Alphacool Eisbaer Aurora LT Solo - Black
  • 13066
  • 4250197130660
  • 0,537 kg
€ 71.98 *
Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acryl V.3
€ 119.98*
Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 80cm - 4er Set (320cm)
€ 21.98* (€ 6.87 / 100 cm)
€ 44.98*
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator V.2 - White Special Edition
€ 109.98*
€ 22.98*
€ 13.98*
Die Eisbaer Aurora LT Solo kombiniert CPU-Kühlblock, Ausgleichsbehälter und Pumpe in einem... mehr
Die Eisbaer Aurora LT Solo kombiniert CPU-Kühlblock, Ausgleichsbehälter und Pumpe in einem Produkt. Die geringe Bauhöhe ermöglicht einen flexiblen Einsatz in den verschiedensten Szenarios. Besonders in kleinen Gehäusen mit wenig Platz kann die Eisbaer Aurora LT Solo überzeugen. Das Produkt kommt auch als Basis von Alphacool's beliebten AiO Wasserkühlern zum Einsatz.
Kühler & Pumpe
Wie bei allen Alphacool Produkten, besteht der Kühlerboden aus vernickeltem Kupfer und ist mit sehr feinen Kühlfinnen bestückt, die über den gesamten Boden verteilt sind. Eine Düsenplatte sorgt für einen beschleunigten Durchfluss über die Kühlfinnen was die Kühlleistung steigert. Der Wasserfluss ist so optimiert, dass alle Bereiche des Kühlerbodens gleichmäßig gekühlt werden. Der Eisbaer LT Aurora Kühler verwendet die sehr kompakte und kleine DC-LT 2 Pumpe. Sie bietet genug Leistung um noch eine weitere Komponente wie einen GPU-Wasserkühler oder einen weiteren Radiator in den Kreislauf einzubinden.
Volle Digital aRGB Beleuchtung
Die Kühler-Pumpeneinheit und die Lüfter sind komplett mit Digital RGB LEDs bestückt, auch bekannt als adressable RGB oder aRGB. Mit dem beiliegenden Controller oder einer Digital RGB Steuerung am Mainboard lassen sich umfangreiche Effekte einstellen. Für einen schönen optische Effekt sorgt natürlich der beleuchtete Eisbaer auf der Kühler-Pumpeneinheit. Zur einfacheren Ansteuerung über einen Controller, lassen sich die Lüfter und auch die Pumpe als Daisy-Chain in Reihe schalten. Das sorgt für eine saubere Verkabelung der einzelnen LED-Komponenten.
Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066
AMD: AM4 / TR4 / sTRX4 / sWRX / SP3
L x B x H 69 x 69 x 45mm
Material Kühlerboden vernickeltes Kupfer
Material Gehäuse Acryl
Anschlüsse 2x G1/4“ (+ 1x Fillport G1/4“)
Pumpen Typ DC-LT2
Drehzahl Pumpe 2600 rpm (+/- 10%)
Förderhöhe 0,95m
Maximaler Durchfluss 75 L/h
Spannung 12V DC
Stromaufnahme 4W
Druck getestet 0,8 Bar
Maximale Arbeitstemperatur 60°C
Material Bodenplatte: Kupfer
Sockel: Intel 2011(-3), Intel 2011(-3) narrow ILM, AMD AM4, Intel 2066, AMD TR4, Intel LGA 1200, Intel 115x, AMD sWRX8, AMD sTRX4, Intel LGA 1700
Material Deckel: Acryl
Anschluss: 2x G1/4? ( 1x Fillport G1/4?)
Abmessungen (L x B x H): 69 x 69 x 45mm
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
NEU
Alphacool Spritzflasche Core 500ml Alphacool Spritzflasche Core 500ml
Inhalt 500 ml (€ 9.95 * / 1000 ml)
€ 4.97 *
Inhalt 330 cm (€ 5.75 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
NEU
Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g
Inhalt 4 g (€ 3'995.50 * / 1000 g)
€ 15.98 *
