Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-A Radeon RX 6800/XT/6900 Reference mit Backplate
  • 11945
  • 4250197119450
  • 1,63 kg
€ 119.98 *
Alphacool Eisrohr 13/10mm Acryl (PMMA) HardTube Satin 80cm - 4er Set (320cm)
€ 23.98* (€ 7.49 / 100 cm)
Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB (120x120x25mm)
€ 12.98*
Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Acryl Black Digital RGB
€ 74.98*
€ 44.98*
€ 12.98* (€ 3'709.43 / 1000 g)
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl RADEON RX 6800/6900/XT vereint Style mit Performance. Die... mehr
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl RADEON RX 6800/6900/XT vereint Style mit Performance. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkühler eingeflossen und stellen den aktuellen Höhepunkt der Alphacool Produktentwicklung dar.
Mehr Performance!
Bei der Entwicklung des Eisblock Aurora RADEON RX 6800/6900/XT Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich auch Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick. Der Wasserfluss wurde innerhalb des Kühlers ebenfalls optimiert. Alle wichtigen Bauteile wie die Spannungswandler und der RAM werden nun deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt. Das alles sorgt für eine signifikante Steigerung der Kühlleistung.
Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet natürlich ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock Aurora RADEON RX 6800/6900/XT ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Und, warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat schlichtweg eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.
Sind das alle Neuheiten?
Der Grafikkarten Wasserkühler Eisblock Aurora RADEON RX 6800/6900/XT setzt ebenfalls auf die neuen patentierten Verschlussschrauben, welche bündig mit der Oberfläche des Terminals abschließen. Das Alphacool Logo sitzt nun in der Ecke auf der Oberseite. Auf der Front des Terminals sind entsprechende Bezeichnungen der kompatiblen Grafikkartentypen zu sehen. IN und OUT werden nun durch kleine dezente Dreiecke gekennzeichnet. Sie sind gut erkennbar und fügen sich perfekt in die gesamte optische Linie des Grafikkarten-Wasserkühlers ein.
Der Alphacool Aurora RADEON RX 6800/6900/XT Acryl ist in jeder Hinsicht eine vollständige Weiterentwicklung der bisherigen Alphacool Grafikkarten-Wasserkühler. Dabei wurden keinerlei technische Kompromisse eingegangen, sondern das gesamte technische Know-How ist in die Entwicklung und Umsetzung eingeflossen.
Anmerkung:
- Dieser Kühler wird mit einer Backplate ausgeliefert!
Technische Daten:
L x H x B: 130 x 262,5 x 24,5 mm
Material Kühler: Vernickeltes Kupfer
Material Deckel: Acetal
Dicke der Kühlfinnen: 0,6 mm
Anschlüsse: 4x G1/4“
Grafikkarten-Konfigurator: Hier entlang!
Kompatiblitätsliste: AMD Karten
- AMD Radeon 6800 Reference Design
- AMD Radeon 6800 XT Reference Design
- AMD Radeon 6900 XT Reference Design
- AMD Radeon 6950 XT Reference Design
Weitere kompatible Modelle werden noch in dieser Liste für diesen Kühler folgen. Wir prüfen aktuell weitere PCB Designs diverser Hersteller!
Download Anleitung PDF: Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-A Radeon RX 6800/XT/6900 Reference mit Backplate
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-A Radeon RX 6800/XT/6900 Reference mit Backplate
Material Bodenplatte: Kupfer
Kühlertyp: Komplettkühler
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt
Hardware Hersteller: AMD
SLI kompatibel: Ja
Hardware Modell: Radeon RX 6800, Radeon RX 6800XT, Radeon RX 6900XT
Anschluss: 4x G1/4"
Abmessungen: 262,5 x 130 x 24,5mm
Inhalt 3.5 g (€ 3'709.43 * / 1000 g)
€ 12.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 5.66 * / 100 cm)
€ 16.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - Ultra Clear 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID)...
€ 16.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Schwarz 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 4.99 * / 100 cm)
€ 14.98 *
Alphacool Ultra Pure Water 1000ml Alphacool Ultra Pure Water 1000ml
Inhalt 1000 ml
€ 6.99 *
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 2x 120x20x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 2x...
Inhalt 48 cm² (€ 0.54 * / 1 cm²)
€ 25.98 *
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 100x100x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.36 * / 1 cm²)
€ 35.99 *
Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 50x50x3mm Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk...
Inhalt 25 cm² (€ 0.48 * / 1 cm²)
€ 11.98 *
string(2) "#2"
bool(false)
