Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Digital RGB (92x92x25mm)
  • 24814
  • 4250197248143
  • 0,85 kg
€ 6.99 *
€ 13.00*
Alphacool Eis-Matrix II Aurora Digital RGB Controller - Black
€ 16.99*
Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker - Schwarz 60cm
€ 5.99* (€ 9.98 / 100 cm)
Alphacool Eis-Matrix 2 - Adapter 5-Pin auf PWM + 5V Digital RGB (3pcs) je 20cm
€ 5.30* (€ 26.48 / 100 cm)
Der Alphacool Eiszyklon Lüfter ist in seiner Größe die ideale Kombination aus Silent- und... mehr
Der Alphacool Eiszyklon Lüfter ist in seiner Größe die ideale Kombination aus Silent- und Performance-Lüfter. Sein Luftdurchsatz und der hohe statische Druck auf kleinem Raum machen ihn zum idealen Lüfter für 92 mm Radiatoren. Die umfangreiche Digital RGB Beleuchtung sorgt zudem für die richtige Stimmung im System.
Mit einer Lüfterdrehzahl von 600 - 1800 rpm bietet Alphacool Eiszyklon einen sehr hohen Regelbereich und ist so auch für Silent-Systeme gut geeignet. Die 11 Lüfterblätter mit steilem Anstellwinkel sorgen für einen hohen statischen Druck und sind damit ideal für den Betrieb auf Radiatoren geeignet. Direkt am Rahmen sind zudem Entkoppler zu finden. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse.
Adressierbare Digitale RGB Beleuchtung
Der Alphacool Eiszyklon beherbergt ganze 12 Digital RGB LEDs. Der gesamte Lüfterrahmen dient dabei als Diffusor, der das Licht gleichmäßig über den ganzen Rahmen verteilt. Dadurch werden nicht nur die transparenten Lüfterblätter optimal ausgeleuchtet, sondern auch die Umgebung des Lüfters. Das sorgt nicht nur für eine homogene Beleuchtung des gesamten Lüfters, sondern auch um den Bereich des Lüfters herum.
Wie wird der Lüfter angesteuert?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Lüfterkabel ist 23cm lang. Die Digitale RGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert. Das Kabel des JST-Steckers ist 50 cm lang und hat am Ende einen Splitter, der es ermöglicht, weitere Digital RGB Produkte mit einem JST Anschluss in Reihe zu schalten. Dadurch lässt sich das Kabelchaos vermindern und man kann alle Produkte gleichzeitig über einen Controller-Anschluss steuern.
Der Alphacool Aurora LUX Lüfter ist ein rundum Sorglospaket mit perfektem Luftstrom und einer herausragenden 5V Digital RGB LED Beleuchtung. Und alle Funktionen lassen sich über nur ein Kabel an einem Controller steuern. Einfacher geht es kaum noch.
Technische Daten:
L x B x H: 92 x 92 x 25 mm
Gewicht: 94 g
Drehzahl: 600 - 1800rpm
Lüfterlager: Hydraulisch
Anschluss Lüfter: 4-Pin PWM
Anschluss Digital RGB: 3-Pin JSP + 3-Pin 5V
Leistungsaufnahme: 0,14A (1,68W)
Kabellänge PWM: 23 cm
Kabellänge 3-Pin JST: 50 cm
Betriebsspannung: 12V
Statischer Druck: 0,4 - 0,9 H2O
Luftdurchsatz: 23 - 51 m³/h
Lautstärke: 17,9 - 32 dB(A)
MTBF 50.000h
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Digital RGB (92x92x25mm)
Awards & Videos
Lebensdauer (bei 25°C): 50.000 h
Luftförderleistung: 51 m³/h
Druck: 0,9 mm H2O
Nenndrehzahl: 800 - 1800 U/min
Lüfterbundle: nein
LED: RGB
Leistungsaufnahme: 1,68 W
Farbe Rotor: transparent, weiß
Abmessungen: 92 x 92 x 25mm
Farbe Rahmen: schwarz
Größe: 92mm
Stromanschluss: 4Pin PWM
Nenndrehzahlbereich: 1000 - 1450 U/min
RPM Signalübertragung: Ja
Luftförderbereich: 50 - 99 m³/h
Nennspannung: 12V DC
