Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A RX 6700XT Gaming X mit Backplate
  • 11966
  • 4250197119665
  • 1,55 kg
€ 139.99 *
Alphacool Eisbecher D5 150mm Acetal inkl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755 V.3
€ 99.98*
€ 27.79*
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
€ 16.49* (€ 5.00 / 100 cm)
€ 15.68*
€ 13.99*
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm Radiator V.2 - White Special Edition
€ 87.99*
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Gaming X mit Backplate vereint Style... mehr
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Gaming X mit Backplate vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkühler eingeflossen und stellen den aktuellen Höhepunkt der Alphacool Produktentwicklung dar.
Mehr Performance!
Bei der Entwicklung des Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Gaming X Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich auch Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick. Der Wasserfluss wurde innerhalb des Kühlers ebenfalls optimiert. Alle wichtigen Bauteile wie die Spannungswandler und der RAM werden nun deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt. Das alles sorgt für eine signifikante Steigerung der Kühlleistung.
Neues Design!
Der Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Gaming X Kühler wurde grundlegend so aufgebaut, dass die Beleuchtung mehr im Vordergrund steht als bei den bisherigen Modellen. Die adressierbaren digitalen RGB LEDs sind direkt in den Kühlblock eingelassen und sie verlaufen seitlich an dem ganzen Kühlblock entlang. Der Effekt ist eine Beleuchtung, die den gesamten Kühlblock einschließt. Keine Ecke oder Kante bleibt durch die aRGB LEDs unbeleuchtet. Das neue Design ist kantiger, wobei alle Kanten abgeschrägt sind. Die Folge ist eine bessere Lichtstreuung im Wasserkühler durch die Reflektionen an diesen Schrägen. Außerdem erzeugen sie diverse Konturen, die dem Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Gaming X Kühler eine ganz eigene optische Note geben.
Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet natürlich ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Gaming X ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Und, warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat schlichtweg eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.
Sind das alle Neuheiten?
Der Grafikkarten Wasserkühler Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Gaming X setzt ebenfalls auf die neuen patentierten Verschlussschrauben, welche bündig mit der Oberfläche des Terminals abschließen. Das Alphacool Logo sitzt nun in der Ecke auf der Oberseite und wird ebenfalls voll beleuchtet. Auf der Front des Terminals sind entsprechende Bezeichnungen der kompatiblen Grafikkartentypen zu sehen. Natürlich werden diese ebenfalls durch die Digitalen LEDs voll beleuchtet. IN und OUT werden nun durch kleine dezente Dreiecke gekennzeichnet. Sie sind gut erkennbar und fügen sich perfekt in die gesamte optische Linie des Grafikkarten-Wasserkühlers ein.
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT Gaming X ist in jeder Hinsicht eine vollständige Weiterentwicklung der bisherigen Alphacool Grafikkarten-Wasserkühler. Dabei wurden keinerlei technische Kompromisse eingegangen, sondern das gesamte technische Know-How ist in die Entwicklung und Umsetzung eingeflossen.
Technische Daten Kühler
L x B x H 246,38 x 141,75 x 26,6 mm
Material Kühlerboden Vernickeltes Kupfer
Material Kühleroberseite Acryl
Anschlüsse 4 x G1/4“
Dicke Kühlfinnen 0,6 mm
Beleuchtung Digital RGB LEDs
Stromanschluss Digital RGB LEDs 3-Pin JST
Spannung Digital RGB LEDs 5V
Technische Daten Backplate
L x B x H 246,38 x 117,25 x 6 mm
Material Aluminium
Farbe Schwarz
- MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V398-007R)
Downloads:
Datenblatt PDF | Bedienungsanleitung PDF | AMD Kompatibilitätsliste PDF
Links:
Grafikkarten-Konfigurator
Bitte nur in Verbindung mit klaren Kühlflüssigkeiten ohne Zusätze von Farbstoffen oder UV-reaktiven Substanzen verwenden. Die Partikel und Zusätze in farbigen bzw. UV-reaktiven Flüssigkeiten können Wasserkühlungsprodukte wie Radiatoren, Pumpen, Kühler und Schläuche verstopfen und dauerhaft beschädigen. Das kann zur Folge haben, dass auch die Herstellergarantie erlischt.
Unsere Empfehlung ist die Verwendung von Alphacool Fertiggemischen wie z.B. Apex Liquid ECO Clear, Tec Protect 2 Clear oder Ultra Pure Water.
Material Bodenplatte: Kupfer
Kühlertyp: Komplettkühler
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt
Material Deckel: Acryl
Hardware Hersteller: AMD
SLI kompatibel: Ja
Anschluss: 4x G1/4"
Abmessungen: 246,38 x 141,75 x 26,6mm
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Schwarz 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 4.36 * / 100 cm)
€ 13.09 *
