Alphacool Eisbaer Pro Aurora (Solo) - Digital RGB
  • 13000
  • 4250197130004
  • 0,906 kg
€ 84.98 *
Alphacool Eispumpe VPP755 - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3
€ 79.98*
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2
€ 92.98*
€ 18.98*
€ 14.98*
€ 6.99*
Die Alphacool Eisbaer Pro Aurora bietet eine wesentlich höhere Kühlfläche als die normale... mehr
Die Alphacool Eisbaer Pro Aurora bietet eine wesentlich höhere Kühlfläche als die normale Eisbaer Aurora. Sie wurde speziell für extrem große CPU DIEs entwickelt und deckt Prozessoren wie den AMD Threadripper aber auch die AMD Ryzen CPUs vollständig ab. Auch für den Intel Sockel 3647 ist die Eisbaer Pro konzeptioniert worden um die bestmögliche Kühlleistung der gesamten CPU zu gewährleisten. Die Eisbaer Pro Aurora ist ein wahres Multitalent. Erweiterbar, voll kompatibel zu DIY Wasserkühlungskomponenten und er ist die optimale Lösung für die leistungsstärksten Prozessoren am Markt.
Kühler
Der Kühlerboden deckt die gesamte Fläche der jeweiligen Prozessoren ab. Die Fläche der Kühlfinnen überragt mit einer rund 55 x 42mm alle bekannten Prozessorkerne. Dadurch ist gewährleistet, dass alle Hotspots einer CPU direkt mit Wasser überspült und optimal gekühlt werden. Mit der beiliegenden AM4 Halterung ist die Kühlung eines AMD Ryzen Prozessors zudem ein Kinderspiel. Die Kühlfinnen sind 0,4mm dick und stehen auch in einem optimalen Abstand von 0,4mm zueinander. Insgesamt sind 58 Kühlfinnen auf dem Kühlerboden vorhanden. Der Kühlerboden ist lediglich 3mm dick, wodurch die Wärme schnellstmöglich zum Wasser gelangt und abgeführt werden kann.
Pumpe
Der Eisbaer Pro Aurora Kühler verwendet die sehr kompakte und kleine DC-LT 2 Pumpe. Sie bietet genug Leistung um noch weitere Komponenten wie GPU-Wasserkühler oder Radiator in den Wasserkreislauf einzubinden.
Beleuchtung
Der gesamte Eisbaer Pro Aurora Kühler wurde mit adressierbaren, digitalen RGB LEDs bestückt. Dadurch wird er zu einem echten Blickfang im Gehäuse. Natürlich können alle Digital RGB LEDs nach Belieben angesteuert werden. Je nach Controller sind fast alle Effekte möglich.
Verwendbare Anschlüsse
Zu große Anschlüsse führen dazu, dass der Fill-Port nicht mehr genutzt werden kann. Hierzu geben wir folgende Empfehlung:
- bis einschließlich 13/10 ohne Einschränkung
- 16/10 nur in gewinkelter Ausführung
- Anschlüsse die größer als 16/10 sind, sollten nicht verwendet werden
Intel: 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 3647 Narrow & Square / LGA 4189
AMD: AM4 / TR4 / sTRX4 / SP3 / sWRX8
L x B x H 64 x 79 x 54,3mm
Material Kühlerboden vernickeltes Kupfer
Material Gehäuse Acryl
Anschlüsse 2x G1/4“ (+ 1x Fillport G1/4“)
Pumpen Typ DC-LT2
Drehzahl Pumpe 2600 rpm (+/- 10%)
Förderhöhe 0,95m
Maximaler Durchfluss 75 L/h
Spannung 12V DC
Stromaufnahme 4W
Druck getestet 0,8 Bar
Maximale Arbeitstemperatur 60°C
Anzahl LEDs 10x Digital aRGB LEDs
Material Bodenplatte: Kupfer
Sockel: Intel 2011(-3), Intel 2011(-3) narrow ILM, AMD AM4, Intel 2066, AMD TR4, Intel LGA 3647, AMD SP3, AMD sWRX8, AMD sTRX4, Intel LGA 4189, Intel LGA 1700
Material Deckel: Acryl
Abmessungen (L x B x H): 64 x 79 x 54,3mm
Anschluss: 2x G1/4 ( 1x Fillport G1/4)
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
Inhalt 330 cm (€ 5.75 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Alphacool Ultra Pure Water 1000ml Alphacool Ultra Pure Water 1000ml
Inhalt 1000 ml
€ 6.99 *
Inhalt 3.5 g (€ 3'709.43 * / 1000 g)
€ 12.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
NEU
Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g
Inhalt 4 g (€ 3'995.50 * / 1000 g)
€ 15.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - Ultra Clear 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 5.66 * / 100 cm)
€ 16.98 *
