Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 200mm Radiator
  • 14348
  • 4250197143486
  • 1,04 kg
€ 89.98 *
€ 32.98*
€ 27.98*
€ 44.98*
Alphacool Eiszapfen PRO 16mm HardTube Fitting G1/4 - Chrome Sixpack
€ 51.98*
€ 24.98*
Darf es etwas größer sein?   Kompromisslos bei der Materialwahl Wie gewohnt, setzt... mehr
Wie gewohnt, setzt Alphacool auch bei dem NexXxoS 200 mm XT45 Radiator auf reines Kupfer. Die Vorkammern, die Wasserkanäle und die Kühlfinnen bestehen aus Kupfer und sind weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Dadurch gehören die Alphacool Radiatoren seit vielen Jahren zu den Beliebtesten und Besten auf dem Markt, was die perfekte Grundlage für jede Wasserkühlung bietet.
Satte Kühlleistung
Um die Performance eines Radiators zu maximieren, greift Alphacool tief in die Trickkiste. Den Anfang macht Kupfer. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 400 W/(mK) bei Kupfer im Vergleich zu 236 W/(mK) bei Aluminium, steht der Sieger fest. Dazu kommt die spezielle Finnendichte. Alphacool ist eines der ältesten Unternehmen im Bereich Wasserkühlung und hat unzählige Labortests durchgeführt. Das Ergebnis, speziell für derart große Radiatoren, ist ein Finnenabstand von 11 FPI. Dadurch wird der Luftstrom relativ geringfügig behindert, da die Luft auch mit sehr geringem Druck durchgleiten kann. Dadurch ist der Radiator prädestiniert für Lüfter mit geringer Drehzahl. Die Kühlleistung leidet darunter aber nicht, im Gegenteil. Um den Luftstrom optimal zu nutzen, haben alle Kühlfinnen kleine Flaps. Hierbei handelt es sich um winzige Flügel, die den Luftstrom in die gewünschte Richtung leiten. Bei den Radiatoren sind diese kaum 1 mm hoch, sorgen aber dennoch für kontrollierte Luftverwirbelungen, um die Kühlleistung zu steigern und die Strömungsgeräusche zu minimieren.
Welche Lüfter?
Der 200 mm XT45 Radiator bietet auf dem Montagerahmen Platz einen 200 mm Lüfter mit 154 oder 165 mm Montagebohrungen. Die Lüfter werden auf einen Montagerahmen geschraubt, der für einen rein passiven Betrieb auch abgenommen werden kann, um den natürlichen Luftstrom nicht zu behindern.
Anschlussmöglichkeiten
Der Alphacool NexXxoS 200 mm XT45 Radiator bietet vier G1/4“ Gewinde für IN und OUT. Ein weiteres G1/4“ Gewinde an der Rückseite des Radiators dient als Fillport. Alternativ kann hier auch ein Temperatursensor oder ein Ablasshahn angebracht werden.
Klein war gestern. Mit einer Kühlfläche von 20 x 20 cm bietet der 200 mm XT Radiator mehr als genug Kühlleistung um jede CPU und auch jede Grafikkarte zu kühlen.
Technische Daten:
BxTxH: 238 x 199 x 48 mm
Nettogewicht: 1040 g
Material Kühlfinnen: Kupfer
Material Kühlkanäle: Kupfer
Material Vorkammern: Kupfer
Material Außengehäuse: Stahl
Fins per Inch: 15
Anschlüsse: 7 x G1/4“
Gewindegröße: Lüftermontage M3
Lüftergröße: 200 mm
Lüfterplätze: 1
Druckgetestet: 0,8 Bar
Zertifikate: CE, FC, RoHS
Download Datenblatt PDF: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 200mm Radiator
Farbe: schwarz
Lamellen: Kupfer
Kühlkanäle: Kupfer
Lüftergewinde: M3
Gehäuse: Stahl
Fins per inch: 12
Druckgetestet: 1,5 Bar
Anzahl Lüfter: 2
Lüftergröße: 200mm
Dicke: 39 - 49mm
Anschluss: 5x G1/4"
€ 13.98 *
Inhalt 3.5 g (€ 3'709.43 * / 1000 g)
€ 12.98 *
Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl. Stecker - Schwarz 30cm Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl....
Inhalt 30 cm (€ 21.62 * / 100 cm)
€ 6.49 *
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
Alphacool Core 2-Komponenten Wärmeleitkleber 5g Alphacool Core 2-Komponenten Wärmeleitkleber 5g
Inhalt 5 g (€ 1'397.00 * / 1000 g)
€ 6.99 *
Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker - Schwarz 30cm Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit...
Inhalt 30 cm (€ 26.62 * / 100 cm)
€ 7.99 *
Alphacool Ultra Pure Water 1000ml Alphacool Ultra Pure Water 1000ml
Inhalt 1000 ml
€ 6.99 *
string(2) "#2"
bool(false)
