Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 Gaming/Eagle mit Backplate
  • 14416
  • 4250197144162
  • 4,7 kg
€ 244.09 *
Alphacool Eisbaer LT (Solo) - Black
€ 61.01*
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2
€ 78.65*
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
€ 14.84* (€ 4.50 / 100 cm)
€ 14.13*
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU
€ 184.99*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
L x B x H 122 x 233,5 x 46 mm
Material Kühlerboden Vernickeltes Kupfer
Material Gehäuse PMMA
Anschlüsse 2 x G1/4“
Pumpen Typ DC-LT 2
Drehzahl Pumpe 2600 rpm (+/- 10%)
Förderhöhe 0,95 m
Technische Daten Radiator
L x B x H 395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle Kupfer
Material Gewinde Messing
Material Außengehäuse Rostfreier Stahl
G 1/4“ Gewinde 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße 120 mm
Mögliche Lüfterbestückung 3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Technische Daten Lüfter
Drehzahl 0 - 2500 RPM
Statischer Druck 3,17 mm H2O
Luftdurchfluss 119,8 m³/h
Anschluss Lüfter 4-Pin PWM
Anschluss Digital aRGB 3-Pin JST + 3-Pin 5V
Maße 120 x 120 x 25 mm
Maximale Arbeitstemperatur 60 °C
Anmerkung:
- Achtung: Die Nutzung des NVLinks ist mit dieser AIO nicht möglich!
Kompatibilitätsliste:
RTX 3080 TI
Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle 12G, 12GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle OC 12G, 12GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC 12G, 12GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
Gigabyte Geforce RTX 3080 Ti Gaming OC
RTX 3080
Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G, 10GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G, 10GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
Gigabyte GeForce RTX 3080 Turbo 10G, 10GB GDDR6X, 2x HDMI, 2x DP
Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC 10G, 10GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
RTX 3090
Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24G, 24GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G, 24GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
Gigabyte GeForce RTX 3090 Turbo 24G, 24GB GDDR6X, 2x HDMI, 2x DP
Gigabyte GeForce RTX 3090 Vision OC 24G, 24GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP
Downloads:
Datenblatt PDF | Bedienungsanleitung(1) PDF | Bedienungsanleitung(2) PDF | Nvidia Kompatibilitätsliste PDF
Links:
Grafikkarten-Konfigurator
Technischer Hinweis!
Awards & Videos
Vorbefüllt: Ja
Sockel: Nvidia GeForce
Radiatorgröße: 360mm
Radiatordicke: 29 - 39mm
Inhalt 330 cm (€ 4.50 * / 100 cm)
€ 14.84 * € 16.49 *
NEU
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 100x100x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.29 * / 1 cm²)
€ 28.79 * € 31.99 *
Alphacool Aurora Rigid Digital RGB LED Strip (2.5mm Width) 2pcs - 40cm Alphacool Aurora Rigid Digital RGB LED Strip...
Inhalt 40 cm (€ 34.72 * / 100 cm)
€ 13.89 * € 19.79 *
Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl. Stecker - Schwarz 60cm Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl....
Inhalt 60 cm (€ 1.98 * / 100 cm)
€ 1.19 * € 6.89 *
Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl. Stecker - Schwarz 30cm Alphacool Y-Kabel RGBW 5pol auf 3x 5pol inkl....
Inhalt 30 cm (€ 3.97 * / 100 cm)
€ 1.19 * € 5.89 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Rot 1m (3,3ft) Retailbox 100cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
Inhalt 100 cm
€ 5.49 * € 6.09 *
Alphacool Eisbaer Socket 775,1150,1151,1155,1156,1366,2011,2066 Halterung mit Backplate und Schraube Alphacool Eisbaer Socket...
€ 6.02 * € 6.69 *
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM 2x 4Pin PWM - Schwarz 10cm Phobya Y-Kabel 4Pin PWM 2x 4Pin PWM - Schwarz 10cm
Inhalt 10 cm (€ 42.96 * / 100 cm)
€ 4.30 *
