  • 24850
  • 4250197135818
  • 0,195 kg
€ 21.98 *
Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel - 10cm
€ 1.60* (€ 15.95 / 100 cm)
Alphacool Shroud & Entkopplung 120mm (7mm stark) inkl. 4x M3x37mm Schrauben
€ 4.97*
Alphacool NexXxoS ST20 HPE Full Copper 120mm Radiator
€ 55.98*
Alphacool NexXxoS ST20 HPE Full Copper 360mm Radiator
€ 91.98*
€ 6.78*
Der Alphacool Rise Aurora Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende... mehr
Der Alphacool Rise Aurora Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale aRGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte.
Brillante Beleuchtung
In Rahmen und Nabe sind 20 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Lüfter ausleuchten. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2500 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 350 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos. Bei 2500 U/min ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 118.9m³/h gepaart mit einem hohen statischen Druck von 3.17mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen befinden sich Entkoppler. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Abrisskanten an den Lüfterblättern sorgen zusätzlich für eine erhebliche Minderung der Geräuschkulisse.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Technische Daten Lüfter
L x B x H 120 x 120 x 25mm
Drehzahl 0-2500 rpm (+/-10%)
Lüfterlager Sleeve Bearing
Anschluss 4-Pin PWM
Länge PWM Kabel 40cm
Spannung 12V DC
Max. Stromaufnahme 8,64 Watt (max)
Nennstrom 0,65A (0.72A max)
Statischer Druck 3,17 mm/H2O
Luftdurchsatz 118,9 m³/h
Lautstärke max. 31,5 dB(A)
MTBF 30,000h
Tachosignal ja
Auto-Restart ja
Gewicht 177g
Farbe weiss
Technische Daten aRGB Beleuchtung
LED Typ 5V aRGB
Anschluss 3-Pin JST
Kabellänge 50cm (Splitter nach 40cm)
Max. Stromaufnahme 3,5W
LED Anzahl Rahmen: 12 / Nabe: 8
Awards & Videos
Farbe Rahmen: weiß
Druck: 3,17 mm/H2O
Luftförderleistung: 118,9 m³/h
Stromanschluss: 4Pin
LED: ARGB
Lebensdauer (bei 25°C): 30.000 h
Nenndrehzahl: 2500 U/min
Lautstärke: 31,5 dB(A)
Größe: 120mm
Lautstärkebereich: 30 - 49,9 dB(A)
Farbe Rotor: weiß
Luftförderbereich: 100 - 149 m³/h
RPM Signalübertragung: Ja
Nennspannung: 12V DC
Abmessungen: 120 x 120 x 25mm
Leistungsaufnahme: 8,64W
Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol Digital RGB - 15cm Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol...
Inhalt 15 cm (€ 29.83 * / 100 cm)
€ 4.47 *
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5V Digital RGB (3pcs) je 20cm Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM...
Inhalt 20 cm (€ 27.91 * / 100 cm)
€ 5.58 *
Alphacool Aurora LED Flexible Light - Digital RGB 60cm Alphacool Aurora LED Flexible Light - Digital...
Inhalt 60 cm (€ 33.30 * / 100 cm)
€ 19.98 *
Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl. Stecker - Schwarz 30cm Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl....
Inhalt 30 cm (€ 21.62 * / 100 cm)
€ 6.49 *
Alphacool Eisrohr 16/13mm PETG HardTube 60cm - 4er Set (240cm) Alphacool Eisrohr 16/13mm PETG HardTube 60cm -...
Inhalt 240 cm (€ 7.91 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM - Schwarz 30cm Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM -...
Inhalt 30 cm (€ 14.91 * / 100 cm)
€ 4.47 *
Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g
Inhalt 4 g (€ 3'995.50 * / 1000 g)
€ 15.98 *
string(2) "#2"
bool(false)
