Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800XT/6900XT Nitro+ mit Backplate
  • 14424
  • 4250197144247
  • 5,06 kg
€ 244.09 *
Alphacool Eisbaer (Solo) - 2600rpm - Chrome
€ 64.99*
€ 15.39*
Alphacool Eisbaer TPV Extension Set 90° (Schlauch und Anschlüsse)
€ 18.49*
Alphacool Eisstation DC80 - AIO Power Unit
€ 64.99*
€ 7.30*
€ 12.98*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
L x B x H 260 x 142,5 x 46 mm
Material Kühlerboden Vernickeltes Kupfer
Material Gehäuse PMMA
Anschlüsse 2 x G1/4“
Pumpen Typ DC-LT 2
Drehzahl Pumpe 2600 rpm (+/- 10%)
Förderhöhe 0,95 m
Technische Daten Radiator
L x B x H 395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle Kupfer
Material Gewinde Messing
Material Außengehäuse Rostfreier Stahl
G 1/4“ Gewinde 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße 120 mm
Mögliche Lüfterbestückung 3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Technische Daten Lüfter
Drehzahl 0 - 2500 RPM
Statischer Druck 3,17 mm H2O
Luftdurchfluss 119,8 m³/h
Anschluss Lüfter 4-Pin PWM
Anschluss Digital aRGB 3-Pin JST + 3-Pin 5V
Maße 120 x 120 x 25 mm
Maximale Arbeitstemperatur 60 °C
Anmerkung:
- Achtung: Die Nutzung des NVLinks ist mit dieser AIO nicht möglich!
Kompatibilitätsliste:
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE, 16GB GDDR6, HDMI, 2x DP, USB-C (11304-01-20G)
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP (11304-02-20G)
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6900 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP (11308-01-20G)
Downloads:
Datenblatt PDF | Bedienungsanleitung(1) PDF | Bedienungsanleitung(2) PDF | AMD Kompatibilitätsliste PDF
Links:
Grafikkarten-Konfigurator
Technischer Hinweis!
Awards & Videos
Vorbefüllt: Ja
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Radiatorgröße: 360mm
Radiatordicke: 29 - 39mm
Sockel: AMD Radeon
