  • 24837
  • 4250197248372
  • 0,24 kg
€ 17.99 * € 19.99 * (10% gespart)
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 280mm Radiator
€ 69.29*
Alphacool Eis-Matrix II Aurora Digital RGB Controller - Black
€ 15.74*
Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5V Digital RGB (3pcs) je 20cm
€ 4.86* (€ 24.28 / 100 cm)
€ 4.13*
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm Radiator - White Special Edition
€ 128.96*
Der Alphacool Rise Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale... mehr
Der Alphacool Rise Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte.
Brillante Beleuchtung
In Rahmen und Nabe sind 24 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Lüfter ausleuchten. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2000 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 600 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos. Bei 2000 U/min ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 154.1m3/h gepaart mit einem hohen statischen Druck von 2.20mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen befinden sich Entkoppler. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Abrisskanten an den Lüfterblättern sorgen zusätzlich für eine erhebliche Minderung der Geräuschkulisse.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Technische Daten Lüfter
L x B x H 140 x 140 x 25 mm
Drehzahl 0 - 2000 (+/- 10%)
Lüfterlager Sleeve Bearing
Anschluss 4-Pin PWM
Kabellänge 40 cm
Spannung 12V DC
Max. Stromaufnahme 6,6 Watt (Max)
Nennstrom 0,50A (0.55A Max)
Statischer Druck 2,20 mm H2O
Luftdurchsatz 154,1 m³/h
Lautstärke max max. 38,4 dB(A)
MTBF 30.000h
Tachosignal Ja
Auto-Restart Ja
Technische Daten aRGB
LED Typ 5V aRGB
Anschluss 3-Pin JST
Kabellänge 50 cm (Splitter nach 40 cm)
Max. Stromaufnahme 3,5W
LED Anzahl Rahmen: 16 / Nabe: 8
Downloads:
Datenblatt PDF
Awards & Videos
Farbe Rotor: schwarz
Farbe Rahmen: schwarz
Nennspannung: 12V DC
RPM Signalübertragung: Ja
Größe: 140mm
Abmessungen: 140 x 140 x 25mm
LED: ARGB
Stromanschluss: 4Pin
Leistungsaufnahme: 6,6W
Druck: 2,20mm H2O
Luftförderleistung: 154,1 m³/h
Lautstärke: 38,4 dB(A)
Nenndrehzahlbereich: 0 - 2000 U/min
Alphacool Eiswasser Crystal Blue Fertiggemisch 1000ml Alphacool Eiswasser Crystal Blue Fertiggemisch...
Inhalt 1000 ml
€ 10.34 * € 11.50 *
NEU
NEU
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 19/13 (1/2"ID) - Ultra Clear 3m (9,8ft) "Retail Package" 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 19/13 (1/2"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 5.49 * / 100 cm)
€ 16.46 * € 18.29 *
Inhalt 300 cm (€ 3.87 * / 100 cm)
€ 11.60 * € 12.89 *
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 16/10 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 16/10 - Black...
Inhalt 330 cm (€ 4.83 * / 100 cm)
€ 15.92 * € 17.70 *
Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker - Schwarz 60cm Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit...
Inhalt 60 cm (€ 9.44 * / 100 cm)
€ 5.66 * € 6.30 *
Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker - Schwarz 30cm Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit...
Inhalt 30 cm (€ 16.46 * / 100 cm)
€ 4.94 * € 5.49 *
Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol Digital RGB - 15cm Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol...
Inhalt 15 cm (€ 25.71 * / 100 cm)
€ 3.86 * € 4.30 *
Alphacool Eiswasser Crystal Green Fertiggemisch 1000ml Alphacool Eiswasser Crystal Green Fertiggemisch...
Inhalt 1000 ml
€ 10.34 * € 11.50 *
Alphacool Eiswasser Crystal Blue UV-aktiv Fertiggemisch 1000ml Alphacool Eiswasser Crystal Blue UV-aktiv...
Inhalt 1000 ml
€ 10.34 * € 11.50 *
Alphacool HardTube 16/13mm Acryl (PMMA) Klar 80cm - 4er Set (320cm) Alphacool HardTube 16/13mm Acryl (PMMA) Klar...
Inhalt 320 cm (€ 7.20 * / 100 cm)
€ 23.03 * € 25.59 *
