Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 TUF mit Backplate
  • 14419
  • 4250197144193
  • 4,98 kg
€ 244.09 *
Alphacool Eisball Digital RGB - Acryl (inkl. Eispumpe VPP755 V.3)
€ 113.29*
Alphacool Eisblock XPX Aurora PRO - Acryl Chrome Digital RGB
€ 82.99*
€ 15.39*
Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 240mm vorbefüllt AIO Edition
€ 76.99*
€ 16.29*
€ 12.98*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
Der Eiswolf 2 Kühler besitzt eine Digital RGB LED Beleuchtung, auch adressierbare RGB LEDs genannt. Sie verlaufen über die gesamte Rückseite des Grafikkartenkühlers und sorgen für eine vollständige Ausleuchtung des Wasserkühlers. Die Pumpeneinheit ist dabei dezenter und bietet für Nvidia ein grün leuchtendes Logo, für AMD Karten ein rot leuchtendes Logo. Der Name „Eiswolf“ auf der Pumpeneinheit bleibt dabei unbeleuchtet, dezent im Hintergrund. Als Lüfter kommt der Aurora Rise Fan mit 120mm zu Einsatz. Durch das besondere Blade-Design ist der Lüfter extrem leise und die adressierbaren RGB LEDs sorgen für eine brillante Beleuchtung. Der Alphacool Aurora Rise Lüfter überzeugt durch einen max. statistischen Druck von 3.17mm/H2O und bietet einen max. Air Flow von 119.8m³/h. Durch die PWM-Steuerung lässt sich der Lüfter über einen weiten Drehzahlbereich steuern. Außerdem bietet er eine Zero-Ansteuerung. Er kann also auf 0 U/min herunter geregelt werden und startet dann mit ca. 350 U/min.
NexXxoS Radiator
Technische Daten Radiator
L x B x H 395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle Kupfer
Material Gewinde Messing
Material Außengehäuse Rostfreier Stahl
G 1/4“ Gewinde 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße 120 mm
Mögliche Lüfterbestückung 3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
L x BW x H 238 x 142,1 x 46 mm
Material Kühlerboden Vernickeltes Kupfer
Material Gehäuse PMMA
Anschlüsse 2 x G1/4“
Pumpentyp DC-LT 2
Drehzahl Pumpe 2600 rpm (+/- 10%)
Förderhöhe 0,95 m
Maximaler Durchfluss 75 L/h
Technische Daten Lüfter
Drehzahl 0 - 2500 RPM
Statischer Druck 3,17 mm H2O
Luftdurchfluss 119,8 m³/h
Lager Gleitlager
Anschluss Lüfter 4-Pin PWM
Anschluss Digital aRGB 3-Pin JST + 3-Pin 5V
Maße 120 x 120 x 25 mm
Anmerkung:
- Achtung: Die Nutzung des NVLinks ist mit dieser AIO nicht möglich!
Kompatibilitätsliste:
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12GB OC
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC, TUF-RTX3080-O10G-GAMING
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080, TUF-RTX3080-10G-GAMING
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090, TUF-RTX3090-24G-GAMING
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC, TUF-RTX3090-O24G-GAMING
Technischer Hinweis!
Bitte nur in Verbindung mit klaren Kühlflüssigkeiten ohne Zusätze von Farbstoffen oder UV-reaktiven Substanzen verwenden. Die Partikel und Zusätze in farbigen bzw. UV-reaktiven Flüssigkeiten können Wasserkühlungsprodukte wie Radiatoren, Pumpen, Kühler und Schläuche verstopfen und dauerhaft beschädigen. Das kann zur Folge haben, dass auch die Herstellergarantie erlischt.
Unsere Empfehlung ist die Verwendung von Alphacool Fertiggemischen wie z.B. Apex Liquid ECO Clear, Tec Protect 2 Clear oder Ultra Pure Water.
Awards & Videos
Vorbefüllt: Ja
Sockel: Nvidia GeForce
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Radiatorgröße: 360mm
Radiatordicke: 29 - 39mm
