Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 400mm Radiator
  • 14350
  • 4250197143509
  • 2,18 kg
€ 119.98 *
Nicht Lagernd. Vorraussichtlich lieferbar in 8 - 9 Wochen
€ 32.98*
€ 33.98*
Alphacool Eiszapfen PRO 16mm HardTube Fitting G1/4 - Chrome Sixpack
€ 51.98*
€ 49.98*
Darf es etwas größer sein?     Kompromisslos bei der Materialwahl Wie gewohnt,... mehr
Wie gewohnt, setzt Alphacool auch bei dem NexXxoS 400 mm XT45 Radiator auf reines Kupfer. Die Vorkammern, die Wasserkanäle und die Kühlfinnen bestehen aus Kupfer und sind weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Dadurch gehören die Alphacool Radiatoren seit vielen Jahren zu den beliebtesten und besten auf dem Markt, was die perfekte Grundlage für jede Wasserkühlung bietet.
Satte Kühlleistung
Um die Performance eines Radiators zu maximieren, greift Alphacool tief in die Trickkiste. Den Anfang macht Kupfer. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 400 W/(mK) bei Kupfer im Vergleich zu 236 W/(mK) bei Aluminium, steht der Sieger fest. Dazu kommt die spezielle Finnendichte. Alphacool ist eines der ältesten Unternehmen im Bereich Wasserkühlung und hat unzählige Labortests durchgeführt. Das Ergebnis, speziell für derart große Radiatoren, ist ein Finnenabstand von 12 FPI. Dadurch wird der Luftstrom relativ geringfügig behindert, da die Luft auch mit sehr geringem Druck durchgleiten kann. Dadurch ist der Radiator prädestiniert für Lüfter mit geringer Drehzahl. Die Kühlleistung leidet darunter aber nicht, im Gegenteil. Um den Luftstrom optimal zu nutzen, haben alle Kühlfinnen kleine Flaps. Hierbei handelt es sich um winzige Flügel, die den Luftstrom in die gewünschte Richtung leiten. Bei den Radiatoren sind diese kaum 1 mm hoch, sorgen aber dennoch für kontrollierte Luftverwirbelungen, um die Kühlleistung zu steigern und die Strömungsgeräusche zu minimieren.
Welche Lüfter?
Der 400 mm XT45 Radiator bietet auf dem Montagerahmen Platz einen 200 mm Lüfter mit 154 oder 165 mm Montagebohrungen. Die Lüfter werden auf einen Montagerahmen geschraubt, der für einen rein passiven Betrieb auch abgenommen werden kann, um den natürlichen Luftstrom nicht zu behindern.
Anschlussmöglichkeiten
Der Alphacool NexXxoS 400 mm XT45 Radiator bietet vier G1/4“ Gewinde für IN und OUT. Ein weiteres G1/4“ Gewinde an der Rückseite des Radiators dient als Fillport. Alternativ kann hier auch ein Temperatursensor oder ein Ablasshahn angebracht werden.
Klein war gestern. Mit einer Kühlfläche von 40 x 20 cm bietet der 400 mm XT Radiator mehr Kühlfläche als ein 560 mm Radiator. Das ist mehr als genug Kühlleistung um jede CPU und auch jede Grafikkarte in einem Wasserkreislauf zu kühlen.
Technische Daten:
BxTxH: 440 x 200 x 48 mm
Nettogewicht: 1725 g
Material Kühlfinnen: Kupfer
Material Kühlkanäle: Kupfer
Material Vorkammern: Kupfer
Material Außengehäuse: Stahl
Fins per Inch: 12
Anschlüsse: 7 x G1/4“
Gewindegröße: Lüftermontage M3
Lüftergröße: 200 mm
Lüfterplätze: 2
Druckgetestet: 0,8 Bar
Zertifikate: CE, FC, RoHS
Download Datenblatt PDF: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 400mm Radiator
Farbe: schwarz
Lamellen: Kupfer
Kühlkanäle: Kupfer
Lüftergewinde: M3
Gehäuse: Stahl
Fins per inch: 12
Druckgetestet: 1,5 Bar
Anzahl Lüfter: 2
Lüftergröße: 200mm
Dicke: 39 - 49mm
Anschluss: 5x G1/4"
Inhalt 330 cm (€ 5.75 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Alphacool HardTube 16/13mm Acryl (PMMA) Klar 60cm - 4er Set (240cm) Alphacool HardTube 16/13mm Acryl (PMMA) Klar...
Inhalt 240 cm (€ 7.91 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Alphacool HardTube 16/13mm Acryl (PMMA) Klar 80cm - 4er Set (320cm) Alphacool HardTube 16/13mm Acryl (PMMA) Klar...
Inhalt 320 cm (€ 8.43 * / 100 cm)
€ 26.98 *
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
€ 13.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 5.66 * / 100 cm)
€ 16.98 *
string(2) "#2"
bool(false)
