Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 560mm Radiator V.2
  • 14347
  • 4250197143479
  • 1,175 kg
€ 129.98 *
Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Digital RGB (120x120x25mm, Zusatzlüfter ohne aRGB Controller)
€ 7.99*
€ 27.98*
€ 44.98*
Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB (120x120x25mm)
€ 18.98*
Kompromisslos bei der Materialwahl Wie gewohnt, setzt Alphacool auch bei den NexXxoS V.2... mehr
Wie gewohnt, setzt Alphacool auch bei den NexXxoS V.2 Radiatoren auf reines Kupfer. Die Vorkammern, die Wasserkanäle und die Kühlfinnen bestehen aus Kupfer und sind weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Kein anderer Hersteller setzt bei all diesen Komponenten zusammen auf reines Kupfer. Dadurch gehören die Alphacool Radiatoren seit vielen Jahren zu den Beliebtesten und Besten auf dem Markt, was die perfekte Grundlage für jede Wasserkühlung bietet.
Satte Kühlleistung
Um die Performance eines Radiators zu maximieren, greift Alphacool tief in die Trickkiste. Den Anfang macht Kupfer. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 400 W/(mK) bei Kupfer im Vergleich zu 236 W/(mK) bei Aluminium, steht der Sieger fest. Dazu kommt die spezielle Finnendichte. Alphacool ist eines der ältesten Unternehmen im Bereich Wasserkühlung und hat unzählige Labortests durchgeführt. Das Ergebnis ist ein Finnenabstand von 15 FPI. Dadurch wird der Luftstrom relativ geringfügig behindert, da die Luft auch ohne hohen Druck durchgleiten kann. Die Kühlleistung leidet darunter aber nicht, im Gegenteil. Um den Luftstrom optimal zu nutzen, haben alle Kühlfinnen kleine Flaps. Hierbei handelt es sich um winzige Flügel, die den Luftstrom in die gewünschte Richtung leiten. Bei den Radiatoren sind diese kaum 1 mm hoch, sorgen aber dennoch für kontrollierte Luftverwirbelungen, um die Kühlleistung zu steigern und die Strömungsgeräusche zu minimieren.
Neue Generation von Verschlussschrauben
Alle NexXxoS V.2 Radiatoren verwenden die neuen patentierten Verschlussschrauben von Alphacool. Jeder, der einen Radiator an die Front oder in die Decke eines Gehäuses montiert hat, kennt den Umstand, dass herausstehende Verschlussschrauben dafür sorgen, dass der Radiator nicht bündig angelegt werden kann. Mit den neuen patentierten Verschlussschrauben bietet Alphacool eine hervorragende Lösung. Sie sind vollständig im Radiator versenkt und schließen bündig mit dessen Oberfläche ab. Dadurch steht einer sauberen Montage nichts mehr im Wege. Natürlich sehen die Radiatoren mit den neuen Verschlussschrauben auch deutlich edler aus.
Anschlussmöglichkeiten satt
Alle Varianten der NexXxoS V.2 ST30 Radiatoren haben auf einer Seite jeweils zwei Anschlussmöglichkeiten für IN und OUT. Auf der gegenüberliegenden Seite haben die NexXxoS V.2 ST30 Radiatoren nun auch einen Fill- oder Entlüftungsport. Natürlich kann dieser Anschluss auch zum Entleeren des Wasserkreislaufs genutzt werden.
Die passende Größe für jeden Einsatz
Die NexXxoS V.2 Radiatoren gibt es in allen gängigen Größen. Vom kompakten 120 mm ST30 Radiator, bis hin zum 560 mm Radiator für alle, die nicht genug Kühlleistung bekommen können. Freunde von 140 mm Lüftern kommen aber auch nicht zu kurz. Auch hier deckt Alphacool alle Größen von 140 mm, bis hin zu den riesigen 420 mm ST30 Radiatoren ab. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, gibt es für alle Radiatoren jeweils ST30 und XT45 Varianten. Diese unterscheiden sich ganz simpel durch die Dicke. ST30 steht für eine Dicke von 30 mm, XT45 für eine Dicke von 45 mm.
Sicherheit geht vor
Die NexXxoS V.2 bieten, wie auch die bisherigen NexXxoS Radiatoren, einen speziellen Schutz, der verhindert, dass Lüfter- oder Montageschrauben zu tief eingedreht werden. Unter allen Montagebohrungen wurden dafür Schutzplatten platziert, um ein zu tiefes Eindrehen der Schrauben zu verhindern. Dadurch werden die darunterliegenden Kühlfinnen und Wasserkanäle geschützt.
Der König ist tot, es lebe der König! Wer mit den bisherigen NexXxoS Radiatoren glücklich war, wird die vielen kleinen Vorzüge der NexXxoS V.2 Radiatoren zu schätzen wissen. Denn erst die Details machen aus einem guten Radiator einen perfekten Partner für die eigene Wasserkühlung.  ACHTUNG: Die NexXxoS V.2 Radiatoren sind nur kompatibel zu Anschlüssen mit einer maximalen Gewindelänge von 5 mm.
Technische Daten:
BxTxH: 596,5 x 144 x 30 mm
Nettogewicht: 1175 g
Material Kühlfinnen: Kupfer
Material Kühlkanäle: Kupfer
Material Vorkammern: Kupfer
Material Außengehäuse: Stahl
Fins per Inch: 15
Anschlüsse: 5 x G1/4“
Gewindegröße: Lüftermontage M3
Lüftergröße: 140 mm
Lüfterplätze: einseitig 4 / doppelseitig 8
Druckgetestet: 0,8 Bar
Zertifikate: CE, FC, RoHS
Download Datenblatt PDF: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 560mm Radiator V.2
Farbe: schwarz
Lamellen: Kupfer
Kühlkanäle: Kupfer
Lüftergewinde: M3
Gehäuse: Stahl
Lüftergröße: 140mm
Anzahl Lüfter: 4
Druckgetestet: 2 Bar
Abmessungen (L x B x H): 577 x 144 x 30mm
Anschluss: 2x G1/4"
Fins per inch: 15
Dicke: 29 - 39mm
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
Inhalt 3.5 g (€ 3'709.43 * / 1000 g)
€ 12.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 11/8 (5/16"ID) - Ultra Clear 3m (9,8ft) "Retail Package" 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 11/8 (5/16"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 3.16 * / 100 cm)
€ 9.48 *
Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl. Stecker - Schwarz 60cm Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl....
Inhalt 60 cm (€ 1.98 * / 100 cm)
€ 1.19 * € 6.89 *
Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl. Stecker - Schwarz 60cm Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl....
Inhalt 60 cm (€ 12.48 * / 100 cm)
€ 7.49 *
Phobya 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 90cm Phobya 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 90cm
Inhalt 90 cm (€ 6.20 * / 100 cm)
€ 5.58 *
Phobya 3er Set 3Pin Verlängerung 80cm Phobya 3er Set 3Pin Verlängerung 80cm
Inhalt 80 cm (€ 5.59 * / 100 cm)
€ 4.47 *
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 100x100x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.36 * / 1 cm²)
€ 35.99 *
Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g
Inhalt 4 g (€ 2'246.25 * / 1000 g)
€ 8.99 *
string(2) "#2"
bool(false)
