Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 80mm Triple Radiator
- Artikelnr.: 14438
- EAN: 4250197144384
- Gewicht: 0,76 kg
Als weltweit einziger Hersteller ist Alphacool kompromisslos bei der Materialauswahl und verwendet ausschließlich Kupfer bei allen wasserführenden Teilen im Radiator. Die Vorkammern, Kühlfinnen und Kühlkanäle bestehen aus reinem Kupfer. Lediglich die Anschlussgewinde (aus Messing) und das Außengehäuse des Radiators (aus Stahlblech) bestehen aus anderen Materialien.
HPE = High Performance
Die HPE Radiatoren basieren auf der NexXxoS Serie. Doch was ist neu? Die HPE Variante verfügt über zusätzliche Kühlkanäle sowie eine sehr hohe Finnendichte. Aufgrund des technischen Aufbaus erhöht sich die Kühlleistung deutlich, ohne dabei den Wasserfluss innerhalb des Radiators restriktiv zu beeinflussen. Stattet man den Radiator mit Lüftern beidseitig im Push/Pull-Betrieb aus, ist nachweislich eine deutliche Senkung der Wassertemperatur im Vergleich zu Standard Radiatoren möglich.
Satte Kühlleistung
Um die Performance des Radiators zu maximieren, greift Alphacool tief in die Trickkiste und verwendet für Kühlfinnen, Kühlkanäle und Vorkammern reines Kupfer aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit von 400 W/mK (im Vergleich: Aluminium 236 W/mK). Die hohe Finnendichte des Radiators mit einem Finnenabstand von 16 FPI ermöglicht einen optimalen Durchfluss des Luftstroms. Alle Kühlfinnen sind zusätzlich mit kleinen Flaps versehen. Hierbei handelt es sich um winzige Flügel, die den Luftstrom in die gewünschte Richtung leiten und für kontrollierte Luftverwirbelungen sorgen. Das steigert die Kühlleistung und minimiert mögliche Strömungsgeräusche.
Die NexXxoS HPE Radiatoren verfügen im Bereich der Vorkammern über jeweils einen IN & OUT Anschluss mit G1/4“ Gewinde. Dem Radiator liegen sämtliche Schrauben für die Montage der Lüfter bei.
Sicherheit geht vor
Technische Daten | |
L x B x H | 286 x 80 x 42 mm (+/- 3% Toleranz im Bereich der Vorkammern) |
Material Kühlfinnen, Kühlkanäle & Vorkammern | Kupfer |
Material Außengehäuse | Stahl |
Fins per Inch | 16 |
Anschlüsse | 2x G1/4“ |
Gewindegröße Lüftermontage | M3 |
Lüftergröße | 80 mm |
Lüfterplätze | 3 einseitig / 6 beidseitig |
Gewicht | 630 g |
Farbe | Schwarz |
Downloads:
Datenblatt PDF
Farbe: | schwarz |
Anzahl Lüfter: | 3, 6 |
Lamellen: | Kupfer |
Kühlkanäle: | Kupfer |
Lüftergewinde: | M3 |
Lüftergröße: | 80mm |
Gehäuse: | Stahl |
Fins per inch: | 16 |
Druckgetestet: | 0,8 Bar |
Anschluss: | 2x G1/4" |
Dicke: | 49 - 69mm |
Abmessungen (L x B x H): | 286 x 80 x 42mm |
