  • 13339
  • 4250197133395
  • 0,321 kg
€ 74.98 *
Alphacool Eisdecke D5 Aufsatz - Black Acetal G1/4 - (VPP755/VPP655/TPP644/MCP655) V.3
€ 39.98*
Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition V.3
€ 59.98*
Alphacool Eisdecke D5 Acryl Aufsatz V.4
€ 49.98*
Alphacool Rise Flat Reservoir D5
€ 104.98*
€ 79.98*
Die Alphacool Apex VPP ist eine leistungsstarke Pumpe, die zu den gängigsten D5/VPP Tops und... mehr
Die Alphacool Apex VPP ist eine leistungsstarke Pumpe, die zu den gängigsten D5/VPP Tops und Ausgleichsbehältern kompatibel ist. Über den 4-Pin Lüfteranschluss kann die Drehzahl der Pumpe ausgelesen und per PWM Signal geregelt werden. Über den SATA-Anschluss wird die Apex VPP mit Strom versorgt.
Features
Alphacool's Apex VPP verzichtet auf ein sphärisches Lager und setzt auf eine Keramikachse. Die Spulen des Motors wurden von innen nach außen verlegt. Die Änderungen bewirken, dass die Pumpe grundsätzlich stabiler und laufruhiger ist und entstehende Vibrationen deutlich reduziert wurden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass der Stromverbrauch dadurch fast halbiert werden konnte.
Stromversorgung
Im Vergleich zu Alphacool's Eispumpen erfolgt die Stromversorgung nicht über einen 4-Pin Molex Anschluss. Stattdessen wird die Apex VPP Pumpe wird mithilfe eines SATA-Anschluss am Netzteil angeschlossen.
Steuerung
Die Apex VPP Pumpe verfügt einen 4-Pin Lüfteranschluss, der an das Mainboard oder an einen externen Controller angeschlossen wird. So lässt sich der Drehzahlbereich der Pumpe via PWM steuern und auslesen.
Kompatibilität
Die Apex VPP Pumpe ist kompatibel zu den gängigsten D5/VPP Pumpentops und Ausgleichsbehältern.
Abmessungen (L x B x H) 65 x 65 x 41mm
Material Pumpe Kunststoff
Material Pumpendeckel Aluminium
Material Achse Keramik
Anschlüsse 4-Pin PWM | SATA
Regelbereich 2500 - 4500 RPM
Kabellängen 4-Pin PWM - 48cm | SATA - 48cm
Betriebsspannung 8-13V DC / 14W IP32
Startspannung 12V DC
Maximale Förderhöhe 4,25m
Maximaler Durchfluss 340L/h
Maximale Betriebstemperatur 60°C
Gewicht 276g
Farbe schwarz
Awards & Videos
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff, Aluminium, Keramik
Zugelassene Flüssigkeiten: Wasser, Wasser/Glykol-Gemisch
Spannung: 12V DC
Wassereinlass: nicht vorhanden
Wasserauslass: nicht vorhanden
Maximale Systemtemperatur: 60°C
Möglicher Regelbereich: 8-13V DC
Leistungsaufnahme: 14W
Maximale Förderhöhe: 4,25m
Maximaler Durchfluss: 340 L/h
Abmessungen: 65 x 65 x 41mm
Stromanschluss: SATA
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
€ 13.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g
Inhalt 4 g (€ 3'995.50 * / 1000 g)
€ 15.98 *
string(2) "#2"
bool(false)
