  • 15393
  • 4250197153935
  • 0,888 kg
€ 79.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
€ 18.98* (€ 5.75 / 100 cm)
€ 16.98*
€ 8.99*
€ 13.98*
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter D5/VPP Acetal/Acryl
€ 84.98*
€ 79.98*
Der Alphacool Core Ausgleichsbehälter verbindet Performance mit Design. Die Röhre des Reservoirs... mehr
Der Alphacool Core Ausgleichsbehälter verbindet Performance mit Design. Die Röhre des Reservoirs besteht aus Acryl, das D5/VPP Pumpentop und der Deckel aus Acetal. Die Kombination dieser beiden Materialien verleiht dem Ausgleichsbehälter einen dezenten Auftritt. Für den Wow-Effekt sorgen 12 digital adressierbare RGB LEDs im Pumpentop sowie der Lighttower Wassereffekt innerhalb der Acrylröhre.
Was ist neu?
Im Vergleich zu den Eisbecher Vorgängermodellen verfügt die Acrylröhre des Core Reservoirs über ein Außengewinde. Das sorgt für mehr Stabiliät und Sicherheit bei der Verbindung von Deckel und Pumpentop mit der Röhre. Neu ist auch die integrierte digitale aRGB Beleuchtung. 12 digital adressierbare RGB LEDs im Pumpentop gehören beim Core Ausgleichsbehälter zum Lieferumfang und müssen zukünftig nicht mehr separat erworben werden.
Umfangreiche Montage Möglichkeiten
Montagemöglichkeit 1:
Im Lieferumfang sind Standfüße enthalten, die unter anderem die Montage des Ausgleichsbehälters am Boden des Gehäuses ermöglichen.
Montagemöglichkeit 2:
Im Lieferumfang befinden sich 120mm/140mm Montagerahmen, mit denen der Core Ausgleichsbehälter beliebig an freien Lüfterplätzen, Radiatoren oder an den Lüftern auf Radiatoren befestigt werden kann.
Digital adressierbare RGB Beleuchtung
12 digital adressierbare RGB LEDs beleuchten die Aycrylröhre des Ausgleichsbehälters. Sie sind ringförmig am unteren Ende der Röhre im Übergang zum Pumpentop angebracht und sorgen für eine brillante Ausleuchtung des gesamten Ausgleichsbehälters. Im Zusammenspiel mit dem Lighttower Wassereffekt erreicht man ein ganz besonderes Ambiente. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen und kann mit einem Digital-RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.15360) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard gesteuert werden.
Über die Steigröhrchen wird im Core Reservoir ein besonderer Wassereffekt erzeugt. Wer den Ausgleichsbehälter nicht über die Oberkannte des Steigröhrchen hinaus befüllt, erhält eine Art Springbrunneneffekt. Dabei wird das Wasser an den Seiten des Steigröhrchens rausgedrückt und gegen die Glasröhre gespritzt. Je nach Durchfluss des Kreislaufes ist der Effekt stärker oder schwächer. Der Effekt kann mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Steigröhrchen am unteren oder am oberen Einlass platziert werden.
Pumpenkompatibilität
Der Alphacool Core Ausgleichsbehälter verfügt über ein integriertes Pumpen-Top und ist zu allen originalen D5 Pumpen sowie zu sämtlichen Alphacool VPP Pumpen kompatibel. Der Pumpenhaltering, ein Pumpen O-Ring sowie sämtliche Schrauben sind Lieferumfang enthalten.
L x B x H 131 x 76,5 x 76,5 mm
Pumpenkompatibilität D5
Volumen 200 ml
Material Pumpentop & Deckel Acetal
Material Röhre Acryl
Anschlüsse 3x G1/4“ Innengewinde
Maximale Arbeitstemperatur 60 °C
Druckgetestet 0,8 Bar
Anzahl digital aRGB LEDs 12
Spannung digital aRGB LEDs 5V
Stromanschluss digital aRGB LEDs 3-Pin JST (male & female Weiche)
Gewicht 504 g
Farbe schwarz
Awards & Videos
Farbe: transparent
Pumpenkompatibilität: für Durchflusspumpen
Pumpe vorinstalliert: Nein
Anschluss: G1/4" Innengewinde
Anzahl Anschlüsse: 3
Fillport: G1/4" Innengewinde
LED Bohrungen: vorhanden (für 5mm LEDs)
Volumen: 200ml
Material: Acetal, Acryl
Abmessungen: 131 x 76,5 x 76,5mm
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
NEU
Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g
Inhalt 4 g (€ 3'995.50 * / 1000 g)
€ 15.98 *
NEU
Alphacool Spritzflasche Core 250ml Alphacool Spritzflasche Core 250ml
Inhalt 250 ml (€ 17.90 * / 1000 ml)
€ 4.47 *
Inhalt 3.5 g (€ 3'709.43 * / 1000 g)
€ 12.98 *
