Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 Founders Edition mit Backplate
- Artikelnr.: 14463
- EAN: 4250197144636
- Gewicht: 4,852 kg
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
Der Eiswolf 2 Kühler besitzt eine Digital RGB LED Beleuchtung, auch adressierbare RGB LEDs genannt. Sie verlaufen über die gesamte Rückseite des Grafikkartenkühlers und sorgen für eine vollständige Ausleuchtung des Wasserkühlers. Die Pumpeneinheit ist dabei dezenter und bietet für Nvidia ein grün leuchtendes Logo, für AMD Karten ein rot leuchtendes Logo. Der Name „Eiswolf“ auf der Pumpeneinheit bleibt dabei unbeleuchtet, dezent im Hintergrund. Als Lüfter kommt der Aurora Rise Fan mit 120mm zu Einsatz. Durch das besondere Blade-Design ist der Lüfter extrem leise und die adressierbaren RGB LEDs sorgen für eine brillante Beleuchtung. Der Alphacool Aurora Rise Lüfter überzeugt durch einen max. statistischen Druck von 3.17mm/H2O und bietet einen max. Air Flow von 119.8m³/h. Durch die PWM-Steuerung lässt sich der Lüfter über einen weiten Drehzahlbereich steuern. Außerdem bietet er eine Zero-Ansteuerung. Er kann also auf 0 U/min herunter geregelt werden und startet dann mit ca. 350 U/min.
NexXxoS Radiator
Technische Daten Radiator |
Material Gewinde | Messing |
Technische Daten Kühler mit Pumpe |
L x BW x H | 231,5 x 120,7 x 46 mm |
Material Kühlerboden | Vernickeltes Kupfer |
Material Gehäuse | PMMA |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpentyp | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 0,95 m |
Maximaler Durchfluss | 75 L/h |
Technische Daten Lüfter |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Maße | 120 x 120 x 25 mm |
Anmerkung:
- Achtung: Die Nutzung des NVLinks ist mit dieser AIO nicht möglich!
Kompatibilitätsliste:
- NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition
Technischer Hinweis!
Vorbefüllt: | Ja |
Sockel: | Nvidia GeForce |
Radiatorgröße: | 360mm |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
