Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-A Radeon RX 5700/5700XT Reference
  • 11746
  • 4250197117463
  • 1,16 kg
€ 109.99 *
€ 5.99*
€ 5.99*
Alphacool D-RAM Cooler X4 Universal - Acetal Black Nickel
€ 46.99*
Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 60cm - 4er Set (240cm)
€ 13.99* (€ 5.83 / 100 cm)
Alphacool Eisblock XPX CPU - Deep Black
€ 49.99*
Der Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX vereint Style mit Performance und einem passend... mehr
Der Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX vereint Style mit Performance und einem passend beleuchteten Logo. Die Erfahrung von über 16 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkühler eingeflossen und stellen den aktuellen Höhepunkt der Alphacool Produktentwicklung dar. Bei der Entwicklung des Eisblock Aurora Acetal GPX Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich auch Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick. Der Wasserfluss wurde innerhalb des Kühlers ebenfalls optimiert. Alle wichtigen Bauteile wie die Spannungswandler und der RAM werden nun deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt. Das alles sorgt für eine signifikante Steigerung der Kühlleistung.
Neues Design!
Beim Eisblock Aurora GPX Acetal Kühler wurde das Design der Plexiversion übernommen. Ausschnitte an den Ecken und die bekannten abgeschrägten Kanten sorgen für ein einzigartiges Design. Die neuen Stahlschrauben sind versenkt und schließen bündig mit der Oberfläche des Grafikkartenkühlers ab. Um der gesamten Optik noch das gewisse etwas zu verleihen, wurde bei den Schrauben auf eine silberne Variante gesetzt. Das letzte i-Tüpfelchen ist dann noch das beleuchtete Logo.
Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet natürlich ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock Aurora GPX ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Und, warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat schlichtweg eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.
Sind das alle Neuheiten?
Der Grafikkarten Wasserkühler Eisblock Aurora GPX setzt ebenfalls auf die neuen patentierten Verschlussschrauben, welche bündig mit der Oberfläche des Terminals abschließen. Das Alphacool Logo sitzt nun in der Ecke auf der Oberseite und wird ebenfalls voll beleuchtet. Auf der Front des Terminals sind entsprechende Bezeichnungen der kompatiblen Grafikkartentypen zu sehen. Natürlich werden diese ebenfalls durch die Digitalen LEDs voll beleuchtet. IN und OUT werden nun durch kleine dezente Dreiecke gekennzeichnet. Sie sind gut erkennbar und fügen sich perfekt in die gesamte optische Linie des Grafikkarten-Wasserkühlers ein.
Der Alphacool Aurora GPX Acetal ist in jeder Hinsicht eine vollständige Weiterentwicklung der bisherigen Alphacool Grafikkarten-Wasserkühler. Dabei wurden keinerlei technische Kompromisse eingegangen, sondern das gesamte technische Know-How ist in die Entwicklung und Umsetzung eingeflossen.
Hinweis: Die originale Backplate des Radeon RX5700/5700XT Kühlers kann weiterverwendet werden. Wie auf dem Montagebeispiel zu erkennen ist, wird die Backplate aber nur mit vier von sieben Schrauben montiert.
Technische Daten:
  • B x T x H: 120,4 x 266,7 x 25,3 mm
  • Nettogewicht: 726 g
  • Maximale Arbeitstemperatur: 60 °C
  • Material Kühler: Vernickeltes Kupfer
  • Material Deckel: Plexiglas
  • Dicke der Kühlfinnen: 0,6 mm
  • Anschlüsse: 4 x G1/4“
  • Stromanschluss: Digital RGB 3-Pin 5V
  • Druckgetestet: 1,5 Bar
AMD RX 5700 Reference Design
AMD RX 5700XT Reference Design
AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary, 8GB GDDR6
AMD Radeon RX 5700 XT, 8GB GDDR6
ASRock Radeon RX 5700 XT, 8GB GDDR6, (90-GA15ZZ-00UANF)
ASRock Radeon RX 5700, 8GB GDDR6, (90-GA16ZZ-00UANF)
ASUS Radeon RX 5700 XT, RX5700XT-8G, 8GB GDDR6, (90YVOD8O-UONA00)
ASUS Radeon RX 5700, RX5700-8G, 8GB GDDR6, (90YVOD7O-UONA00)
Gigabyte Radeon RX 5700 8G, 8GB GDDR6, (GV-R57-8GD-B)
Gigabyte Radeon RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6, (GV-R57XT-8GD-B)
MSI Radeon RX 5700 8G, 8GB GDDR6, (V803-891R)
MSI Radeon RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6, (V803-890R)
PowerColor Radeon RX 5700 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (21294-01-40G)
PowerColor Radeon RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6, (AXRX 5700XT 8GBD6-M3DH)
Sapphire Radeon RX 5700 8G, 8GB GDDR6, (21294-01-20G)
Sapphire Radeon RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6, (21293-01-40G)
XFX Radeon RX 5700 XT, 8GB GDDR6, (RX-57XT8MFD6)
Grafikkarten-Konfigurator: Hier entlang!
Kompatibilitätsliste: AMD Kühler
Download Anleitung PDF: Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-A AMD Radeon RX 5700/5700XT Reference
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-A AMD Radeon RX 5700/5700XT Reference
Awards & Videos
Material Deckel: Kunststoff
Material Bodenplatte: Kupfer
Anschluss: 2x G1/4
Kühlertyp: Komplettkühler
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt
Hardware Hersteller: AMD
SLI kompatibel: Ja
Hardware Modell: AMD Radeon RX 5700, AMD Radeon RX 5700XT
