Alphacool Core Temperatursensor G1/4 IG/IG mit C/F Display - Deep Black
  • 17576
  • 4250197175760
  • 0,06 kg
€ 21.98 *
Alphacool Eiszapfen Doppelnippel drehbar G1/4 AG auf G1/4 AG - Chrome
€ 4.47*
Alphacool Eiszapfen Verlängerung G1/4 AG auf G1/4 IG - Deep Black
€ 3.38*
Alphacool Eiszapfen Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG - Deep Black
€ 3.28*
Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - Deep Black
€ 11.98*
€ 26.98*
Der Alphacool Core Sensor ermöglicht die Erfassung der Wassertemperatur und kann leicht in jeden... mehr
Der Alphacool Core Sensor ermöglicht die Erfassung der Wassertemperatur und kann leicht in jeden Custom Wasserkreislauf eingebunden werden. Dank des vorhandenen Farbdisplays kann die Wassertemperatur wahlweise in Grad Celsius oder Fahrenheit abgelesen werden.
Einbinden leicht gemacht
Der Alphacool Core Temperatursensor ist sehr kompakt und kann durch seine zwei G1/4“ Innengewinde in jeden Wasserkreislauf eingebunden werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob das System mit Schläuchen oder Hard Tubes bestückt ist. Unter Verwendung eines Adapters mit G1/4“ Außengewinde kann der Sensor an allen freiliegenden G1/4" Gewindeöffnungen am Radiator, Ausgleichsbehälter, Grafikkartenkühler oder CPU Kühler eingesetzt werden.
Temperatur-Sensor & Display
Als Sensor kommt ein klassischer NTC 10 kOhm Thermistor zum Einsatz. Das Kabel des Temperatursensors bietet mit ca. 97 cm Länge ausreichend Möglichkeit für ein komfortables Verlegen. Die Stromversorgung erfolgt über ein 55 cm langes Kabel mit je einem Male und Female 4-Pol-Molex-Anschluss. Der auslesbare Temperaturbereich liegt zwischen -50 und 110 °C mit einer möglichen Abweichung von 0,1 °C. Das Display verfügt über eine Farbskala mit der man jederzeit den Überblick über kritische Temperaturbereiche behält. Eine zusätzliche Software zum Auslesen der Temperaturbereiche wird nicht benötigt.
Abmaße Display 47,8 x 28,2 x 16,7 mm
Typ Display mehrfarbig, Angabe wahlweise in ° C oder Fahrenheit
Anschluss (Sensor) G1/4" Innengewinde
Sensortyp NTC 10 kOhm Thermistor
Stromanschluss 4-Pol-Molex (12 V)
Länge Stromkabel 550 mm
Länge Sensorkabel 970 mm
Temperaturmessbereich -50 bis +110 Grad Celsius
Farbe Schwarz
1. Seite: G1/4" Innengewinde
2. Seite: G1/4" Innengewinde
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
Inhalt 330 cm (€ 5.75 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - Ultra Clear 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 5.66 * / 100 cm)
€ 16.98 *
