Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk 100x100x0,5mm
  • 12975
  • 4250197129756
  • 0,01 kg
€ 18.29 *
Inhalt: 100 cm² (€ 0.18 * / 1 cm²)
€ 8.29* (€ 8'294.00 / 1000 g)
Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk 100x100x1mm
€ 18.29* (€ 0.18 / 1 cm²)
Die Alphacool Eisschicht Ultra Soft sind das Non-Plus-Ultra im Bereich der Wärmeleitpads. Man... mehr
Die Alphacool Eisschicht Ultra Soft sind das Non-Plus-Ultra im Bereich der Wärmeleitpads. Man kann sie aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften fast mit einer Wärmeleitpaste vergleichen. Denn die Eisschicht Ultra Soft Pads schmiegen sich viel besser an Bauteile an, was zu einer hervorragenden Kühlleistung beiträgt.
Das Ultraweiche Material der Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpads agiert ähnlich wie eine Wärmeleitpaste. Während normale Wärmeleitpads durch den Anpressdruck lediglich zusammengepresst werden und es so zu einem ungleichmäßigem Anpressdruck auf unterschiedliche hohe Komponenten kommen kann, ist dies bei den Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpads fast ausgeschlossen. Denn das Material verteilt sich ähnlich gut wie eine Wärmeleitpaste und verhindert so, dass die am höchsten stehenden Komponenten einem erhöhten Anpressdruck durch den Kühler unterliegen. Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass sich das PCB verbiegt. Durch die weiche Konsistenz werden auch alle Unebenheiten deutlich besser aufgefüllt. Die Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpads schmiegen sich also deutlich besser an die Komponenten an, was natürlich der Wärmeübertragung zugute kommt.
Das ist aber nicht der einzige Vorteil!
Das spezielle Material kann zudem nicht austrocknen. Üblicherweise blutet das Silikon von Wärmeleitpads mit der Zeit aus. Dadurch werden sie hart und die Leistung der Pads sinkt ab einem bestimmten Punkt rapide ab. Dies ist bei den Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpads nicht der Fall. Sie können über einen deutlich längeren Zeitraum verwendet werden, ohne maßgeblich an Leistung zu verlieren.
Ein Wärmeleitpad mit Gewebe?
Die Konsistenz des Wärmeführenden Materials ist ähnlich einer zähflüssigen Wärmeleitpaste. Damit das Material stabil bleibt und als Wärmeleitpad verwendet werden kann, ist ein spezielles Gewebe eingelassen. Dieses sorgt für eine perfekte Verteilung des Materials, wenn das zu kühlende Element eine ungleichmäßige Form hat. Als Beispiel sind hier Spannungswandler, VRam und ähnliche elektronischen Bauteile aller Art zu nennen, die eine Kühlung benötigen.
Zuschneiden? Kein Problem!
Zum Zuschneiden der Wärmeleitpads sollte man unbedingt die Folie auf den Pads belassen. Damit können die Pads ganz einfach mit einer Schere zurechtgeschnitten werden. Das geht genauso einfach als würde man Papier schneiden. Die Schnittkanten bleiben dabei perfekt sauber und fransen auch nicht aus.
Die Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleidpads sind den üblichen Wärmeleitpads in vielerlei Hinsicht überlegen und kommen auch bei allen neuen Eisblock Aurora Grafikkarten Kühlern aus dem Hause Alphacool zum Einsatz.
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk 100x100x0,5mm
Awards & Videos
Befestigung: leicht haftend
Wärmeleitwert: 3,0W/mk
Dicke: 0,5mm
Flächenmaße: 100 x 100mm
Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig 15x15x0,5mm Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig...
Inhalt 2.25 cm² (€ 0.49 * / 1 cm²)
€ 1.10 *
Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk 15x15x1,5mm red marked PE Bag (24 Stück) Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk...
Inhalt 54 cm² (€ 0.06 * / 1 cm²)
€ 3.09 *
Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk 15x15x3mm yellow marked PE Bag (24 Stück) Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk...
Inhalt 54 cm² (€ 0.11 * / 1 cm²)
€ 5.99 *
Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk 30x30x3mm yellow marked PE Bag (4 Stück) Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk...
Inhalt 36 cm² (€ 0.10 * / 1 cm²)
€ 3.59 *
Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk 100x100x1mm Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad...
Inhalt 100 cm² (€ 0.18 * / 1 cm²)
€ 18.29 *
Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk 50x50x3mm Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad...
Inhalt 25 cm² (€ 0.73 * / 1 cm²)
€ 18.29 *
Inhalt 3.5 g (€ 2'852.57 * / 1000 g)
€ 9.98 *
Alphacool Eisfrost Xtreme Flüssigmetall Wärmeleitpaste 1g Alphacool Eisfrost Xtreme Flüssigmetall...
Inhalt 1 g (€ 8'294.00 * / 1000 g)
€ 8.29 *
Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK 100x100x0,5mm Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK...
Inhalt 100 cm² (€ 0.28 * / 1 cm²)
€ 27.99 *
Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 100x100x1mm Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.22 * / 1 cm²)
€ 21.99 *
Inhalt 330 cm (€ 5.00 * / 100 cm)
€ 16.49 *
Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK 100x100x1,5mm Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK...
Inhalt 100 cm² (€ 0.23 * / 1 cm²)
€ 22.59 *
Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK 100x100x0,5mm Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK...
Inhalt 100 cm² (€ 0.14 * / 1 cm²)
€ 14.39 *
