Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro Radeon RX 5700/5700XT M01 - Black
  • 11745
  • 4250197117456
  • 3,561 kg
€ 194.89 *
Alphacool Eisbaer 240 CPU - Black
€ 97.49*
Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 Full Copper 240mm Radiator
€ 67.29*
Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30 Full Copper 360mm Radiator
€ 87.99*
€ 7.69* (€ 7'691.00 / 1000 g)
Alphacool Eisbaer - Refill Kit
€ 9.69*
Alphacool ist ein international renommiertes Unternehmen im Bereich Wasserkühlungslösungen für... mehr
Alphacool ist ein international renommiertes Unternehmen im Bereich Wasserkühlungslösungen für Industrie- und Endkunden, das laufend Neuheiten und Verbesserungen entwickelt, die zur optimalen Kühlleistung und optischen Aufwertung der Heim- wie auch Firmenrechner und Server dienen.
Die erste echte AiO für Grafikkarten
Der Eiswolf GPX-Pro Kühler ist die erste AiO, welche direkt zur Kühlung von Grafikkarten entwickelt wurde. Bisherige Lösungen waren in der Regel Hybrid-Lösungen, bestehend aus einem AiO CPU-Kühler und einem darauf angepassten Kühlblock samt zusätzlicher Luftkühlung. Beim Eiswolf GPX-Pro diente der NexXxoS GPX Kühler als Grundlage. Dabei wurden schon beim Kühlblock diverse Detailverbesserungen vorgenommen. Diese haben die Kühlleistung der Spannungswandler nochmals signifikant gesteigert. Der Kühlblock samt Pumpe wurde ebenfalls für die großen DIEs der GPUs optimiert. Ganz speziell wurde hier die aktive Kühlung der HBM-Speicher berücksichtigt. Außerdem liegt jedem Eiswolf GPX-Pro Kühler eine Backplate bei, die direkten Kontakt zum eigentlichen Kühler hat. Das bietet gleich zwei Vorteile. Zum einen kann so die Wärme von der Rückseite besser abgeleitet werden, zum anderen wird das PCB der Grafikkarte auf der Seite vollständig abgedeckt.
Leistungsstarke Silent Pumpe
Seit Jahren wird die Alphacool DC-LT Pumpe stetig weiterentwickelt und optimiert. Mittlerweile wird die DC-LT in diversen AiO-Kühlern für CPUs und GPUs verwendet. Selbst im klassischen DiY-Bereich ist die Pumpe besonders beim Bau kompakter Wasserkreisläufe beliebt. Trotz ihrer extrem kompakten Ausmaße bietet sie eine hohe Grundleistung mit einer Förderhöhe von 0,85 m. Das ist ausreichend, um einen kleinen Kühlkreislauf zu betreiben. Selbst wenn weitere Komponenten in den Kreislauf eingebunden werden. Dabei ist die Pumpe nahezu lautlos. Dank des neuen saugenden Prinzips konnten Strömungsgeräusche und Vibrationen minimiert werden.
Erweiterbarkeit
Die Eiswolf GPX-Pro Kühler ist ein Eisbaer Ready Produkt. Das bedeutet, der Eisbaer Kühler kann über die vormontierte Schnellverschlusskupplung sehr leicht mit weiteren Komponenten verbunden werden. Zum Beispiel mit einer CPU-AiO Kühlung aus der Eisbaer Reihe. Es ist auch möglich, den Eiswolf GPX-Pro AiO Kühler in einen ganz normalen DIY Kühlkreislauf einzubinden. Dabei ist es kein Problem, wenn im DIY-Wasserkreislauf bereits eine leistungsstärkere Pumpe verwendet wird. Zur besseren Kompatiblität stammen sämtliche Anschlüsse, Schläuche und weitere Komponenten aus dem normalen DiY-Segment und können daher bei Bedarf leicht ausgetauscht und ersetzt werden.
Aluminium? Nein danke!
Der Radiator entstammt der weltweit bekannten NexXxoS ST30 Reihe und bietet seit jeher eine überragende Kühlleistung. Alle wasserführenden Komponenten bestehen aus reinem Kupfer. Dazu zählen die Vorkammern, die Kühlkanäle und natürlich die daran angebrachten Kühlfinnen. Auch alle weiteren Komponenten der Eiswolf GPX-Pro bestehen aus Kupfer oder eben aus Kunststoffen.
Probleme mit unterschiedlichen Metallen werden dadurch vollständig vermieden.
Wozu eine AiO Wasserkühlung?
Eine gute Kühlung erhöht nicht nur die Lebenserwartung einer Grafikkarte, sondern erlaubt auch höhere Boost-Taktraten. Diese sind nämlich von zwei Faktoren abhängig. Einmal von einem generellen Powerlimit der Grafikkarte und zum anderen von der Temperatur. Je niedriger die Temperatur, desto geringer ist zudem auch der Verbrauch. Dadurch kann der maximale Boost-Takt länger oder sogar dauerhaft gehalten werden.
Kompatibel mit:
AMD RX 5700 Reference Design
AMD RX 5700XT Reference Design
AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary, 8GB GDDR6
AMD Radeon RX 5700 XT, 8GB GDDR6
ASRock Radeon RX 5700 XT, 8GB GDDR6, (90-GA15ZZ-00UANF)
ASRock Radeon RX 5700, 8GB GDDR6, (90-GA16ZZ-00UANF)
ASUS Radeon RX 5700 XT, RX5700XT-8G, 8GB GDDR6, (90YVOD8O-UONA00)
ASUS Radeon RX 5700, RX5700-8G, 8GB GDDR6, (90YVOD7O-UONA00)
Gigabyte Radeon RX 5700 8G, 8GB GDDR6, (GV-R57-8GD-B)
Gigabyte Radeon RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6, (GV-R57XT-8GD-B)
MSI Radeon RX 5700 8G, 8GB GDDR6, (V803-891R)
MSI Radeon RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6, (V803-890R)
PowerColor Radeon RX 5700 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (21294-01-40G)
PowerColor Radeon RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6, (AXRX 5700XT 8GBD6-M3DH)
Sapphire Radeon RX 5700 8G, 8GB GDDR6, (21294-01-20G)
Sapphire Radeon RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6, (21293-01-40G)
XFX Radeon RX 5700 XT, 8GB GDDR6, (RX-57XT8MFD6)
Kühler:
  • Abmessungen (BxTxH): 100 x 267 x 37 mm
  • Material Kühlerboden: Vernickeltes Kupfer
  • Material Kühler-Pumpengehäuse : Acetal
  • Material Kühlkörper : Aluminium
  • Anschlüsse : 2x G1/4“
  • Stromanschluss Logo und Pumpe: 3-Pin
  • Spannung: 12 VDC
  • Druckgetestet: 1,5 Bar
  • Zertifikate: CE, FC, ROHS
Gesamte Einheit:
  • Abmessungen (BxTxH): 276 x 124 x 30 mm
  • Material Finnen/Kanäle/Vorkammern: Kupfer
  • Material Außengehäuse: Stahl
  • Anschlüsse: 3 x G1/4“
  • Gewindegröße Lüftermontage: M3
  • Lüftergröße: 120 mm
  • Lüfterplätze: 2 einseitig / 4 beidseitig
  • Zertifikate: CE, FC, RoHS
  • Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro AMD Radeon 5700 RX M01 - Black
  • Backplate
  • Montagematerial
  • Zubehör
Grafikkarten-Konfigurator: Hier entlang!
Kompatibilitätsliste: AMD Kühler
Download Anleitung PDF: Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro AMD Radeon RX 5700/5700XT M01
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro AMD Radeon RX 5700/5700XT M01
Awards & Videos
Vorbefüllt: Ja
Radiatordicke: 30mm
Radiatorgröße: 2x120mm
Sockel: AMD Radeon RX
