeon VII HBM2 16G, 16GB HBM2, HDMI, 3x DP (GV-RVEGA20-16GD-B)
Download Anleitung PDF: Alphacool Eisblock GPX Plexi Light M01
Awards & Videos
Material Bodenplatte: Kupfer
Anschluss: 2x G1/4
Kühlertyp: Komplettkühler
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt
Hardware Hersteller: AMD
SLI kompatibel: Ja
Hardware Modell: AMD Radeon VII
