  • 13012
  • 4250197130127
  • 0,5 kg
€ 24.98 *
Inhalt: 100 cm² (€ 0.25 * / 1 cm²)
€ 59.98*
Alphacool Antistatik Handgelenk Manschette blau
€ 4.47*
Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 50x50x3mm
€ 11.98* (€ 0.48 / 1 cm²)
€ 10.98* (€ 0.44 / 1 cm²)
€ 89.98* (€ 0.90 / 1 cm²)
€ 25.98* (€ 0.54 / 1 cm²)
Besser als Standard Wärmeleitpads? Das Material der Rise Ultra Soft Wärmeleitpads agiert... mehr
Das Material der Rise Ultra Soft Wärmeleitpads agiert ähnlich wie eine Wärmeleitpaste. Die Konsistenz der Pads verhindert, dass die am höchsten stehenden Komponenten wie z.B. Spannungswandler oder VRams einem erhöhten Anpressdruck durch den Kühler ausgesetzt werden. Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass sich das PCB verbiegt. Die Rise Ultra Soft Pads füllen Unebenheiten deutlich besser auf, schmiegen sich besser an die Komponenten an und steigern damit erheblich die Wärmeübertragung zwischen Kühler und Bauteil.
Das ist aber nicht der einzige Vorteil!
Das spezielle Material kann zudem nicht austrocknen. Üblicherweise blutet das Silikon von Wärmeleitpads mit der Zeit aus. Dadurch werden sie hart und die Leistung der Pads sinkt ab einem bestimmten Punkt rapide ab. Dies ist bei den Rise Ultra Soft Wärmeleitpads nicht der Fall. Sie können über einen deutlich längeren Zeitraum verwendet werden, ohne maßgeblich an Leistung zu verlieren.
Zuschneiden? Kein Problem!
Zum Zuschneiden der Wärmeleitpads sollte man unbedingt die Folie auf den Pads belassen. Damit können die Pads ganz einfach mit einer Schere zurechtgeschnitten werden. Das geht genauso einfach wie Papier schneiden. Die Schnittkanten bleiben dabei perfekt sauber und fransen auch nicht aus.
Die Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpads bieten gegenüber den üblichen Wärmeleitpads in vielerlei Hinsicht eine bessere Performance und sind ein perfekter Ersatz für alte oder leistungsschwache Pads.
L x B x H 100 x 100 x 1 mm
Farbe Grau
Spezifisches Gewicht ASTM D792 3,3 g/cc
Wärmeleitfähigkeit 7.0 W/mK
Härte ASTM 2240 25 Shore OO
Betriebstemperatur -40 to +160 °C
Volumenwiderstand ASTM D257 5,2x1013 Ohm-m
Dielektrische Konstante ASTM D150 4,5 MHz
Dielektrischer Durchschlag ASTM D149 5,5 kV/mm
Flammklasse UL E331100 UL94 V0
Gewicht 40 g
Download Datenblatt PDF: Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 100x100x1mm
Awards & Videos
Dicke: 1.0mm
Wärmeleitwert: 7,0W/mK
Flächenmaße: 100 x 100mm
Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig 30x30x0,5mm Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig...
Inhalt 9 cm² (€ 0.18 * / 1 cm²)
€ 1.58 *
Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig 120x20x0,5mm Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig...
Inhalt 24 cm² (€ 0.12 * / 1 cm²)
€ 2.98 *
Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk 15x15x1,5mm red marked PE Bag (24 Stück) Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk...
Inhalt 54 cm² (€ 0.06 * / 1 cm²)
€ 3.18 *
Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk 15x15x3mm yellow marked PE Bag (24 Stück) Alphacool Wärmeleitpad für NexXxoS GPX 3W/mk...
Inhalt 54 cm² (€ 0.12 * / 1 cm²)
€ 6.30 *
Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 100x100x0,5mm Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.23 * / 1 cm²)
€ 22.98 *
Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 50x50x2mm Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk...
Inhalt 25 cm² (€ 0.44 * / 1 cm²)
€ 10.98 *
Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk 50x50x3mm Alphacool Rise Ultra Soft Wärmeleitpad 7W/mk...
Inhalt 25 cm² (€ 0.48 * / 1 cm²)
€ 11.98 *
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 100x100x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.36 * / 1 cm²)
€ 35.99 *
Inhalt 3.5 g (€ 3'709.43 * / 1000 g)
€ 12.98 *
Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g
Inhalt 4 g (€ 3'995.50 * / 1000 g)
€ 15.98 *
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 2x 120x20x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 11W/mk 2x...
Inhalt 48 cm² (€ 0.54 * / 1 cm²)
€ 25.98 *
Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK 100x100x1,5mm Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK...
€ 22.59 *
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk 100x100x1mm Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad...
Inhalt 100 cm² (€ 0.20 * / 1 cm²)
€ 19.98 *
Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g
Inhalt 4 g (€ 2'246.25 * / 1000 g)
€ 8.99 *
Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK 100x100x0,5mm Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK...
Inhalt 100 cm² (€ 0.14 * / 1 cm²)
€ 14.39 *
Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk 100x100x0,5mm Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad...
Inhalt 100 cm² (€ 0.19 * / 1 cm²)
€ 18.98 *
Inhalt 330 cm (€ 5.75 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 14W/mk 100x100x1mm Alphacool Apex Soft Wärmeleitpad 14W/mk...
Inhalt 100 cm² (€ 0.90 * / 1 cm²)
€ 89.98 *
Phobya 4Pin PWM Stecker auf Stecker - Schwarz 60cm Phobya 4Pin PWM Stecker auf Stecker - Schwarz 60cm
Inhalt 60 cm (€ 7.46 * / 100 cm)
€ 4.47 *
Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK 120x20x1,5mm - 2 Stück Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK...
Inhalt 48 cm² (€ 0.77 * / 1 cm²)
€ 36.99 *
Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK 120x20x0,5mm - 2 Stück Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK...
Inhalt 48 cm² (€ 0.52 * / 1 cm²)
€ 24.98 *
string(2) "#2"
bool(false)
