Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090TI Founders Edition mit Backplate
  • 13056
  • 4250197130561
  • 1,365 kg
€ 159.98 *
Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition V.3
€ 59.98*
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
€ 18.98* (€ 5.75 / 100 cm)
€ 16.98*
€ 8.99*
€ 13.98*
€ 79.98*
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX Grafikkarten Wasserkühler mit Backplate vereint Style... mehr
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX Grafikkarten Wasserkühler mit Backplate vereint Style mit Performance. Extreme Kühlperformance und eine umfangreiche digital RGB Beleuchtung zeichnen ihn aus. Erfahrung und technisches Know-how aus mehr als einem Jahrzehnt sind in die Entwicklung eingeflossen, ganz ohne technische Kompromisse einzugehen. Der Eisblock Aurora Acryl GPX ist eine gravierende Weiterentwicklung der bisherigen Alphacool Grafikkarten-Wasserkühler, welcher in jedem Teilbereich verbessert wurde.
Mehr Performance!
Bei der Entwicklung des Eisblock Aurora Acryl GPX Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads in ihrer Dicke reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Schritt 3 beinhaltet die ständige Optimierung des Wasserflusses innerhalb des Kühlers. Ergebnis: Alle wichtigen Bauteile wie Spannungswandler und RAM werden deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt und die Kühlleistung steigert sich signifikant.
Brillantes Design!
Die adressierbaren digitalen aRGB-LEDs sind direkt in den Kühlblock eingelassen und sie verlaufen seitlich an dem ganzen Kühlblock entlang. Der Effekt ist eine Beleuchtung, die den gesamten Kühlblock einschließt. Keine Ecke oder Kante bleibt durch die aRGB LEDs unbeleuchtet. Das neue Design ist kantiger, wobei alle Kanten abgeschrägt sind. Die Folge ist eine bessere Lichtstreuung im Wasserkühler durch die Reflektionen an diesen Schrägen. Außerdem erzeugen sie diverse Konturen, die dem Eisblock Aurora Acryl GPX Kühler eine ganz eigene optische Note geben.
Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock Aurora Acryl GPX ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.
Weitere Besonderheiten
Der Eisblock Aurora Acryl GPX GPU-Kühler verfügt über die patentierten Verschlussschrauben, welche bündig mit der Oberfläche des Terminals abschließen. Das Alphacool Logo sitzt in der Ecke auf der Oberseite und wird ebenfalls voll beleuchtet. Auf der Front des Terminals sind entsprechende Bezeichnungen der kompatiblen Grafikkartenhersteller zu sehen. Natürlich werden diese ebenfalls durch die adressierbaren digitalen LEDs voll beleuchtet. IN und OUT werden durch kleine dezente Dreiecke gekennzeichnet. Sie sind gut erkennbar und fügen sich perfekt in die gesamte optische Linie des Grafikkarten-Wasserkühlers ein.
- NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition
Technische Daten Kühler
L x B x H 220,5 x 146,40 x 23,35 mm
Material Kühlerboden vernickeltes Kupfer
Material Kühleroberseite Acryl
Anschlüsse 4 x G1/4
Dicke Kühlfinnen 0,6 mm
Beleuchtung digital aRGB LEDs
Stromanschluss digital aRGB LEDs 3-Pin JST
Spannung digital aRGB LEDs 5V
Anzahl digital aRGB LEDs 11
Maximale Arbeitstemperatur 60 °C
Druck getestet 0,8 Bar
Technische Daten Backplate
L x B x H 220 x 121,4 x 6 mm
Material Aluminium
Farbe schwarz
Material Bodenplatte: Kupfer
Kühlertyp: Komplettkühler
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt
Hardware Hersteller: NVIDIA
Material Deckel: Acryl
SLI kompatibel: Ja
Hardware Modell: RTX 3090
Anschluss: 4x G1/4"
Abmessungen: 220,5 x 146,40 x 23,35mm
Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g
Inhalt 4 g (€ 2'246.25 * / 1000 g)
€ 8.99 *
Alphacool Eisrohr 16/13mm PETG HardTube 60cm - 4er Set (240cm) Alphacool Eisrohr 16/13mm PETG HardTube 60cm -...
Inhalt 240 cm (€ 7.91 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM 3x 4Pin PWM - Schwarz 10cm Phobya Y-Kabel 4Pin PWM 3x 4Pin PWM - Schwarz 10cm
Inhalt 10 cm (€ 49.74 * / 100 cm)
€ 4.97 *
