Alphacool ES 4U Reservoir mit D5 Top
- Artikelnr.: 15392
- EAN: 4250197153928
- Gewicht: 0,87 kg
Der Alphacool ES 4U Ausgleichsbehälter mit D5 Top ist eine Entwicklung für die Enterprise... mehr
Der Alphacool ES 4U Ausgleichsbehälter mit D5 Top ist eine Entwicklung für die Enterprise Solutions Reihe. Er besitzt ein integriertes Pumpentop für leistungsstarke D5 Pumpen. Die Kombination aus Pumpen-Top und Ausgleichsbehälter wurde so konzipiert, dass sie direkt in die Front von 4HE Server montiert werden kann. Die Positionierung des AGB im Gehäuse und das verwendete Acryl-Cover erleichtern die Wartung und Kontrolle des Wasserkreislaufes erheblich.
Anschlussmöglichkeiten
Der ES 4U Ausgleichsbehälter besitzt insgesamt 3 Eingänge und einen Ausgang. Alle Anschlussmöglichkeiten verwenden ein G1/4“ Gewinde. 2 Eingänge befinden sich auf dem Acryl Cover im vorderen Bereich. Über diese Eingänge kann man den Ausgleichsbehälter perfekt befüllen oder entleeren. Der Eingang sowie der Ausgang zur Einbindung des AGB in den Wasserkreislauf befinden sich auf der Rückseite des Ausgleichsbehälters.
Montage & Wartung
Der ES Ausgleichsbehälter wird in der Front eines 4U Serverracks montiert. Das Cover aus Acryl ermöglicht die optische Kontrolle des Füllstandes der Wasserkühlung. Die G1/4" Eingänge in der Abdeckung ermöglichen ein leichtes Befüllen, Entleeren und Entlüften des Wasserkreislaufs.
Kompatibilität
Der ES 4U AGB verfügt über ein integriertes Pumpen-Top und ist zu allen originalen D5 Pumpen sowie zu sämtlichen Alphacool VPP Pumpen kompatibel. Der Pumpenhaltering, ein Pumpen O-Ring sowie sämtliche Schrauben sind Lieferumfang enthalten.
(Hinweis: Die im Montagebeispiel dargestellte Pumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten!)
Montage & Wartung
Kompatibilität
Technische Daten | |
L x B x H | 121,6 x 101,2 x 70 mm |
Pumpenkompatibilität | D5 |
Material Gehäuse | Acetal |
Material Abdeckung | Acryl |
Anschlüsse | 4x G1/4“ Innengewinde |
Druckgetestet | 0,8 Bar |
Gewicht | 674 g |
Farbe | schwarz |
Farbe: | schwarz |
Pumpe vorinstalliert: | Nein |
Anschluss: | G1/4" Innengewinde |
Fillport: | G1/4" Innengewinde |
LED Bohrungen: | nicht vorhanden |
Pumpenkompatibilität: | für 1x D5 |
Anzahl Anschlüsse: | 4 |
Material: | Acetal, Acryl |
Behältertyp: | Pumpenstation |
Abmessungen: | 121,6 x 101,2 x 70mm |
NEU
NEU
NEU
NEU
