Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference)
  • 11931
  • 4250197119313
  • 3,707 kg
€ 258.29 *
Nicht Lagernd. Vorraussichtlich lieferbar in 4 - 5 Tagen
€ 13.59*
Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB (120x120x25mm)
€ 12.29*
Alphacool Eisbaer Aurora 360 CPU - Digital RGB
€ 154.89*
€ 15.39*
Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 240mm vorbefüllt AIO Edition
€ 76.99*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
Der Eiswolf 2 Kühler besitzt eine Digital RGB LED Beleuchtung, auch adressierbare RGB LEDs genannt. Sie verlaufen über die gesamte Rückseite des Grafikkartenkühlers und sorgen für eine vollständige Ausleuchtung des Wasserkühlers. Die Pumpeneinheit ist dabei dezenter und bietet für Nvidia ein grün leuchtendes Logo, für AMD Karten ein rot leuchtendes Logo. Der Name „Eiswolf“ auf der Pumpeneinheit bleibt dabei unbeleuchtet, dezent im Hintergrund.
Als Lüfter kommt der Aurora Rise Fan mit 120mm zu Einsatz. Durch das besondere Blade-Design ist der Lüfter extrem leise und die adressierbaren RGB LEDs sorgen für eine brillante Beleuchtung. Der Alphacool Aurora Rise Lüfter überzeugt durch einen max. statistischen Druck von 3.17mm/H2O und bietet einen max. Air Flow von 119.8m3/h. Durch die PWM-Steuerung lässt sich der Lüfter über einen weiten Drehzalbereich steuern. Außerdem bietet er eine Zero-Ansteuerung. Er kann also auf 0 U/min herunter geregelt werden und startet dann mit ca. 350 U/min.
NexXxoS Radiator
Technische Daten Kühler-Pumpeneinheit:
L x B x H 130 x 225 x 46 mm
Material Kühlerboden Vernickeltes Kupfer
Material Gehäuse PMMA
Anschlüsse 2 x G1/4“
Pumpen Typ DC-LT 2
Drehzahl Pumpe 2600 rpm (+/- 10%)
Förderhöhe 0,95 m
Maximaler Durchfluss  75 L/h
Spannung 12V DC
Stromaufnahme 4W
MTBF 50.000 h
Technische Daten Radiator:
L x B x H 395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material Kühlfinnen Kupfer
Material Vorkammern Kupfer
Material Kühlkanäle Kupfer
Material Gewinde Messing
Material Außengehäuse Rostfreier Stahl
G 1/4“ Gewinde 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße 120 mm
Mögliche Lüfterbestückung  3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Technische Daten Lüfter:
Drehzahl 0 - 2500 RPM
Statischer Druck 3,17 mm H2O
Luftdurchfluss 119,8 m³/h
Lager Gleitlager
Anschluss Lüfter 4-Pin PWM
Anschluss Digital aRGB 3-Pin JST + 3-Pin 5V
Maße 120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht 187 g
Maximale Arbeitstemperatur  60 °C
Zertifikate CE, FC, ROHS
Anmerkung:
- Dieser Artikel wird mit einer Backplate ausgeliefert!
- Die Founders Edition, entspricht NICHT dem Reference Design!
- Die Nutzung des NVLinks ist mit dieser AIO nicht möglich!
Kompatibilitätsliste: Übersicht für Nvidia Karten
Grafikkarten Konfigurator: Hier findest du den passenden Kühler für dich
Kompatiblitätsliste:
Nvidia RTX 3080/3090 Grafikkarten im Referenzdesign
Dazu gehören unter anderem:
RTX 3080 TI
Gainward GeForce RTX 3080 Ti 12GB Phoenix (471056224-2379)
Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI ICHILL X4
INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI ICHILL FROSTBITE
INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI ICHILL X3
INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI X3
INNO3D GEFORCE RTX 3080 TI X3 OC
Zotac GeForce RTX 3080 Ti AMP HoloBlack
Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo (ZT-A30810F-10P)
Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Ti Trinity (ZT-A30810D-10P)
Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC (ZT-A30810J-10P)
RTX 3080
Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P)
Zotac Gaming GeForce RTX 3080 AMP Extreme Holo, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
Zotac Gaming GeForce RTX 3080 AMP Holo, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC, 10GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB)
PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB)
Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10240 MB GDDR6X (C30804-106XX-1810VA36)
Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X (N30802-106XX-1810VA34)
Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10240 MB GDDR6X (C30803-106XX-1810VA37)
Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro (NED30800191A-132AA)
Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC (NED3080S191A-132AA)
Galax GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NN)
KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NK)
Gainward RTX 3080 Phoenix
Gainward RTX 3080 Phoenix GS
Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3080 GG-RTX3080-E10GB/TP
RTX 3090
PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, 24576 MB GDDR6X (VCG309024TFXPPB)
PNY GeForce RTX 3090 OC XLR8 Gaming Epic-X RGB Triple Fan Edition, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3, 24576 MB GDDR6X (C30903-246XX-1880VA37)
Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24576 MB GDDR6X (N30903-246X-1880VA37N)
Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4, 24576 MB GDDR6X (C30904-246XX-1880VA36)
Zotac GeForce RTX 3090 Trinity, 24576 MB GDDR6X (ZT-A30900D-10P)
Galax GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/ (39NSM5MD1GNA)
KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI
Gainward RTX 3090 Phoenix
Gainward RTX 3090 Phoenix GS
Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3090 GG-RTX3090-E24GB/TP
Palit GeForce RTX™ 3090 GamingPro
Palit GeForce RTX™ 3090 GamingPro OC
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference)
Download Anleitung (1/2) PDF: Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference)
Download Anleitung (2/2) PDF:
Awards & Videos
Vorbefüllt: Ja
Radiatorabmessung: 278 x 124 x 30mm
Sockel: Nvidia GeForce
Radiatorgröße: 240mm
