Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 FTW3 mit Backplate
  • 14414
  • 4250197144148
  • 5,18 kg
€ 269.98 *
Alphacool Eisstation VPP inkl. Alphacool Eispumpe VPP755 V.3
€ 79.98*
Alphacool Eisbaer LT (Solo) - Black
€ 69.98*
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
€ 18.98* (€ 5.75 / 100 cm)
Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset TPV - Eisbaer kompatibel - Black
€ 12.98*
€ 16.98*
€ 14.98*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 12GB GDDR6XRTX 3080
- EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Hybrid Gaming (12G-P5-3968-KR)
- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming, (10G-P5-3897-KR)
- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Gaming, (10G-P5-3895-KR)
- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming, (24G-P5-3987-KR)
- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Gaming, (24G-P5-3985-KR)
Daten Radiator
L x B x H395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material KühlfinnenKupfer
Material VorkammernKupfer
Material KühlkanäleKupfer
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Daten Kühler mit Pumpe
L x B x H290 x 151 x 46 mm
Material GehäusePMMA
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
Daten Schnellverschlusskupplung
L x D95 x 27 mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
FarbeSchwarz
Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18 mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17 mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
Material AnschlüsseMessing
Daten Schlauch
Länge50 cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Maße120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht187 g
Awards & Videos
Vorbefüllt: Ja
Sockel: Nvidia GeForce
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Radiatorgröße: 360mm
Radiatordicke: 29 - 39mm
Inhalt 330 cm (€ 5.75 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
Phobya 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 30cm Phobya 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 30cm
Inhalt 30 cm (€ 13.25 * / 100 cm)
€ 3.98 *
Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g
Inhalt 4 g (€ 3'995.50 * / 1000 g)
€ 15.98 *
Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 50x50x3mm Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk...
Inhalt 25 cm² (€ 0.48 * / 1 cm²)
€ 11.98 *
Inhalt 3.5 g (€ 3'709.43 * / 1000 g)
€ 12.98 *
string(2) "#2"
bool(false)
