Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Gaming Trio X mit Backplate
  • 14422
  • 4250197144223
  • 5,28 kg
€ 269.98 *
Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755 V.3
€ 114.98*
Alphacool Eisblock XPX Pro 1U
€ 99.98*
€ 15.39*
Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 360mm vorbefüllt AIO Edition
€ 109.98*
€ 18.98*
€ 14.98*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- MSI Radeon RX 6800 Gaming X Trio 16G, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
- MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16G, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
Daten Radiator
L x B x H395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material KühlfinnenKupfer
Material VorkammernKupfer
Material KühlkanäleKupfer
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Daten Kühler mit Pumpe
L x B x H295 x 152 x 46 mm
Material GehäusePMMA
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
Daten Schnellverschlusskupplung
L x D95 x 27 mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
FarbeSchwarz
Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18 mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17 mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
Material AnschlüsseMessing
Daten Schlauch
Länge50 cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Maße120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht187 g
Awards & Videos
Vorbefüllt: Ja
Radiatorgröße: 360mm
Radiatordicke: 29 - 39mm
Sockel: AMD Radeon
string(2) "#2"
bool(false)
