Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 16/10 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
  • 17490
  • 4250197174909
  • 0,384 kg
€ 14.59 *
Inhalt: 330 cm (€ 4.42 * / 100 cm)
€ 34.09*
€ 34.09*
Alphacool Eiszapfen 16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Deep Black
€ 9.69*
Schlauchabschneider
Schlauchabschneider
€ 5.79*
Schlauchabschneider Alu 3-19mm
€ 15.59*
Jede Wasserkühlung benötigt Schläuche oder HardTubes um die einzelnen Komponenten wie... mehr
Jede Wasserkühlung benötigt Schläuche oder HardTubes um die einzelnen Komponenten wie Radiatoren, Kühler und Ausgleichsbehälter zu verbinden. Bisher wurden bei Wasserkühlungen, in der Regel, PVC-Schläuche verwendet. Der Alphacool AlphaTube TPV bringt nun ein neues Material aus der Alphacool Enterprise Solutions Serie ins Spiel. Denn TPV bzw. EPDM-Gummi wird in der Industrie vorzugsweise verwendet.
Was ist der Vorteil von TPV?
Gegenüber PVC-Schläuchen bieten die AlphaTube TPV-Schläuche diverse Vorteile für eine Wasserkühlung. Er ist deutlich beständiger gegen Säuren und Basen. Außerdem ist er um einiges temperaturbeständiger als ein PVC-Schlauch. Der Alphacool AlphaTube verträgt Temperaturen bis 155°C. Während sich PVC-Schläuche bei höheren Wassertemperaturen verziehen, insbesondere an Stellen mit engeren Biegeradien, bleibt der TPV-Schlauch in seiner Form beständig. Die Gefahr, dass sich der Schlauch soweit verzieht, dass der Wasserfluss behindert wird, ist damit ausgeschlossen.
Wie gut lässt sich der AlphaTube verlegen?
Der Alphacool AlphaTube TPV-Schlauch lässt sich wie jeder andere PVC-Schlauch leicht und einfach verlegen. Er ist grundlegend etwas härter, allerdings nur geringfügig. Die Handhabung beim Verlegen der TPV-Schläuche ist genauso simpel, wie man es von PVC-Schläuchen gewohnt ist.
Was ist das Besondere bei an einem TPV Schlauch?
Der Alphacool AlphaTube TPV zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Basen und äußere Einflüsse aus. Dazu gesellen sich noch eine außergewöhnliche Langlebigkeit des Schlauches, die PVC-Schläuche weit übertrifft. Der matt schwarze Schlauch bietet zudem eine dezente Samt-Optik. Ein Blickfang in jedem wassergekühlten PC.
Technische Daten:
Material: Thermoplastische Vulkanisate, EPDM/PP
Länge: 3,3 m
Farbe: Mattschwarz
Betriebstemperatur: -50 bis + 155°C
Härte: 35 Shore-A bis 50 Shore-D
Größe: 16/10 mm
Download Datenblatt PDF: Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 16/10 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
Awards & Videos
Farbe: schwarz
UV-Farbe: nicht UV-aktiv
Maximaler Betriebsdruck: 4 bar (bei 20°C)
Länge: 3,30m
Material: TPV (EPDM)
Gebrauchstemperatur: -50°C bis 155°C
Außendurchmesser: 16mm
Innendurchmesser: 10mm
