  • 13004
  • 4250197130042
  • 0,021 kg
€ 6.99 *
Inhalt: 5 g (€ 1'397.00 * / 1000 g)
€ 59.98*
€ 12.98*
€ 15.98*
€ 8.99* (€ 8'985.00 / 1000 g)
Alphacool Eistools Montagehandschuhe Größe L - Black
€ 3.18*
Alphacool 2-Komponenten Thermalkleber ist perfekt geeignet für die Montage von Kühlern auf... mehr
Alphacool 2-Komponenten Thermalkleber ist perfekt geeignet für die Montage von Kühlern auf Mainboard-Spannungswandlern. Der 2-Komponenten Kleber auf Epoxidbasis ist die optimale Wahl, wenn Kühler auf CPU oder GPU von Einplatinen-Computern (Raspberry PI, ODROID, Arduino, Cubieboard etc.) befestigt werden müssen. Das Einsatzgebiet ist so weitläufig, dass selbst Kühler auf elektronischen Bauteilen bei Endstufen oder RC-Fahrzeugen zuverlässig und stabil verklebt werden können.
Eigenschaften
Der Alphacool 2-Komponenten Thermalkleber ist elektrisch nicht leitend. Der hohe metallische Anteil an Aluminiumnitrid (70 - 73 %) garantiert eine optimale Wärmeleitfähigkeit (0,9 W/mK). Der Thermalkleber schafft eine stabile Klebeverbindung. Aufgrund der Materialzusammensetzung können auch mechanische Spannungen zwischen den zu verklebenden Bauteilen gut kompensiert werden. Die Oberflächenhärtung wird nach 2h erreicht (bei 25°C Umgebungstemperatur). Die vollständige Aushärtung erfolgt innerhalb von 5 bis 7 Tagen (bei 25°C Umgebungstemperatur).
Anwendung
Alle Oberflächen müssen sauber und frei von Fett, Staub oder Verunreinigungen sein. Wichtig: Die Bearbeitungszeit ist limitiert! In der Regel liegt die Zeit für die Verarbeitung bei ca. 10 Minuten, bis der Kleber beginnt auszuhärten. Kleber (schwarz) und Applikator (gelb) müssen im Verhältnis 4:1 auf einer sauberen Unterlage ca. 2 bis 3 Minuten mit einem Spachtel gründlich vermischt werden. Die perfekte Durchmischung ist wichtig, um eine optimale Verbindung gewährleisten zu können. Danach kann der Zwei-Komponenten-Kleber mittels Spachtel auf die zu verklebenden Flächen dünn appliziert werden. Im letzten Schritt werden die zu verbindenden Bauteile zusammengeführt. Höhere Umgebungstemperaturen bei der Verarbeitung sorgen für eine effektive Aushärtung des Klebers und erhöhen die Festigkeit bei größeren Temperaturen.
Technische Daten:
Mischungsverhältnis (Kleber : Aktivator): 4 : 1
Wärmeleitfähigkeit: 0,9 W/mK
Oberflächenhärtung (bei 25°C): 2 Stunden
Vollständige Aushärtung (bei 25°C): 5-7 Tage
Siedepunkt: >200°C
Flammpunkt: >88°C
Spezifisches Gewicht (gelbe Komponente): 0,97 g/cm3
Spezifisches Gewicht (schwarze Komponente): 2,08 g/cm3
Download Datenblatt PDF: Alphacool Core 2-Komponenten Wärmeleitkleber 5g
Alphacool Silver Grease 0,5g Alphacool Silver Grease 0,5g
Inhalt 0.5 g (€ 3'356.00 * / 1000 g)
€ 1.68 *
Alphacool Silver Grease 30g Alphacool Silver Grease 30g
Inhalt 30 g (€ 499.40 * / 1000 g)
€ 14.98 *
NEU
Alphacool Subzero Thermal grease 20g Alphacool Subzero Thermal grease 20g
Inhalt 20 g (€ 2'648.95 * / 1000 g)
€ 52.98 *
Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g
Inhalt 4 g (€ 2'246.25 * / 1000 g)
€ 8.99 *
Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig 100x100x0,5mm Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig...
Inhalt 100 cm² (€ 0.06 * / 1 cm²)
€ 5.99 *
Inhalt 3.5 g (€ 3'709.43 * / 1000 g)
€ 12.98 *
NEU
Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g
Inhalt 4 g (€ 3'995.50 * / 1000 g)
€ 15.98 *
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 100x100x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.36 * / 1 cm²)
€ 35.99 *
Alphacool Eisfrost Xtreme Flüssigmetall Wärmeleitpaste 1g Alphacool Eisfrost Xtreme Flüssigmetall...
Inhalt 1 g (€ 8'985.00 * / 1000 g)
€ 8.99 *
Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK 120x20x1,5mm Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK...
Inhalt 24 cm² (€ 0.42 * / 1 cm²)
€ 9.98 *
Phobya 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 40cm Phobya 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM Verlängerung -...
Inhalt 40 cm (€ 12.44 * / 100 cm)
€ 4.97 *
Alphacool Ultra Pure Water 1000ml Alphacool Ultra Pure Water 1000ml
Inhalt 1000 ml
€ 6.99 *
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 2x 120x20x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 2x...
Inhalt 48 cm² (€ 0.54 * / 1 cm²)
€ 25.98 *
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 14W/mk 100x100x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 14W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.90 * / 1 cm²)
€ 89.98 *
Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 100x100x0,5mm Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.23 * / 1 cm²)
€ 22.98 *
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - UV Rot 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 5.99 * / 100 cm)
€ 17.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 11/8 (5/16"ID) - Ultra Clear 3m (9,8ft) "Retail Package" 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 11/8 (5/16"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 3.16 * / 100 cm)
€ 9.48 *
Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk 100x100x1mm Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad...
Inhalt 100 cm² (€ 0.20 * / 1 cm²)
€ 19.98 *
Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK 120x20x0,5mm Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK...
Inhalt 24 cm² (€ 0.33 * / 1 cm²)
€ 7.99 *
string(2) "#2"
bool(false)
