Alphacool ES Distro Plate Parallel C5
  • 13024
  • 4250197130240
  • 0,62 kg
€ 43.99 *
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
€ 16.49* (€ 5.00 / 100 cm)
€ 15.68*
Alphacool ES Schnellverschlusskupplungsset TPV PushIn Industry Version
€ 13.79*
€ 309.00*
Alphacool ES 2U - 19" - ServerRack - Watercooling ready
€ 249.98*
€ 12.98*
Die Alphacool ES Distro Plate sorgt für Ordnung im System und erleichtert den Austausch von... mehr
Die Alphacool ES Distro Plate sorgt für Ordnung im System und erleichtert den Austausch von Komponenten im Zusammenspiel mit Schnellverschlüssen. Sie bietet umfangreiche Montagemöglichkeiten und ist die ideale Grundlage für jedes Enterprise System, das mit einer Wasserkühlung ausgestattet werden soll.
Die ES Distro Plate lässt sich vielseitig montieren. Die einfachste und schnellste Variante ist die Montage über den beiliegenden selbstklebenden Klettverschluss. Dabei wird eine Seite direkt an die Distro Plate geklebt, die andere Seite an eine beliebige Stelle im Gehäuse. Danach wird die Distro Plate einfach auf den Klettverschluss aufgesetzt. Im Lieferumfang sind außerdem Standfüße und Montagerahmen enthalten. Mit der entsprechenden Halterung kann die Distroplate an jedem 120 oder 140 mm Lüfterplatz montiert oder mit den Standfüßen flexibel im Servergehäuse platziert werden. Diverse Gewindebohrungen auf den Seiten und auf der Rückseite der ES Distro Plate bieten weitere direkte Montagemöglichkeiten, darunter auch angepasste Bohrungen für spezielle Montageschienen in den Serverracks von Alphacool.
Anschlussmöglichkeiten
Die ES Distro Plate besitzt 22 Anschlussmöglichkeiten im Format G1/4" Innengewinde mit 5mm Einschraubtiefe. Davon befinden sich jeweils 5 Anschlüsse seitlich, 10 Anschlüsse auf der Oberseite und jeweils ein Anschluss an den Stirnseiten. Die Hilfslinien auf der Distro Plate erleichtern die Nachvollziehbarkeit des Wasserflusses sowie der Anschlussmöglichkeiten, die auch in der Anleitung detailliert dargestellt werden. Durch die hohe Anzahl an Konfigurationsmöglichkeiten können alle Komponenten im Wasserkreislauf einfach mit der Distro Plate verbunden werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, mehrere ES Distro Plates in Reihe zusammen zu schließen.
Wozu eine ES Distro Plate?
Einen sauberer Aufbau der Wasserkühlung muss gut geplant werden! Die ES Distro Plate erleichtert die Konzeptionierung und den Aufbau komplexer WaKü-Systeme in engen Servergehäusen. Unter Verwendung von Alphacools ES Schnellverschlüssen mit Außengewinde können Komponenten wie CPU- und GPU-Kühler oder Radiatoren an die Distro Plate angeschlossen und somit einfach in den Wasserkreislauf eingebunden werden. Nicht belegte Anschlüsse eignen sich perfekt für die Verwendung als Fill- und Drain-Port.
L x B x H 130 x 56 x 22,5mm
Material Oberseite Acetal
Material Boden vernickeltes Kupfer
Anschlüsse 22 x G1/4“ Innengewinde (max. 5mm Gewindelänge)
Maximale Betriebstemperatur 60°C
Druck getestet 0,8 Bar
Gewicht 318g
Farbe schwarz
