Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio mit Backplate
  • 11950
  • 4250197119504
  • 1,714 kg
€ 134.99 *
€ 15.68*
Alphacool Eiszapfen Verschlussschraube V.2 G1/4 - Deep Black
€ 3.09*
€ 41.19*
Alphacool Tec Protect Ultra Clear 1000ml
€ 13.39*
Alphacool Eisblock Aurora Terminal flat straight - Acetal
€ 15.39*
€ 10.50* (€ 2'998.86 / 1000 g)
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 vereint Style mit Performance und eine... mehr
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkühler eingeflossen und stellen den aktuellen Höhepunkt der Alphacool Produktentwicklung dar.
Mehr Performance!
Bei der Entwicklung des Eisblock Aurora GPX-N RTX 3070 Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich auch Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick. Der Wasserfluss wurde innerhalb des Kühlers ebenfalls optimiert. Alle wichtigen Bauteile wie die Spannungswandler und der RAM werden nun deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt. Das alles sorgt für eine signifikante Steigerung der Kühlleistung.
Neues Design!
Der Eisblock Aurora GPX-N RTX 3070 Kühler wurde grundlegend so aufgebaut, dass die Beleuchtung mehr im Vordergrund steht als bei den bisherigen Modellen. Die adressierbaren digitalen RGB LEDs sind direkt in den Kühlblock eingelassen und sie verlaufen seitlich an dem ganzen Kühlblock entlang. Der Effekt ist eine Beleuchtung, die den gesamten Kühlblock einschließt. Keine Ecke oder Kante bleibt durch die aRGB LEDs unbeleuchtet. Das neue Design ist kantiger, wobei alle Kanten abgeschrägt sind. Die Folge ist eine bessere Lichtstreuung im Wasserkühler durch die Reflektionen an diesen Schrägen. Außerdem erzeugen sie diverse Konturen, die dem Eisblock Aurora GPX-N RTX 3070 Kühler eine ganz eigene optische Note geben.
Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet natürlich ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock Aurora GPX-N RTX 3070 ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Und, warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat schlichtweg eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.
Sind das alle Neuheiten?
Der Grafikkarten Wasserkühler Eisblock Aurora GPX-N RTX 3070 setzt ebenfalls auf die neuen patentierten Verschlussschrauben, welche bündig mit der Oberfläche des Terminals abschließen. Das Alphacool Logo sitzt nun in der Ecke auf der Oberseite und wird ebenfalls voll beleuchtet. Auf der Front des Terminals sind entsprechende Bezeichnungen der kompatiblen Grafikkartentypen zu sehen. Natürlich werden diese ebenfalls durch die Digitalen LEDs voll beleuchtet. IN und OUT werden nun durch kleine dezente Dreiecke gekennzeichnet. Sie sind gut erkennbar und fügen sich perfekt in die gesamte optische Linie des Grafikkarten-Wasserkühlers ein.
Der Alphacool Aurora GPX-N RTX 3070 Acryl ist in jeder Hinsicht eine vollständige Weiterentwicklung der bisherigen Alphacool Grafikkarten-Wasserkühler. Dabei wurden keinerlei technische Kompromisse eingegangen, sondern das gesamte technische Know-How ist in die Entwicklung und Umsetzung eingeflossen.
Technische Daten:
L x B x H: 151 x 260 x 24,5 mm
Material Kühlerboden: Vernickeltes Kupfer
Material Kühleroberseite: Acryl
Anschlüsse: 4 x G1/4“
Dicke Kühlfinnen: 0,6 mm
Beleuchtung: Digital RGB LEDs
Stromanschluss Digital RGB LEDs: 3-Pin JST
Spannung Digital RGB LEDs: 5V
Grafikkarten-Konfigurator: Hier entlang!
Kompatiblitätsliste: Nvidia Karten
- MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V390-006R)
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate
Download Anleitung PDF: Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate
Awards & Videos
Material Bodenplatte: Kupfer
Kühlertyp: Komplettkühler
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt
Hardware Hersteller: NVIDIA
Anschluss: 4x G1/4
Material Deckel: Acryl
Hardware Modell: RTX 3070
Abmessungen: 260 x 151 x 24,5 mm
