Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3090 TI Founders Edition
  • 13063
  • 4250197130639
  • 1,005 kg
€ 86.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
€ 18.98* (€ 5.75 / 100 cm)
€ 16.98*
€ 8.99*
€ 13.98*
Alphacool MCX 2x Verteiler mit 1m 5/3mm Schlauch
€ 15.98*
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090TI Founders Edition mit Backplate
€ 159.98*
Die Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate für Geforce RTX 3080/3090... mehr
Die Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate für Geforce RTX 3080/3090 Grafikkarten ist das perfekte Upgrade für Alphacool's Eisblock Aurora Acryl GPX-N GPU Custom Wasserkühler (siehe Kompatibilitätsangaben). Mithilfe der Backplate, bestehend aus vernickeltem Kupfer, kann jetzt auch die Rückseite von Geforce RTX 3080/3090 Grafikkarten aktiv wassergekühlt und somit eine signifikante Steigerung der Kühlleistung erreicht werden.
Anschlussmöglichkeiten
Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, die aktive Backplate in den Wasserkreislauf einzubinden:
Variante 1
Der Kühler besitzt auf der Oberseite jeweils einen Ein- und Auslass mit G1/4" Innengewinde. Mit passendenden Anschlüssen und Schläuchen/Hard Tubes kann die Backplate einfach im Wasserkreislauf eingebunden werden.
Variante 2
Der Kühler verfügt seitlich über jeweils einen Ein- und Auslass passend für 5/3mm Schläuche. Mit Hilfe von Alphacool's MCX 2x Verteiler mit 5/3mm Schlauch (Art. 1022250) kann die aktive Backplate einfach sowie platzsparend in den Wasserkreislauf eingebunden werden. Diese Variante ist eine sinnvolle Wahl, wenn im PC-Gehäuse wenig Platz ist und optimale Schlauchwege schwierig realisiert werden können. (Hinweis: Funktioniert nur mit Eisblock Aurora Acryl/ES Acetal GPX-N GPU Custom Wasserkühlern. Kann nicht in Verbindung mit Alphacool Eiswolf 2 AIOs verwendet werden!)
Die Anschlussmöglichkeiten sind bei beiden Varianten sehr flexibel, da der Ein- und Auslass Bauart bedingt frei gewählt werden kann.
Brillante Beleuchtung
Sechs adressierbare digitale RGB LEDs sind direkt eingelassen und verlaufen seitlich vollständig am Kühlblock entlang. Der Effekt ist eine Beleuchtung, die den gesamten Kühlblock einschließt und einzigartige Lichteffekte erzeugt. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen und kann mit einem Digital-RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.15360) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard gesteuert werden.
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090 TI Founders Edition mit Backplate (Artikelnummer: 13056)
L x B x H 220,5 x 121,4 x 13,3 mm
Material Backplate Kupfer, vernickelt
Material Kühler Acryl
Anschlüsse Wasserkühlung 2x G1/4" | 2x 5/3mm Schlauchanschluss
Beleuchtung 6x digital adressierbare RGB LEDs
Stromanschluss digital aRGB LEDs 3-Pin JST (male & female Weiche)
Spannung digital aRGB LEDs 5V
Maximale Betriebstemperatur 60 °C
Druck getestet 0,8 Bar
Gewicht 753 g
Awards & Videos
Material Bodenplatte: Kupfer
Kühlertyp: Komplettkühler
Hinweis: Kompatibel bis 16/13mm gerade, Kompatibel bis 19/13mm gewinkelt
Hardware Hersteller: NVIDIA
Material Deckel: Acryl
SLI kompatibel: Ja
Abmessungen: 220,5 x 121,4 x 13,3mm
Anschluss: 2x G1/4" | 2x 5/3mm
