Alphacool Aurora Vertikale GPU Halterung mit Riser Kabel
- Artikelnr.: 11951
- EAN: 4250197119511
- Gewicht: 1,02 kg
Mit der Alphacool Aurora Vertical GPU Halterung inklusive Riser-Kabel kann eine Grafikkarte... mehr
Mit der Alphacool Aurora Vertical GPU Halterung inklusive Riser-Kabel kann eine Grafikkarte vertikal in den gängigen PC Gehäusen verbaut werden. Die Halterung verfügt über 11 einzeln steuerbare 5V aRGB LEDs, die einzigartige Lichteffekte erzeugen.
Montage
Hierfür müssen sechs der vorhandenen Slotblenden auf der Rückseite des Gehäuses entfernt werden. Die GPU Halterung inklusive bereits montierter Grafikkarte wird im Bereich der entfernten Slotblenden positioniert und mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Stützklemme und den M3x6 Schrauben im Gehäuse verschraubt.
Brillante Beleuchtung
Im unteren Bereich der Halterung sind 11 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut, welche eine einzigartige, sehr edel wirkende Beleuchtung erzeugen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen. Um die Digital-RGB Beleuchtung zu steuern, muss der beiliegende Adapter an den 3-Pin female Stecker angeschlossen und mit einem Digital-RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.15360, nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard verbunden werden. Am verbleibenden 3-Pin male Stecker können weitere Digital-RGB LED`s abgeschlossen werden.
Montage
Technische Daten | |
Abmessungen (L x B x H) | 241,5 x 133 x 72 mm |
Material | rostfreier Stahl, Acryl |
benötigte PCI-Slots | 6 |
LED Typ | 5V aRGB |
LED Anschluss | 3-Pin JST (ca. 410 mm Kabellänge) |
LED Anzahl | 11 |
Kompatibilität PCI Riser Kabel | PCI-E 3.0 x16 (hochgradig faltbar und flexibel) |
Länge PCI Riser Kabel | 250 mm |
Gewicht | 752 g |
Farbe | schwarz |
Abmessungen: | 241,5 x 133 x 72mm |
NEU
NEU
NEU
NEU
